b4rtimp
265 -
Treść opublikowana przez b4rtimp
Usuwanie wyłączanie NOX silniki serii N43.
b4rtimp odpowiedział(a) na Owca007 temat w E90, E91, E92, E93
Tym sondy nie sprawdzisz, raczej lambde bo tym sterujesz glownie lambda, a wlascie jej wartosciami referencyjnymi i faktycznie tym wlaczasz prace jednorodna lub uwarstwiona mieszanki. -
jedyne czego u Ciebie nie widac to niewypalu na 2 cylindrze, zamien miejscami cewke i swiece z drugiego cylindra na trzeci skasuj bledy i zrob test, jak wywali Ci P1341 P1343 * P1345 P1349 to juz bedziesz blizej rozwiazania
To co widac na filmiku pasuje pod bledy przeplywomierza: P0102 Masy lub objętości przepływu powietrza - niska wartość wejściowa P0112 Obwód temperatury powietrza dolotowego - niska wartość wejściowa Kontrolka niskiego cisnienia oleju pojawia sie bo zrzuca za nisko obroty. Zaczalbym od przeplywomierza, wyglada na to ze to on powoduje problemy w pracy silnika, pewnie pokazuje glupoty, przepustnica wariuje. Po wymianie silnika, moze warto zrobic adaptacje czujnikow.
zrzuc bledy z auta, najlepiej w postaci screenow, bo nie wiadomo czy to bledy jednostkowe czy caly czas wystepuja i ile ich jest (czestotliwosc) druga rzecz, nagraj filmik z praca silnika, na pewno ktos wiecej cos powie jak zobaczy jak to chodzi
P1341 - Wielocylindrowy niewypał z odcieciem paliwa P1343 - Niewypal na 1 cylindrze P1347 - Niewypal na 3 cylindrze P1349 - Niewypal na 4 cylindrze widze ze po wymianie silnika masz tam cala mase bledow, wszystko podlaczyles ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AU51&mospid=47653&btnr=11_3173&hg=11&fg=10 nie wiem jaki motor tam masz i z ktorego roku, element 03
P0102 Masy lub objętości przepływu powietrza - niska wartość wejściowa P0112 Obwód temperatury powietrza dolotowego - niska wartość wejściowa P1359 Położenia wału korbowego / Czujnik położenia cylindra - Złącze - Odłączenie P1389 Brak napięcia wyjściowego ASD (Automatycznego wylaczania silnika) w ECU Wg mnie do wymiany czujnik polozenia walu korbowego i (przeplywomierz i/lub przepustnica), zaczalbym od wykasowania bledow i sprawdzeniu co wyskoczy znowu, potem wymienil czujnik polozenia walu korbowego i znow sprawdzil bledy.
E92 335i - Reset adaptacji przepustnicy
b4rtimp odpowiedział(a) na siwysdz20021981 temat w E90, E91, E92, E93
W N43 po skasowaniu u siebie adaptacji przepustnicy, falowalo mi obrotami po odpaleniu 600-1300. Jedynie pomogla ta procedura. Nie musisz kasowac adaptacji zeby zczytac pierwotne ustawienie przepustnicy, mozesz to robic kazdorazowo jak chcesz, zobaczysz ze inaczej reaguje na gaz po tej procedurze. -
[E92 320i N43] 2AAF a pompa/filtr paliwa
b4rtimp odpowiedział(a) na dzidek25 temat w E90, E91, E92, E93
Ja robilem update w Auto Fus w 2013 i najnowszy soft do motoru N43 byl z 2011, tyle ze ja mam 143 KM, moze i faktycznie puscili nowa paczke, ciezko powiedziec, za update pelnego softu wzieli 550 PLN, cena byla bardzo dobra, wiec zrobilem. -
Tak, po adaptacji przepustnicy trzeba zrobic procedure zczytujaca pierwotne polozenie potencjometru przepustnicy. 1. Wkladasz kluczyk 2. Wciskasz pedal gazu (caly czas) 3. Wlaczasz przycisk Start/Stop (bez sprzegla, nie uruchamiaj silnika) 4. Trzymasz caly czas pedal gazu (najlepiej 30 sekund) (nie wolno w tej procedurze wciskac pedalu hamulca) 5. Potem wylaczasz Start/Stop 6. Zwalniasz pedal gazu 7. Wyjmujesz kluczyk Amen Nie gwarantuje ze zadziala na Twoi motorze. -
ostatani update oprogramowania dla N43 byl w 2011 - koszt w ASO okolo 550 PLN -
Ja na Twoim miejscu zalalbym jakis dobry dodatek do paliwa, np archoil 6400 i przejechal bak z tym specyfikiem a najlepiej dwa baki, po drugie unikal jazdy na rezerwach. -
Auto gaśnie na redukcji po wciśnięciu sprzęgła
b4rtimp odpowiedział(a) na Bartekflo temat w E81, E82, E87, E88
Przeplywomierz , przepustnica ? Glupieje elektronika ? Ma znaczenie czy masz wlaczony czy wylaczony system Start/Stop ? -
szukaj k+dcan ktory na bank pracuje z inpa, potem sobie sciagnij gotowca trandolf v3 na vm playera, bez problemu obsluzy Ci N46 i N43 zalezy jaki tam masz motor http://viaken.pl/pl/interfejs-usb-do-bmw-k-dcan-gt1-inpa-we-wtyku-obd2-16pin.html http://allegro.pl/bmw-k-dcan-interfejs-usb-inpa-d-can-dis-obd2-i4918647993.html
Amen.
daj znac, moze sie komus przyda co bylo
moze sprezyna Ci pekla albo amor wylal
warto, uwazam ze kazdy powinien cos takiego wozic w samochodzie, conajmniej do sprawdzenia bledow itd, mi z e90 nie udalo sie odpalic bmwhat ale inne softy do obd, np torque sobie radza, drogie to nie jest, na plyce jest soft full Torque z google playa cos tam pokazuje parametry, nie jest to co prawda inpa albo podstawowe rzeczy ogarnia.
Zatrzaśniete drzwi kierowcy e90 - proszę o radę
b4rtimp odpowiedział(a) na prawko880 temat w E90, E91, E92, E93
a drzwi mozesz otworzyc w ogole ? niech ktos docisnie drzwi z zewnatrz i wtedy kluczykiem odrygluj je w tym samym czasie zeby zniwelowac prezenie -
jest temat wypalanie katalizatora, jak kiedys bylem i spytalem w ASO to dostalem informacje ze oni robia tak ze jada na trase pojezdzic autem zeby dopalic kata, opisalem to tam w watku, cieply silnik, 3-ci bieg, krecisz do 6 tysiecy i hamujesz silnikiem, spadna obroty do 2 tysi znow podnosisz do 6 tysiecy i znow hamujesz silnikiem, tak z 30 minut . inaczej to pewnie wyglada w trasie, albo mi nie powiedzial ze przed taka jazda uruchamiaja proces denoxykasji i odsiarczania w DIS albo innym serwisowym sofcie
zdenoxuj sie viewtopic.php?f=70&t=259813&p=1960314&hilit=n43#p1960314
Udalo mi sie zdobyc oryginalny w swietnym stanie (nie mial luzow). Wymienilem w nim olej od razu na AMSOIL Severe Gear 75W-90 i smiga.
Analizator, spalanie, emisja, NOx, silniki N43, N53
b4rtimp odpowiedział(a) na b4rtimp temat w E90, E91, E92, E93
Juz sa watki na usuwanie software'owo w BMW NOx'ow, nawet tu na forum w silniku N43. Panowie ktorzy usuneli poki co nie obserwuja problemow. -
E90 2.0 Telepanie budą i falowanie obrotów
b4rtimp odpowiedział(a) na witekktm temat w E90, E91, E92, E93
wejdz w ukryte menu , odblokuj testy i zobacz na 14 tescie bledy, na tescie 04 sprawdz na biegu jalowym spalanie na godzine, powinien pokazywac w zaleznosci od mieszanki 0.2-0.6 l/h lub 0.6-1.1 l/h. a najlepiej jak sobie zakupisz interfejs i inpa sobie bedziesz sprawdzal bledy, live data itd. interfejs jest tani -
orientuje sie ktos czy ja sa bledy w kompie to sa prezentowane w ukrytym menu w tescie 14 ?
