Marcin Piejko
    nie powiem
    Przemyśl
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Marcin Piejko
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Robiłem już pare przekładni i najprawdopodobniej macie za bardzo skręcony luz na slimaku. To jest najczęstszą przyczyną (choć nie jedyną), że przekładnia nie odbija.
  2. Gdzieś widziałem jeszcze stronke gdzie wszystkie te pliki tworzyły jedną książke, ale nie pamiętam gdzie.
  3. Zobacz tu: www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1994/318i ... 20DIAGRAMS
  4. Nie działa bo masz rocznik '95. Ja aktualnie też będę montować piloty i podobno trza się podłączyć pod piny 4 i 17. Czy u siebie masz już podpięte? jeśli tak to pod które podłączyłeś? Wcale że nie 95 tylko 92 ale za to coupe ;) Centralny i domykanie szyb juz dziala
  5. Ja zakladałem 440 tylko ze do 318 is coupe. Dorobilem sobie domykanie szyb co nawet w fabryce stwarzało poważne problemy. Jak bede miał chwile to zeskanuje schemat.
  6. o rety, ale stronka - bede szukał ;) DZIĘKUJE
  7. Czy ktoś mógłby mi pomóc ? Auto rozgrzebane od 3 tygodni i nic :(
  8. Wiem, ze temat był już często poruszany, ale ja podpiołem się pod 24 i 25 pin i niestety nie działa - czy moze być przyczyną to, że jest to coupe ? A jeśli tak to co zrobić, żeby działało ???
  9. Marcin Piejko
    centralny E36 coupe
    Czy mógłby ktoś powiedziec mi jak podpiąć sygnał z centalki pilota do fabrycznego centralnego - mam dwa kable (niebieski i zielony; otwieranie i zamykanie +) i nie wiem gdzi sie z tym podłączyć. Próbowałem pod 24 i 25 pin ale nic nie dziala - moze dla tego ze to coupe z 92r. RobertBMW pisal ze to inaczej niz w sedanie ale do tej pory nie dal znac jak - moze ktos zna numer tel do niego ???
  10. komanek gdzie jesteś ???
  11. [email protected] Qrcze, nie wiem gdzie podpiąć sterowanie centralnym... Czekam z niecierpliwościa na schemaciki
  12. a czy wiecie może jakie kolory przewodów sa przy tym mikrostyku - chce sie podpiąc do centralki na pilota. A moze jakies schematy ???
  13. Jestem pewien ze dobrze odczytalem numer.
  14. Niestety nic nie poszło - próbowałem obydwa i nic :(
  15. Oki, ale odpowiem dopiero w poniedziałek. Z góry dziękuje.
