Nergal
Treść opublikowana przez Nergal
  1. W lci ( przynajmniej nieskrętnym) nie jest tak łatwo. Sam przerabiałem temat i żeby to zrobić trzeba później drutować, bo nie wyciągniesz nic bez odczepienia osłonki soczewki (plastiku powlekanego warstwa chromu) którego później nie ma jak przyczepić bo w fabryce jest składane to wszystko przed sklejeniem lampy. Kombinowałem z dwa dni aby to zrobić inaczej, ale nie dało rady jak taką metodą. Pozdrawiam
  2. :mrgreen: :lol: :mrgreen:
  3. Chyba, że auto stało na parkingu, pozamykane i coś z dużym impetem w niego wjechało to wtedy nie wystrzelą ;)
  4. Dokładnie, z tym ze w pre-lci na światłach drogowych oprócz otwieranej przesłony jest załączana także żarówka halogenowa w lampie ;)
  5. Potwierdzam ze są takie same :) Zamawiałem koledze. Naklejki są na folii ORACAL więc to to samo tyle, że taniej ;) Pozdrawiam
  6. Nie mam zamiaru kupowac, jakoś mi sie to średnio widzi na moim aucie, ale jak patrze na auta co niektórych z forum to będzie to wisienka na torcie ;) Jak tylko nakleicie na swoje auta to wrzucicie prosze fotki, z checią zobaczę efekt na Waszych autach :) Pozdrawiam
  7. Nie twierdze, że to są te same :) Sprzedający twierdzi ze jest to własnie oracal ;) Pozdrawiam
  8. A to nie jest to samo tyle że z PL i taniej? ;) http://allegro.pl/naklejki-naklejka-bmw-m-power-na-grill-smycz-i3804195211.html
  9. Jak to jest zrobione? ;) Kiedy wersja na iOSa? ;)
  10. Wystarczy poczytać forum, użyć wyszukiwarki i jeden z pierwszych wyników i już masz odpowiedź. Nie, nie będzie to legalne. Musisz mieć spryskiwacze reflektorów, samopoziomowanie reflektorów oraz same reflektory które są certyfikowane na światło xenonowe(podejrzewam, że te z aukcji oczywiście nie są certyfikowane). Pozdrawiam
  11. Jest tam śruba imbusowa :)
  12. Otóż to! Zasięg zawsze jest taki sam. A nie jak niektórzy piszą, że jak jadą pod górkę to się soczewki obniżają a co za tym idzie zasięg mniejszy ;) U mnie jest to bardzo czułe, jak wjadę w dziurę to nie wiem czy sie ustawia bo całym samochodem wtedy trzęsie, ale jak przyspieszam, hamuje to jest bardzo widoczne :)
  13. Ludzie, zrozumcie w końcu że tu nie chodzi o jazdę z górki, czy to pod górkę... :duh: Chodzi o moment przyspieszania albo hamowania jak przód samochodu się unosi, lub nurkuje oraz także o to, ze jak nawalimy do bagażnika 400kg obciążenia żeby nie świecić w niebo tylko tak jak zawsze. To co piszecie ze jak jedziemy pod górkę to światła zmieniają ustawienie nie ma w ogóle sensu co wytłumaczyłem w jednym z poprzednich postów w tym wątku. Ale przynajmniej mam ubaw :) Dzięki! :cool2: U mnie w E90 jest bardzo wyraźny ruch soczewek podczas przyspieszania, hamowania, szczególnie z pełnym bakiem i zapakowanym kufrem. Także dobrze to widać ze jak wjeżdżam do jakiejś galerii handlowej na jej dach, to dopiero jak dodam mocniej gazu żeby przyspieszenie spowodowało podniesienie przodu i dociążenie tyłu, widać jak struga światła idzie w dół. Ale też nie tak , że nic nie widzę tylko do tej pozycji zanim przód się uniósł. Pozdro! P.S. Wszystkim którzy mylą ten system z działaniem, żyroskopu(myślą ze struga światła zawsze będzie w tej samej pozycji powiedzmy równoległa do początkowego układu odniesienia) odsyłam do mojego poprzedniego postu ;) System jest dynamiczny, a jazda pod górkę czy z górki, to nic innego jak jazda po płaskim dla dwóch samochodów znajdujących się w tym samym układzie odniesienia. P.S.2 Obiecuje, że jak ktoś jeszcze będzie pisać ze ten system działa tak jak pisali do tej pory to albo to narysuje, albo zrobię animację żeby Was wyprowadzić z błędu. ;)
  14. E46 coupe po lifcie ;) Pozdrawiam
  15. Podałbyś nr OEM żeby podpatrzeć?
  16. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=30305
  17. A to teraz wiem o co chodzi ;) Dzieki!
  18. Kurde, nie bardzo kojarzę czy jakas folie tam miałem... Mógłbyś jakieś zdjęcie z sieci chociaż podesłać? Pozdrawiam
  19. Kolego, która dokłądnie mata? Bo u mnie troche moknie z przodu od kierowcy i nie wiem czy cos zle zlozylem jak zamek wymienialem kiedyś ;) Pozdrawiam
  20. Ja na litwie kupowalem przednie tarcze do e90. Roznica to 100zl na sztuce wiec sie bardzo opłaca moim zdaniem. Pozdrawiam
  21. Powiedz kolego skad ukradli? Spod bloku? Z garażu, parkingu? Miałeś AC? Miałeś jakieś dodatkowe zabezpieczenia? Szczere wyrazy współczucia, człowiek pracuje na samochód, dba o niego a zlopdzieje bezczelnie kradna... Masakra... Pozdrawiam i życze szybkiego odnalezienia, albo dobrej wypłaty z AC! :cool2:
  22. Przypominając sobie zajęcia z przewodnictwa cieplnego ze studiów, wydaje mi się ze temperatura na zewnatrz koncowki jak i wewenatrz bedzie bardzo zblizona do siebie, a co za tym idzie farba powinna sie trzymać tak samo dobrze jak na zewnatrz ;)
  23. Ja mam dość pospolity kolor- titansilber metalic tak więc problemu z tego co widze na allegro być nie powinno ;) Kiedy dzienne foty z lampami zapodasz? ;)
  24. Ja u siebie lampy na LCI przednie mam juz zmienione, został tył. Moze maskę też wymienie na lci bo mam juz sporo odprysków na swojej, ale wszystko bede dokumentował zdjeciami dla przyszłego nabywcy, zby nie myślał ze auto dzwona miało ;) . Co do naklejki to narazie jeszcze nie zacząłem, bo obecne temperatury dość mocno odpychają mnie od jakiejkolwiek pracy :D
  25. Mod na plus i to bardzo! ;) Naprawdę, świetną furę masz ;) Myślę, czy u siebie blackline nie wstawić, ale chyba sie szarpnę na poliftowy tył bo i tak mam klapę do malowania, a o wiele fajniejszy tył będzie ;) Pozdrawiam!
