Bny
    nie powiem
    łańcut
Osiągnięcia Bny
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. PRZEDAM bmw z 91 roku. koloru zielonego przywiozłem ja dwa lata temu z niemiec i do tej pory nią jeżdze. autko jest w bdb stanie technicznym jedynie do lekkich poprawek blacharskich jest maska i tylni prawy błotnik na który były pecherzyki jak ja kupiłem oczywiście zrobiłem to u lakiernika ale znowu sie pokazują. auto jest wyposażone w alusy łącznie z zapasem, cent. zamek, elektyr. szyby, lusterka i szyber dach, czarna skóra, po wymianie sa klocki końcówki drązków sworznie wahaczy ogólni całe zawieszenie jest po remonciku. ISTMIEJE MOżLIWOść ZAMIANY NA OMEGE B kombi bądz jakieś inne kombi. kontakt tel 691137054
  2. Bny
    czsami szarpie czasami nie
    nie zwróciłem uwagi ale mi też tylko na zimnym silniku tak szarpie
  3. Bny
    niezależnie czy ciepły czy zimny.
  4. Bny
    otóż przy ruszaniu czasami szarpie jak puszczam normalnie sprzegło jak trzymam i pomału puszczam tak że auto samo rusza bez gazu to nia szarpie. dodam że czasami tak sie dzieje a czasami nie, wiem ktoś moze co to może być ?
  5. Bny
    Alarm
    miałem to samo sprawdz sobie te włączniki w zamkach od drzwi które zapalaja światło wewnątrz po otworzeniu drzwi. mi właśnie jeden nie bł dociskany dobrze przez drzwi i się załanczał czasami szczególnie w nocy.
  6. Bny
    Alarm
  7. a mi na 5 biegu przy 255 nie odcięło jeszcze i co?. na autostradzie w niemczech
  8. Bny
    pilot do centralnego
    otóż tak jak w temacie. mam centralny na kluczyk i chce dokupic pilota byłem wczoraj w sklepie to mnie odsyła do szpeców. jest możliwość dopasowania pilota bez konieczności jeżdżenia po fachurach? centralka jest oryginalna z alarmem. wiedzących coś na ten temat proszę o jakieś porady. z góry dzięki
  9. ja mam takie same objawy. byłem na kompie i niby sonda nie wyrabia, ale zrobiłem pewien eksperyment i wlałem do baku środek ulepszacz do paliwa czyszczacy wtryski pompe itp. i pomogło od tamtej pory falowanie i chwilowe zaniki obrotów przestało mnie dreczyc. i taki kilka razy wyjeżdziłem paliwo zatankowałem nie dodajac tego środka zaczynało sie znowu dziwaczenie po dodaniu srodka po chwili spokój nie to auto. także nie wiem czy to nie pompa czasami
  10. Bny
    szum w okolicach drzwi
    dodam że dzieje się tak też w przedniej szybie od strony kierowcy
  11. Bny
    tak jak w temacie nie moge dojść końca z kąd szumi tu gdzieś koło uszczelki na około dzrzwi. przeglądnąłem wszystko niby ok. uszczelki posprawdzałem leżą prawidłowo i nic tylko szum
  12. Bny
    naprawde dziwne objawy
    u mnie problem znikną. wyczyściłem krokowca i jezdziłem 1 dzień i wszystko w pożadku na drugi dzien wyciągnąłem kol dolotowy nagaru było dość i była jedna uszczelka przerwana. wyczyściłem przepustnice i powiem ze silnik dużo bardziej równo pracuje i znikły te jego słabości
  13. Bny
    gume obkleiłem kilkakrotnie bardzo dokładnie taśma izolacyjna bez zmian nic nie było widać na niej zadnych pekniec. dzisiaj zabiore sia za krokowca i wymienie filtr paliwa bo zauważyłem na górnej półce filtra od góry jakby stało tam paliwo tak jakby na łaczeniu filtra i weza gdzies puszczało albo spływa po wężu od kolektora.
  14. Bny
    wszystko przepatrzyłem kilkakrotnie. dziwne tylko,że jak go tak pomuli przez chwile później jedzie jak złoto
