tyrexxus
    E60 520i 2009r.
    Warszawa
Osiągnięcia tyrexxus
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. tyrexxus
    Inpa Dis
    Diagnoza komputerowa: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=97
  2. U mnie pomogło założenie siłownika odwrotnie, działa idealnie :cool2:
  3. Tak, zgłaśniam radio :D A tak na serio to też nie mam pojęcia o co chodzi z tym dźwiękiem. U mnie to samo.
  4. Ja zawsze pilnuję aby był poziom max lub jedna kreska poniżej max. Olej wymieniam max po 15tys.kilometrów lub po roku od ostatniej wymiany więc czasami nawet nie mam najechane tych 15tys.
  5. Trzeba robić dolewkę, nie ryzykuj bo zakończy się to jakąś awarią. Te silniki nie lubią komnbinacji z olejem, musi być odpowiedni poziom oleju i odpowiednie interwały wymiany. Nie oszczędzaj na oleju.
  6. Ten typ tak ma, u mnie to samo, raz mniej raz więcej musi spalić swoje. Nie przejmował bym się.
  7. Lub Carly BMW, możliwości jest kilka, ale o gustach nie ma co dywagować, kto co lubi.
  8. Ma ktoś może jakiegoś linka do torrenta?
  9. "E 60 530i,2003r,wymiana deski rozdzielczej" Kolego,moderator ma na myśli opis tematu, tak powinien wyglądać, mniej wiecej. Edytuj posta i popraw :cool2:
  10. Tak, rozrząd. Ten silnik ma kłopoty z rozrządem, odłamuje się bok prowadnicy łańcucha i wtedy również mogą wystąpić kłopoty z rozruchem.
  11. A nie masz gniazda zapalniczki pod schowkiem po stronie pasażera? "Zanurkuj"tam i sprawdź. Ja mam wprawdzie sedana z 2009 i tam jest gniazdo zapalniczki, może będzie również u Ciebie.
  12. Ringi w E60 nigdy nie będą świeciły białym światłem tak jak np.w F10. Jakiś zbliżony efekt jest możliwy. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=172916
  13. Rok produkcji nie świadczy o przebiegu. U mnie 2009 przebieg 137 000, i jak to ma się do Twojego 290 000?
  14. Dzień dobry. Podczas wymiany tarcz i klocków hamulcowych (przód)okazało się, że jest uszkodzona osłona gumowa tłoczka hamulcowego. Czy to ten zestaw do naprawy (wymiany) tej osłony? https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/searchresult.aspx?search=34111163647&c1=34111163647&brand=BMW&vinsearch=1&vin=WBANT31080CW11533&ssd=%24HQARW1BYUHJIFlsCAVsIBgQBBAYYFB8GWwgRemEBAhYaSRMQXBEOF2VxdXg_VkgCCwR2ZQIFA1hWW09Na3VfagFRKVQMC193BRM%24&vehicleid=1399551953&catalogid=BMW201712 I jeszcze, który czujnik zużycia okładzin hamulcowych z przodu (zamiennik) Pan poleca? Pozdrawiam. VIN CW11533
