Bny
Treść opublikowana przez Bny
  1. nie płyny są wporządku
  2. no tak ale na postoju kiedy kręce i to nie do oporu to słychać i identyczny odgłos słychać przy praktycznie zaraz po 1 biegu przed 2. ale już chyba wiem co może być tego powodem. obczaiłem że tem mały drążek kierowniczy co jest koło silnika jest przykręcony u dołu na 2 śruby ósemki a jednej właśnie nie ma. gdzieś wypadła? teraz tylko boje sie zeby nie była oberwana
  3. szukam pomocy bo nie mam pojęcia co to jest. kiedy stoje w miejscu i skręcam kierownicą to casami takie dziwne krótkie drrrr słychać gdzieś z przodu tak jakby najechać na białą linie oznajmującą o krawędzi jezdni. i nieraz słychać to przy zmianie biegu z 1 na 2. jeśli ktoś wie co jest grane to prosze o POMOC. Z góry dzięki
  4. Bny
    pomocy - regulacja lusterek
    szukam pomocy w sprawie z regulacją lusterek. przełacznik lewo prawo działa dobrze a regulacja góra dól i na boki żle. żeby opuścić na dól to musze troszke dać na dół i do oporu w prawo jak dojedzie do końca na dół to przeskakuje lustro i od razu przeskakuje na równo. kto wie co to może być/
  5. ok postaram się jak najszybciej wrzucić fotki. 3 zielona orginalny spojlerek na bagażniku cały wydech remusa od kolektora ,przyciemniane delikatnie szyby sprowadził ja w lutym z niemiec. jedyne co to było łożysko do wymiany z tyłu bo chuczało. pozdro
  6. ceni sobie 10tysiaków. podgrzewane fotele itp w sumie wszystko oprócz klimy w tym jest ból
  7. nawet nawet ładne
  8. mam problem z alarmem nie mam przy kluczykach pilota a jednak czasami w nocy mrugają światłaa jak przy alarmie i był przy tym syg alarmu. znalazłem i odłączyłem piszczałke a światła nadal czasami świecą. co mam z tym zrobić?????????????? :mad2:
  9. jak myślicie warto kupić e36 325i z 91 r skóra bez poduch,alu, centr,ele szyby, szyber, stan tech bdb
  10. wiecie czym można zastąpić filterki pyłkowe w e36
  11. jeśli ktoś wie jakie oleje zalać do E36 325i do skrzyni i przekładni to proszę o rade
  12. miałem ten sam problem co niektórzy, bardzo nierówno i skokowo chodziła kontrolka od paliwa. odłaczyłem komputrek pod radiem i jak ręką odjął spokój. wskazówka pracuje tak jak powinna
  13. mam problem z komputerkiem nie wyświetla wszyatkich liter. co mam z tym zrobić
