MDW
    340i
Osiągnięcia MDW
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Bierz z katem, dźwięk się poprawi, nie będzie śmierdziało aż tak bardzo, chyba, ze chcesz żeby darło ryja i nie przeszkadza Ci smród spalin to wtedy bez kata.
  2. Adaptive LED nie ma możliwości żadnego przeprogramowania z USA na EU w F30.
  3. MDW
    BMW Rheingold
    Podpowiesz co jeszcze muszę znaleźć aby był komplet ? Do e93 lite jest ok, full do FG do podnoszenia soft Potrzebuje teraz pod F-serie
  4. MDW
    BMW Rheingold
  5. MDW
    BMW Rheingold
    Mam starego Rheingolda 3.40 czy ten najnowszy z mega pójdzie pod Windowsem 7 ?
  6. Adaptacja skrzyni również zrobiona po sofcie
  7. Temat załatwiony, dziękuje bardzo
  8. Ok zaraz spróbuje zakodować
  9. Jak w temacie, Aktualizowałem soft w EGS przez winkfp - comfort mode itd. Aktualizacja przebiegła pomyślnie (żadnych błędów). Po aktualizacji i odpaleniu silnika, wszystkie biegi się wrzucały, żadnych komunikatów itd. Zgasiłem silnik, po 5 min wsiadam odpalam i zablokowało lewarek, nie idzie wrzucić żadnego biegu. W EGS błędów brak, za to w CAS siedzi błąd 00A0B6 SELCTOR-LEVER INTERLOCK Po ręcznym rozblokowaniu lewarka biegi są Podpowie ktoś co się wysypało ? Aktualizować soft jeszcze raz ?
  10. Ok dzięki wielkie
  11. Jeszcze pytanie odnośnie ledów - na postoju świeci ring + brewka i corner, czy po zapaleniu xenonu jest taka sama kombinacja - czyli ring sciemniony + xenon + brewka z cornerem ?
  12. No to u mnie FRM3 AHL działa bez problemu, poza oczywiście ściemnianiem, brewką i cornerami. Brewka jest podświetlana przez cornery ? Czy jakoś inaczej ?
  13. W rheingoldzie mam tylko schematy pre-lci, pamiętasz czy trzeba ciagnac więcej niż jeden przewód do każdej lampy czy tylko po jednym? Ew. czy dodatkowo trzeba cos przepinac przy frmie? Ahl działa bo mam frm3 ahl. Sprobuje napisać do prmax'a może podpowie.
  14. Dokładnie tak, czyli zwykła lampa (nie led) od LCi ma ringi na żarówkach jak wszystkie lampy pre-lci, natomiast LCi led nie posiada żarówek - ring jest na ledzie Taki właśnie retrofit robiłem u siebie LED AHL wraz z dołożeniem frm3, wszystko działa, ale nie ściemnia mi się ring oraz nie świeci brewka oraz corner (3xled) w1lq podpowiesz co w wiązce trzeba zmienić ?
  15. Kolego lampy LCi LED, ringi mają na ledzie, a nie na żarówce jak w PRE-LCi, ściemnianie działa w przypadku LCi, ja pytałem w1lq czy działa mu ściemnianie ringów po zapaleniu xenonu w przypadku retrofitu przednich lamp do pre-LCi
