motopawlak
    BMW e39 530d 2001r lift kombi czarny 193km
Osiągnięcia motopawlak
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. dokładnie tak jak mówisz ;) mam nadzieje ze bedzie juz dobrze
  2. mysle ze to box bo wszystkie cisnienia są ok. boxa załozył ktoś przedemną, wiec nawet nie wiedziałem ze jest. nie polecam nikomu :)
  3. odebrałem dziś auto, po wyjeciu calkiem inaczej chodzi, płynnie chodzi skrzynia i miekko pracuje silnik, narazie wszystko działa, równo chodzi na zimnym i ciełym. zobaczymy po tygodniu jezdzenia
  4. napisałem wczesniej że progowa pompa ma dobre cisnienie, wtryski sprawdzane mechanicznie na przelewy, pompa CR daje dobre ciśnienie, i zawor wysokiego ciśnienia został wymieniony ten na końcu listwy CR.
  5. a co z jakimiś przekaźnikami od tych pompek ? jak to sie do nich ma ?
  6. progową słychać cały czas, nawet gdy nie chce odpalić
  7. możliwe ze zaworek, za dużo przepuszcza i nie ma ciśnienia, jeśli nie to wina stoi po stornie pompek
  8. jeśli teraz będzie coś nie tak, od razu wymienie komplet pompek mimo tego że niby są sprawne. bo nic innego już nie może być jeśli wtryskiwacze ok pompa też box wypięty parametry wporzadku a auto nie odpala i gaśnie na wolnych lub w czasie jazdy...
  9. ile kosztuje taka pompka ? i ewentualnie progówka ?
  10. po zatankowaniu połowy zbiornika to samo sie dzieje juz testowałem
  11. a jakie są objawy źle działającej pompki w zbiorniku ? bo nikt mi jeszcze nie odpowiedział na to pytanie a moje objawy są dziwne jak opisałem wcześniej
  12. nie powiem dokładnie dowiedziałem się tylko że prawidłowe...
  13. zdjął węże i sprawdizł urządzeniem jakie daje ciśnienie, po 2 jak auto nie chciało odpalić, obie pompki chodziły
  14. zawiozłem auto do warsztatu, wywalili boxa, sprawdzili mechanicznie wtryskiwacze i mówi że narazie jest ok, pompki działają, lecz jest za niskie ciśnienie na zasilaniu i to może być powodem nieodpalania nierównego chodzenia i gaśnięcia, obstawiają jakiś zaworek podciśnieniowy przy pompie, jest coś takiego ? jak to skomentujecie ?
  15. dziwne tylko jest to, że jak się szuka auta na mobile, lub sie jest na miejscu to maja przejechane minum 350 tys :) a w Polsce sprowadzone, które sprzedają, mają zazwyczaj kilka tysięcy przed 200 :)
