kymec
    e46 330d
Osiągnięcia kymec
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Witam. Kupiłem felgi styling 66 do e39 i wszystkie 4 opony idą na śmietnik obecnie z przodu jest 235/45/17 natomiast z tyłu 255/40/17. Moje pytanie jest takie jakie założyć opony na przód i na tył żeby był delikatny naciąg? Pozdrawiam
  2. Witam. Zakupiłem taka zmieniarkę na allegro jednak jest problem ponieważ radio jej nie wykrywa natomiast gdy wyjmę i przyłącze spowrotem wtyczkę to działa jednak po jakimś czasie wyłącza się samo na radio FM i gdy wtedy nacisne przycisk mode to znowu nie widzi CD, dopiero ponowne rozłączenie i podłączenie wtyczki daje to że ją wykrywa. Dodam że problem nie leży w zmieniarce bo podłączałem też zmieniarkę od kolegi i było to samo. Czy miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam
  3. Witam. Czy alufelgi 8jx17 et29 będą pasować do BMW E39? Jak tak to czy będą bardziej schowane od oryginałów czy bardziej wysunięte na zewnątrz, pytam bo kompletnie się na tym nie znam. Pozdrawiam
  4. Witam. Nie znalazlem odpowiedzi na forum na moje pytanie wiec kieruje je do was. Czy strumien plynu chlodniczego powinien leciec ciurkiem na zimnym ogrzewaniu? Pytam poniewaz u mnie na ustawionym ogrzewaniu na 32 stopnie leci strumien a przy ustawionym na 16 stopni juz nie. Mowa o wolnych obrotach? Dodam ze odpowietrzalem uklad i stad moje pytanie. Dziekuje
  5. Witam. Zabrałem się do wymiany podpory wału jednak nie bardzo wiem jak rozpołowić wał. Odkreciłem sruby od łącznika elastycznego i z jednej strony mam odkrecony wał czyli po prostu zwisa trzymając się dyfra. W krzyzaku jest stuba 18stka w srodku - czy to ja trzeba odkrecic aby rozpolowic wał? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  6. No bez przesady wszystko przeczyściłem :) Po całym zabiegu nabicie + odgrzybienie klimy
  7. Czyściłem u siebie parownik na jesień, troche bez sensu bo nie był zagrzybiony tylko przykurzony i ten zapach dalej pozostał - ten typ tak ma. Czas operacji około 6h z przerwami. http://images65.fotosik.pl/675/6bab05e625f05248med.jpg
  8. Prosił bym o rozkodowanie: WBAVA33557PG40170
  9. Naładuj aku, miałem to samo. Podczas przekrecenia kluczyka słychac było takie pstrykanie ;)
  10. kymec
    330d buczenie pompy wspomagania
    Mam to samo tylko, że u mnie bardziej odgłos "rzędźenia" niż buczenia, stan płynu ok, dzieje sie tak na zimnym silniku - wolne obroty, gdy dodam gazu już nie rzęzi czy wymiana płynu może pomóc? Dźwięki tego typu tylko bez trzasków
  11. Dzięki :) Tak sie zastanawiałem czy to to, lecz ciężko wzrokowo to zauważyć bo jest mocno zabudowane, wiesz jak najlepiej wykręcić tą pierwszą część wydechu? Z góry czy z dołu?
  12. Witam. Jakiś czas temu wymieniałem łącznik elastyczny wału i najprawdopodobniej od tej wymiany uchodzą mi spaliny w pewnym miejscu (przez szarpanie wydechem gdyż, był mocno zapieczony i nie chciał zejść), jednak nie za bardzo wiem co to jest i jak ewentualnie to wymienić. Czy to jest katalizator? Z dołu praktycznie nie ma dojścia aby odkręcić mocowanie wydechu w górnej części silnika (2 śruby). Wstawiam link ze zdjęciem: http://images35.fotosik.pl/1859/a05946ac44e50ddbm.jpg Ta puszka zaznaczona jest w czerwonym kółku oraz S oznaczają wylatujące spaliny. Czy ktoś już to wymieniał? Pozdrawaim
  13. kymec
    Pytanie odnośnie jeża
    Napraw go bez sensu wydawać prawie 200zł na nowego ;)
  14. Chyba żartujesz? Wymień go bezwzględnie, silnik Ci sie nie dogrzewa - większe spalanie, w jakimś stopniu jazda na niedogrzanym aucie niszczy silnik.
  15. Mógłby ktoś podesłać sprawdzoną wersje NCS expert na priv? :wink:
