Bny
Treść opublikowana przez Bny
  1. Bny
    panowie pomocy woda
    mam prosbe napewno czesto omawianą mam wode delikatne tłusta pod wykładziną w nogach kierowcy dokładnie pod gąbka. wiem ktos jaka przyczyna
  2. Bny
    325i kopci ale benzyna
    a jednak sonda wymieniona i po problemie.
  3. Bny
    tak przepływka jest niby ok
  4. Bny
    sprawdzałem juz kilka razy przewody. ale jest jeszcze cos . od przepustnicy idzie wąż do filtra węglowego a na tym wężu gdzieś na środku znajduje sie taki zaworek ponoc to jest dodatkowy zawór powietrza i właśnie kiedy7 zacznie wariować to jak spuszcze chwiele powietrze z niego to po chwili jest wszystko ok. ten zaworek jest łaczony tym wężem od przepustnicy własnie z filtrem węgl. a od tego zaworka wychodzi jeszcze jeden wąż i konczy sie koło przepływki i na końcu jest taki korek jak go nacisne to wtedy uchodzi powietrze
  5. Bny
    to ani olej ani płyn. bo wszystko jest w normie cały czas. kopci raczej na czarno kiedy zaczna falować obroty to jak jade to pokazuje ze spala prawie drugie tyle
  6. Bny
    tak pewnie trzeba zrobić i wymienić ja chciałem uniknać ale widze ze nie da rady
  7. Bny
    podłaczałem i pokazało ze sonda labda masuje. ale tak dzieje sie tylko czasami z obrotami. ale to dymienie zauważam coraz częściej. nawet gdy dodaje wiecej gazu na 2 czy na trójce
  8. Bny
    panowie prosze o rade. od jakiegoś czasu moja trójka zaczeła czasami falować obrotami przy czym idzie zaczęła kopcić z wydechu, ale to nie raczej z powodu lecz benzyny. czuć benzyne. i nawet przy ruszaniu kiedy nie daje jej gazu to tak raz ciągnie raz nie i tak na zmiane
  9. Bny
    zawór powietrza dodatkowego
    dzieki tak właśnie myślałem ze to właśnie tez zaworek. oglądałem ten schemat raro. dzieki
  10. Bny
    bo mam tez równiez węża który idzie od dołu przepustnicy kończy sie koło filtra powietrza i zakończony jest takim przyciskiem kiedy go nacisne to słychać jak ucieka powietrze. własnie jak silnijk zacznie falowac i to jak nacisne ten oprzycisk to stabilizuje sie jak puszcze to znowu wariuje
  11. Bny
    a ta duża czarna puszka to nie czasem filter weglowy
  12. Bny
    nie silniczek krokowy juz wyciągałem. ponoć przy przepustnicy jest wlaśnie jakiś zaworek
  13. Bny
    odpowietrzanie zbiornika paliwa
    a gdzie on wogóle się znajduje
  14. Bny
    tylni zderzak
    dziekki
  15. Bny
    już wiem dzieki wielkie dzieki
  16. Bny
    wie ktoś może gdzie znajduje sie w 325i zawór powietrza dodatkowego
  17. Bny
    a gdzie znajduje sie ten filter weglowy dokładnie
  18. Bny
    mam pytanie jak odpowietrzyć zbiornik paliwa
  19. Bny
    tylni zderzak
    panowie powiedzcie jak szybko i bez bólu zdemontować tylni zderzak
  20. Bny
    panowie sil. krokowy
    panowie mam problem chciałem przeczyścić silniczek krokowy i teraz nie wiem jak go założyć strzałką do dołu do węża od przepustnicy czy do góry do kolektora
  21. Bny
    wtyczka pod siedzeniem
    mam pytanie po co z fotela kierowcy wychodzi druga wtyczka z przewodami, mam skórzane podgrzewane fotele
  22. Bny
    E36 dostaje wariacji
    właśnie ze nie bo próbowałem juz z 10 stacji i nie ma różnicy.
  23. Bny
    mam problem z obrotami w E36 325i. na ogół jest dobrze i z obrotami i ze spalaniem ale czasami na nieraz kilka minut nieraz i kilka godzin warjuja obroty a pózniej spokój znowu chodzi chwile dobrze. kiedy stoje to obrotomiez skacze na 1500 obrotów i spada na 400 i tak cały czas. teraz coraz czesciej gaśnie, ale kiedy jade co i widac różnice spalania bo wtedy jest dużo wieksza i wrzuce na luz to obroty trzymaja sie na ok 1000 a jak stane to znowu. pomóżcie jeśli ktos wiec o co chodzi.
  24. Bny
    gdzie jest silniczek krokowy
    mam problem nie wiem gdzie znajduje sie silniczek krokowy, wolnych obrotów w E36 325i. jeśli ktoś wiem to prosze o pomoc
  25. Bny
    uszczelka pod pokrywą
    szukam pomocy!!!!! mam problem chciałem wymienić świece w E36 325i ściągnąlem pokrywy i cewki a tu piąta i szósta świeca zalana cała od góry olejem. wie ktoś może jak zdemontować i wymienić uszczelke pod pokrywa
