LEMAN1984
    BMW E39 523I 170 KM ROK PRODUKCJI 1996
    SIERPC
Osiągnięcia LEMAN1984
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. koledzy dzis rano odpalilem auto i bylo normalnie nawet troszke wody prysnalem i nic chodzilo rowno no nie wiem ma takie napady chyba, w tyg pomierzę cewki zobaczymy co sie okaze jesli beda sie wydawac wporzadku to wymienie jeszcze fajki na nowe .
  2. Witam ponownie problem powrocil dzis odpalilem auto dziwne bo stalo w garazu i telepanie powrocilo chyba za szybko sie pochwalilem ze wymiana swiec pomogla :roll: zobacze jak bedzie jutro , mam pytanie czy podpiecie pod profesjonalny komp pokarze uszkodzona cewke zaplonowa lub gdy cos z nia bedzie nie tak ????
  3. KUPOWALEM W IC PO ZNIZKACH CHYBA ROWNO 90 ZL ZA 6 SZTUK .
  4. Kolego ja kupilem swiece NGK BKR6EK V LINE 20 SA TO SWIECE DWUELEKTRODOWE TAKIE SA U MNIE W INSTRUKCJI PODOBNO DWUELEKTRODOWE SA DO AUTA Z POJEDYNCZYM VANOSEM TAK WYCZYTALEM NA FORUM POKI CO WSZYSTKO WROCILO DO NORMY SPRAWDZ U SIEBIE JAKIE MASZ I SPROBOJ DOBRAC SWIECE W SKLEPIE ODPOWIEDNIE DO SWOJEGO ROCZNIKA I MODELU .
  5. W tym tygodniu wymienilem gorne mocowanie amortyzatora oczywiscie na loemfordera okazalo sie ze lozysko w starym mocowaniu bylo w fatalnym stanie do tego jeszcze ktos wymienial amortyzatory z przodu i pod tym mocowaniem nie bylo zadnej podkladki skutek to lozysko tarlo o podstawe amortyzatora teraz jak reka odja cisza nawet wspomaganie lzej pracuje pozdrawiam .
  6. Witam problem chyba rozwiazany wymienilem swiece wczoraj auto cala noc stalo na dworze dzis rano odpalilem a przyznam ze noc byla bardzo chlodna i silniczek pracuje rowniutko nie trzesie ani nie telepie wiec wina lezala po stronie swiec pozdrawiam .
  7. Auto podpinalem dzis pod komputer zero bledow , mam jeszcze pytanie gdyz przymierzam sie do zmiany swiec i w instrukcji obslugi napisane jest ze albo bosh albo ngk z tym ze dwu elektrodowe dzis wykrecilem swiece i sa swiece z logo bmw ngk ale czteroelektrodowe i teraz nie wiem jakie zalozyc ktore polecacie podobno czteroelektrodowe montowano po 98 roku .
  8. Witam wszystkich ostatnio pojawily sie u mnie nastepujace objawy po odpaleniu auta na zimnym silniku pojawiaja sie na nim drgania ktore troche sie przenosza jak by na karoserie jednak gdy sie rozgrzeje drgania te ustepuja czy mieliscie podobne objawy i co moze byc przyczyna ????
  9. NO jeśli będę wymieniał no to myślałem o firmie sachs lub LUK czy może jakaś inna ??? co proponujesz kolego pozdrowionka
  10. No właśnie nie wiedziałem o tym kolego ze to sprzęgło zasilane jest tym płynem sprawdziłem wszystkie przewody hamulcowe i wydaja się ok . Zaniepokoiła mnie jednak wyciek skrzynia biegów jak by była mokra czy możliwe jest ze to możne być wina wyprzęgnika ???? Przy ruszaniu ostatnio odczuwam minimalne szarpniecie już na samym końcu jak puszczam sprzęgło .
  11. LEMAN1984
    UBYTEK PŁYNU HAMULCOWEGO
    Witam wszystkich Od jakiegoś czasu zaobserwowałem ze ubywa mi płyn hamulcowy i muszę go uzupełniać czy mieliście podobny przypadek gdzie można szukać przyczyny ????? Pozdrawiam
  12. LEMAN1984
    Lampy tylne do E39 Depo
    Witam wszystkich chciałem odświerzyć temacik mianowicie przymierzam się do zmiany lamp tylnych no i mały problem z wyborem wiadomo że najlepszym rozwiązaniem były by ori helli tylko że jest troszkę zabawy bo nie pasują do auta z 1996 roku znalazłem takie na allegro http://moto.allegro.pl/lampy-tylne-clear-glass-bmw-e39-red-white-depo-fk-i2890015704.html ale z pewnością odbiegają od oryginału jedyny plus to to że nie trzeba nic rzeźbić . Z przodu chcę założyć ori helle z hansauto tylko że bedzie to głupio wyglądać z przodu hella a z tyłu podróba . podpowiedzcie coś . Pozdrawiam
  13. Kolega Bogi już odpisał :) zgadza się to jest komplet łożysko z poduszką . mam nadzieję że oryginalny lemforder :cool2:
  14. Cena tego łożyska kolego zaczyna się od 80 kilku zł do 150 mój znajomy ma warsztat i zniżki w jednej z sieci sklepów także jak masz kogoś znajomego to proponuję ci takie rozwiązanie ale cała poduszka tzn górne mocowanie amortyzatora z łożyskiem firmy lemforder przed chwilą sprawdzałem kosztuje 120 zł z tą zniżką ok 90 zł . :cool2:
  15. Dzięki koledzy zabiorę się za to jak tylko się troszkę ociepli :D wielkie dzięki pozdrowionka :cool2: planuję jeszcze wymianę lamp przednich i tylnych może na ten temat obgadamy :?: :?: :?:
