Mati 92
    e46 Cabrio 330ci 19"
Osiągnięcia Mati 92
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam z tego co kojarzę to trzeba wymienić ten czujnik szybkości obrotow ESP a to z tego względu że w przedliftach czujnik ABS jest inny i czyta z koronki na półosi a w polifcie z łożysk. A ja zacząłem zastanawiać się jak wygląda sytuacja w e60 czy jest też taka opcja podmienić pompę ABS i modul . Czy da się te części dokodowac zw nr vin się zgadzał i czy pojawi się ediff ?
  2. Mati 92
    Pytanie o dyfer z e36
    Kurde mam dyfer ze starej e36 zespawał bym sobie go i załozył na troche do mojej e46 :/
  3. Mati 92
    Witamczy dyfer z e36 Coupe 328 pasował by do e46 . 330Ci ?
  4. A jaki program masz do zmiany ustawień w tym module ? U mnie także jak jest zimny ma 1 tys obrotów bo to ssanie załączone jest a po chwili spadają gdzieś na 0,6 tys.
  5. Witam . Brałem się z 3.0 d e46 sedanik 2001 r 186KM i jednak wziełem ją ale tak na odległość 10m na jedynce i dwójce a potem dość równo szliśmy . Powiedzcie mi wymienić uszczelki wanosa ? rozkręcić i sprawdzić czy są luzy ? bo hałasu ja nie słysze zbytniego .... a i jeszcze jedno , da się ustawić kompem zeby z kluczyka otwierać dach i szyby ? o Oto ta peszkowa Bunia , albo ja za dużo wymagam... :? http://img651.imageshack.us/img651/3437/bmwzv.jpg
  6. No widzisz a ja jak wsiąde w Ojca e46 2.0D 136 KM to jest nie dużo słabsze od mojej 330i :/ Czuć różnicę ale nie zbyt wielką ... napewno nie o 100KM :/
  7. Skrzynia manualna oczywiście . Ja byłem w Zduńskiej Woli na hamowni i wyszło 209 KM :/ a mam wrażenie że słabo chodzi jak nawet na tyle KM , ale to może ta waga robi swoje ... Te Cabrio mi się za chciało ;/
  8. ja odczepiłem przewód podciśnienia od tej klapki i jest cały czas otwarta . A powiedzcie mi można sam ten program DIS ściągnąć i zainstalować ? Bo tej Inpy nie mogłem ogarnąć ....
  9. Jeden gość na forum pisał że to mogą być uszczelki vanosa i tak sie przez to muli ... Co myślicie ? Jak by to sprawdzić ? U mnie olej trochę znika jak jest full na bagnecie ale to uszczelką z pod pokrywy zaworów.
  10. ale pytanie czy osiągne te 6/7 sec do setki przy tych 230 konikach w Cabrio ? bo to juz waży te 1640kg :/ ?
  11. chyba tak zrobie bo mi wystarczyło by chociaż 6 /7 sec do setki .No bo tak po za tym to nie da się nic zbytnio zrobić nie ?
  12. Zdrowe to może sie i zbiera ale tak jak moje w Cabrio ktore waży 1640kg i na hamowni wykazało 209KM to mam 100km/h w 9/8 sec. A powiedzcie mi czy opłaca się wymienic kolektory wydechowe na m52 oczywiście nie zakładając katalizatorów ? i jechać by wystroili mi mape paliwa-(czip tuning niby) ? Robił ktoś z waś takie zestawienie ?
  13. Czyli ze niby zdechło tych koni tyle ? jeszcze jedno , jak jest ciepły to niekiedy musze dlugawo kręcić zeby odpalił . Albo jak juz slysze ze kreci dlugawo to przerwać i za drugim razem wzorowo opali . Może to Was nakieruje na coś ?
  14. Witam pisze już koleiny temat i nic nie mogę wymysleć . Byłem na kompie swoją bawajką nie było żadnego błędu , dziś byłem na hamowni i wyszło 209 KM i momentu 283 Nm . Powiedzcie mi co może być tego przyczyną ? filter stożkowy ? Kupić oryginalną obudowę z filtrem? czy ten stożek zamontować gdzieś nisko by nie leciało ciepłe powietrze . Bo już oddzieliłem go od komory silnika . Czy do DISA powinien dochodzić jakiś przewód z podciśnieniem bo u mnie żaden nie idzie . Wypowiedzcie się za co tu się jeszcze brać ?
  15. Mati 92
    Szukam Kogoś z INPĄ
    Piszcie coś . Nie wierzę że nie ma nikogo nie daleko mnie :cry:
