b4rtimp
Treść opublikowana przez b4rtimp
  1. Prosze o opinie na temat takiego zestawu http://allegro.pl/show_item.php?item=7204870173#thumb/10 czy zawieszenie adaptacyjne sprawia problemy lub inne rzeczy typowe dla tego modelu ?
  2. http://allegro.pl/show_item.php?item=7204870173#d9935356c0 przymierzam sie do wymiany e90 na f30
  3. google=chomikuj+trandolf
  4. Polecam blog https://bimmerprofs.com/blog/ Gosc rzeczowo opisuje motory N43 i N53, lacznie z kluczowymi informacjami na temat trybow pracy silnika, zachowań, katalizatorów, NOx, adaptacji - wszystko poparte screenami z INPA. Przy okazji - nie widzialem ze sie adaptuje rowniez kolo zamachowe :) Wczoraj natchniony tym blogiem usunalem kluczowe adaptacji i uczylem auto nowych trimow krotko i dlugoterminowych.
  5. Jaka akcja serwisowa na pompe vacuum ?
  6. katalizator padł, zrzucało błędami "sprawnosc katalizatora ponizej progu" kodu nie pamietam, moge odszukac dla zainteresowanych - po przekrojeniu widac duze ubytki we wkladzie. srednio brakuje polowy wkladu katalizatora:
  7. A ja przy 130 tysiacach mialem juz katalizator niesprawny, tzn. wyskakiwaly bledy - sprawnosc katalizatora ponizej progu - najpierw w trybie uwarstwionym potem w trybie homogenicznym - diagnoza - katalizator do wymiany - no i wymienilem, w starym katalizatorze plaster od kolektora wydechowego jest delikatnie ukruszony stad sprawnosc ponizej progu. Wrzucona uzywka ale w dobrym stanie - sprawdzilem endoskopem przed instalacja. Pozdro
  8. W srodku brzmi jakbys prosiaka wiózł na ubój.
  9. mam tez n43 z 2007 z aktualizacja softu do najnowszej wersji, mam tez interfejs, wydaje mi sie ze prawdpodpobnie masz albo calkowicie zawalony katalizator i pomoze przepalenie go, albo katalizator sie rozlecial...daj mi znac na priva, mam do Ciebie rzut beretem, i jezdze sobie czasem na ursynow i spowrotem 8 zeby przepalic kata.
  10. BTW zuzyta panewka w tym motorze klepie tak:
  11. Nagraj moze jeszcze raz dzwiek silnika i dodatkowo daj kamere za lewym kolem i za prawym zobaczymy czy to bije cos z dolu silnika.
  12. hehe, najglosniej w tym nagraniu cyka odpowietrzenie baku paliwa, to normalne, czasem sie zalacza i odpowietrza, calosc pracuje bardzo normalnie. nie przejmowac sie i jezdzic.
  13. nagraj zapodaj
  14. Przełączanie trybów pracy, z lambda > 1 na lambda = 1, uwarstwiony/stratyfikowana mieszanka na homogeniczną/jednorodną. Nie wiem co o tym decyduje, ale sterownik zbiera kilka czujnikow - przeplywka, pedal gazu, cisnienie w kolektorze, przepustnica i jak pozbiera i "widzi" ze chcesz miec moc, to przelacza cisnienie olejowe na vanosach, zmienia mapę wtrysku. Zrob adaptacje przepustnicy/pedalu gazu - instrukcja jest na ktoryms watku - do ogarniecia bez kompa, przy pomocy pedalu gazu. pozdro
  15. Dziekuje mistrzu. Bede robil zgodnie z Twoja instrukcja. A u mnie w wylotach po odpadnieciu na raz 3 suwaczków oczom ukazaly sie takie oto blaszki :]
  16. Podbijam, da sie wrzucic fotki z tej naprawy ? Zgubilem jedna blaszke a padly mi w tym samym momencie 3 nawiewy. Czy blaszka jest niezbędna ?
  17. diesleowato znaczy się że oszczędza paliwo ale warkocze niestety gorzej
  18. Twoj katalizator NOx mial urodziny....znaczy zestarzal sie. Zostalo to odnotowane zapewne po wypaleniu siarki, bo jak sie katalizator napelnia siarka to nie moga sie magazynowac NOxy i pewnie po takim wypaleniu okazalo sie ze pojemnosc magazynowania NOx ulegla znacznemu zmniejszeniu. Mysle ze skasowac blad i jezdzic i sprawdzic czy powrocil, nie ma zwiazku z czujnikiem NOx,
  19. Ja moge CI polecic Adama Kunca z Raszyna. Pozdro
  20. Wg mnie nie sprawdzisz bez zrzucenia skrzyni. BTW czemu nie zabrales swoich starych czesci ? Zawsze to jakis dowod na wymiane ?
  21. jest to tak zwane samoregulujace sie sprzeglo , ale mimo wszystko po wymianie u mnie bralo od dolu przez bardzo dlugi czas, moze i tobie sie ulozylo, czemu wymieniales w ogole ?
  22. slabo brzmi, cos Ci tlucze ... jak dzis chodzi ten motor ?
  23. Czy robil ktos na forum z tym silnikiem test w INPA ? F9 - a potem F3 test sond lamba ? i z jakim skutkiem rezultatem ? bez bledow ? bo u mnie zrzucilo ze wynik testu niewiarygodny z powodu sondy przed katalizatorem a bledow od sond nie zrzuca mi, czasem tylko 30ae ale to pewnie bo siarka sie nazbiera i nie ma jak dopalic.
  24. Zadzwon do tego goscia z allegro zaloze sie ze to nowe czesci z gwarancja.
