kiloscar
O kiloscar
  • Urodziny 02.07.1986
    BMW E60 525 d
    Kraków
Osiągnięcia kiloscar
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. u mnie nie dziala ta procedura a robiona była krok po kroku Zrobiłem adaptacje skrzyni w ista + przejechałem kilka razy od 1 biegu do 5 predkosc 80km max i później puściłem gaz żeby sam sie wyhamował do zera przy czym skrzynia zmieniała biegi od 5 do 1 ,robiłem to przez 3 razy do 80 km/h i do zera,skrzynia przestała szarpać biegi ale za to ciężko zmienia przy 5 biegu,przeciąga i daje buta w plecy.Wartości w ista pokazują na każdym biegu 0,00 ale na biegu 5-0.65 chyba coś nie teges jest.Myślicie ze 5 bieg sie kończy ? czy skrzynia ?
  2. Czy to jest ta dioda? http://elektronika-sklep.pl/p5145466,bav70.html
  3. ISTA tylko że u mnie była inna sytuacja,działało wszystko tylko czasem ringi same sie zapalały jak auto stało i jedno świeciło słabiej,okazło sie że ktoś robił jakaś przeróbkę z ringami żeby cały czas świeciły ,wywaliłem kable które były sztukowane,połączyłem wszystko tak jak fabryka zaleca,ringi teraz świeca tylko z postojówkami a nie jak przedtem ze cały czas,ale mam inny problem bo po jakiś czasie wywaliło mi błąd AHL ze jest uszkodzony,pierwsze objawy miałem wczoraj jak lewy ring zacząl mrugac a dzisiaj to wogóle zgasł i wywaliło błąd AHL uszkodzone.Wie ktoś gdzie to ustrojstwo sie znajduje ? https://zapodaj.net/285214e1b9e35.jpg.html
  4. Podepnę sie i ja pod temat .Wczoraj jak wracałem mrugał mi xenon w lewej lampie,dzisiaj po wyciągnięciu lampy i sprawdzeniu żarnika oraz przetwornicy i startera stwierdziłem że uwaliła sie przetwornica ale po podmianie z prawej na lewa stronę było to samo,odpalam ISTE i błąd 00A589 AHL komunikacja ze stepperMoterBox 1 zakłócona oraz drugi błąd 00932E LM system AHL uszkodzony jest to możliwe ze AHL sie az tak wysypał ? I pytanie za 100 punktów gdzie to ustrojstwo sie znajduje ? :oops:
  5. Ringi naprawione błedów brak ,temat sam rozwiązałem
  6. Co ciekawe zauważyłem że prawy ring świeci mocniej od lewego,gdzieś na forum wyczytałem jak zresetować lampę toolem 32 lecz tylko prawą ,lewej za chiny nie wiem jak zresetować podane było 0x05 to jest dla prawej strony ale nie wiem jak z lewą strona.Próbowałem 0x 04 0x03 0x02 0x01 0x06 1x01 1x02 1x03 ale poprawy nie ma po akcji z prawa strona ring świeci mocno a lewa strona słabo Zapomniałem dodać że mam E60 :P
  7. Boje sie że tak jest,ktoś nie do końca kiedyś usunął chyba wszystko,powiem szczerze że chyba nie chce widzieć jak jest na prawdę
  8. własnie sam sie zdziwiłem że jest nalatane ponad 500tys na desce 298 tyś.Myślisz że moduł LM do wymiany ? Jak by na to nie patrzeć co podepnę kabel pod auto to aż miło czytać jak sypie błędami :D
  9. To i ja sie podepnę ,u mnie wszystkie lampy działają z przodu ringi ,migacze, obrysówki ale mam następujące błędy : https://zapodaj.net/1f53a55cc4522.jpg.html Inpa nie widzi tego błędu ale ISTA już widzi na desce tez pokazuje błąd,macie jakieś pomysły co z tym zrobić ? Ja rozkładam ręce
  10. kabel i ustawienia sprawdzone , ustawienia prawidłowe ,błędy dalej wyskakują
  11. Dziękuję za odpowiedź, sprawdzę jeszcze raz usunięcie błędów moduł po module jak nie pomoże przeinstaluje INPE i skonfigurujr jeszcze raz
  12. stary nie wiem masz zły dzień czy jak ? Prosiłem parę postów wcześniej o weryfikacje błędów .OK zlokalizowałem,odczytałem z Google i git,ale są jeszcze inne błedy które są np czyszczenie historii błędów w Inpie gdzie sypnęło ERRORAMI na całą stronę ,o to też chodzi czy tak ma być czy mam coś pogmotane ? nie doczytałeś posta ?
  13. Nikt nie pomoże?
