Bny
Treść opublikowana przez Bny
  1. wyciąg pompke z prawego baku i ona jest zawieszona na 3 takich gumkach któraś z nich będzie spadnięta miałem to samo
  2. witam, mam pytanie chciałbym wymienić olej w moście i w skrzyni tylko nie wiem jakie oleje zalać? ponoć do skrzyni dextron 3? prośba o opdpowiedż z góry dzięki
  3. Bny
    witam problem ABS
    otóż mam problem z ABS od jakiegoś czasu zaczęła sama od siebie zaświecać się kontrolka podczas jazdy najcześciej na dołku itp. a teraz świeci się cały czas od zapalenia. przeczyściłem czujnik i wogóle całe hamulce i nic. zna może ktoś przyczyne ? bardzo proszę o jakieś rady
  4. ok. ja też dam znać gdyby mi się udało coś z tym zrobić ,.dzięki
  5. Witaj. i jak doszedłeś końca z ta pamięcią.? Bo ja jeszcze chwile i rzuce nim o ziemie :lol:
  6. witam mam problem radio nier trzyma mi stacji radiowych. próbowałem juz zmieniać kable i nic wie ktoś może co to może być>?a i jeszcze jedno jakby ktoś miał instrukcje do tego modelu to z miłą chęcią kupiłbym. z góry dzięki
  7. Bny
    tapicerka w drzwiach
    dobra wielkie dzięki
  8. Bny
    a wiesz ile przychodzi tych zatrzasków na przednie drzwi
  9. Bny
    witam mam prosbe napisze mi ktos jak bezboleśnie ściągnąć tapicerke z drzwi od której strony się zabrać za to
  10. Bny
    filter paliwa
    witam. mam pytanie powie mi ktoś jak szybko zlokalizuje filter paliwowy żeby go wymienic i ewentualnie jak się zabrać do tego
  11. Bny
    325i światła regulacja
    to ja wiem ale dlaczego nie na ścianie? właśnie taki sposób słyszałem tylko nie wiem na jakiej wysokości
  12. Bny
    mam pytanie wie ktoś może na jakiej wysokości powinny świecić światla
  13. Bny
    ogrzewanie ktoś wie
    filtry juz wymieniłem a układ>? nie wiem jak go odpowietrzyc? podasz jakąś rade
  14. Bny
    ogrzewanie ktoś wie
    otóż mam taki problem moje autko słabo grzeje jeszcze jak jade to coś tam grzeje ale to nie to a jak już stane w miejscu nie gaszac go to po chwili zaczyna dmuchać chłodnym powietrzem. poratujcie
  15. witaj to jest tak. skoro nie wiesz które łożysko to jest jedna najprostrza metoda. jak jedziesz i naprzykład wchodzisz w zakręt w lewo a wtedy jak łożysko cichnie to znaczy ze to z lewej strony bo wtedy odciążasz lewe koło auto nachyla sie w prawo i odwrotnie w prawo
  16. Bny
    Szarpie przy zimnym silniku
    no dokręcanie śrub też ważne. lecimy od środke do zewnątrz
  17. Bny
    wiesz co pojedz sobie do jakiego mechanika niech ci wymieni on łatwa jest to robota ale jeśli nie zrobisz tego dokładnie to bedzie to samo jest to góra 2 godzinki ale trzeba uwarzać ponieważ te śruby co przykręca sie pokrywe sa przegrzane i łatwo je przekręcić albo zerwać ja zerwałem dwie póżniej musiałem wiercić wieksze otworki gwintować i dorabiać takie śruby wiec myśle że oszczędż sobie a za taka wymiane to mechanik dużo nie weźmie
  18. nie ja nie mam gazu
  19. Bny
    ja ci odpowiem skąd jest olej na świecach i dlaczego ci szarpie na zimnym silniku. miałem to samo. wymień sobie uszczelke pod pokrywąbo olej przedostaje sie właśnie z niedokręcenia świec tylko puszcza ci uszczelka a dokładnie takie uszczelniacze co przychodza na gniazda od świec między pokrywą a głowicą a co z tym się wiąże to poprostu przebicie i tak to się dzieje wtedy , komplet tych uszczelniaczy z uszczelka pod pokrywa jest to w całości sprzedawane kosztuje ok 70 zł.
  20. ja proponuje sprawdż sobie czy czasami nie uszczelka pod pokrywa nie puszcza ci na komorach od świec i czy świece nie są mokre od oleju od góry tak jakbys chciał wykręcić świece władasz klusz to właśnie tam na dole mozę być olej po uszczelce może nie być znać że przepuszcza ja tak właśnie miałem jak piszesz wymiana uszczelki zbawiła. powiem szczerze bardzo długo dochodziłem do tego poprzez wymiane dużo podzespołów
  21. słuchaj sprawdz sobie sonde na poczatek choć wydaje mi się że to nie to ale może...... a później zobacz świece bez wykręcania czy nie ma na nich oleju. ja tak miałem i długo dochodziłem aż wkońcu doszedłem. była to uszczelka pod pokrywą puszczała olej w tych gniazdach co są świece i było przebicie. posłuchaj i sprawdż. wymieniłem uszczelke i jest wszystko git. pozdro
  22. Bny
    dystanse
    no w sumie masz racje :oops:
  23. Bny
    dystanse
    a myślisz że bedą takie same jeśli możesz to z góry dzieki
  24. Bny
    dystanse
    mam pytańko zna ktoś może wymiar otworu w dystansach chodzi mi o środkowy i o wymiar zewnętrzny
  25. no witaj jeśli sie wstrzymasz do poniedziałku to ci napisze bo mam luzem . a co do fotki to mój tyłek troche niżej siedzi. coś masz wysoko kufer. mamy takie same kobietki z którego roku masz ja
