Nergal
Treść opublikowana przez Nergal
  1. Dde funkcje servisowe smooth running controller Dzięki wielkie! :)
  2. Podejdzie do e90(fotele są od e92) po zmianie poszycia i oparcia? Zalezy mi tylko na elektryce...
  3. Nie trzeba kupować wiązki. viewtopic.php?f=70&t=204388&start=60 Pozdrawiam
  4. Witam. Gdzie w ISTA znajdę korekcje wtrysków? Pzdrawiam :)
  5. Miałem to samo. Czujnik zaparowania szyby do wymiany. Pozdrawiam
  6. Nie wiem jak w 3.0 ale w dwu litrowych jednostkach jest dostęp od dołu :) Trzeba sie troszkę nagimnastykowac ale przynajmniej kolektora nie trzeba ściągać. Pozdrawiam
  7. Potwierdzam. W e90 czujnik deszczu jest zintegrowany z czujnikiem zmierzchu. RLS-rain and light sensor. Nie występowały oddzielnie. Pozdrawiam
  8. Nie opowiadaj bajek kolego ;) Miałem fabryczny xenon pre lci a czujnika brak :) Pokretlo z 3 pozycjami-0, pozycyjne, mijania. Pozdrawiam
  9. Oczywiwcie, przecież nic Ci nie zarzucam ;). A auto wspaniałe :) Pozdrawiam
  10. To Ty kolego tak latałeś bokiem przy podpromiu a później wystzreliłeś spod świateł jak rakieta i skręciłeś do milleniumhall? ;) Co do zdjęć to ja polecam photobucket.com Pozdrawiam
  11. Jak sie wymienia z pre lci xenon na lci xenon to nie trzeba kupowac wiazki, ani nic dokładac. Wystarczy poprzepionać piny. Co prawda wtedy zasilanie ringow bedzie na przewodzie o mniejszym przekroju ale ten co jest wystarcza jak sie przeliczy wszystko . Pozdrawiam
  12. Na tym forum również zostało już wszystko opisane... viewtopic.php?f=70&t=204388&start=60 Pozdrawiam
  13. Na wykop.pl z tym. Tam czesto udaje się kogoś/coś odnaleźć. A tak to współczucia :cry:
  14. Taka cena to zapewne za lampe z osprzetem. Ty mozesz kupic gola i przelozyc wszystko ze swojej. Ceny na poziomie 300zł nie sa jakies zaporowe. Pozdrawiam
  15. Czy ktoś wie co należy zmienić, aby na wyświetlaczu miedzy zegarami pojawiła się ikona gdy włączam asystenta świateł? Pozdrawiam
  16. Witam. Wiem, że aby doposazyc w FLA trzeba modul Kombi sprowadzic do serii. Ja dokladalem dodatkowo RLS ale bez manetki bo na czujniku deszczu mi nie zalezy i teraz mam pytanie, jak beda zachowywac sie wycieraczki po takim zabiegu? Czy po sprowadzeniu do serii beda dzialac tak jak dzialaly czy beda czekac na wlaczenie automatu ktorego nie ma? Pozdrawiam
  17. Mam juz czujnik deszczu, zrobilem sobie pieknie szablon w autocadzie, wycialem na ploterze i "psiknalem" czarna farba i wyglada prawie jak ori. Kable od czujnika deszczu(3 kable) mam juz podpiete pod fzd tak samo jak te z lusterka z FLA. Nie zalezy mi w ogole na czujniku deszczu wiec manetki nie kupowalem. Ale mam wlasnie pytanie jak w poprzednim poscie-czy musze dokladac jakies kabelki miedzy wylacznikiem swiatel a FRM przed wymiana pokretla na to z funkcja "A"? Pozdrawiam
  18. Czy wtedy przy tym doposażeniu trzeba ciągnąć jakieś nowe kable od przełącznika świateł do modułu FRM?
  19. Źle się wyraziłem. Nie chodzi mi o to kolego zeby migala, tylko czy jesli auto nie ma instalacji alarmowej to czy bedzie dobrze dzialac FLA i sciemnianie lusterka ;)
  20. A czy jeśli ktoś nie posiada instalacji alarmowej, a kupi lusterko z diodą od alarmu to będzie dało radę i tak to jakoś spasować, żeby działało? Pozdrawiam
  21. Niewiele. Zajrzyj do działu zrób to sam. Wszystko jest ładnie opisane :)
  22. A ja proponuje założyć podświetlenie z poliftowego. Kosz części w aso około 130zł ze złączkami ;) Jest na forum DIY jak to zrobić. Pozdrawiam
  23. Kolega ma polifta... A w polifcie są diody... Jedź do ASO, swego czasu wymieniali całą lampę na akcji serwisowej bo były wadliwe.
  24. Ja wymieniałem na zwykly poliftowy bixenon bez doswietlania zakretow, ale spokojnie mozna zrobić z doświetlaniem, przykładem jest użytkownik wafeltom któremu raz jeszcze dziekuje za pomoc ;) Wg. mnie różnica jest przeogromna w świeceniu. W nocy po prostu masz widno przed soba ;) Do tego funkcja drl zapobiegająca wypalaniu się żarników w dzień. I wbrew pozorom nie jest to trudne do ogarnięcia. Jest to mod który polecam każdemu. Pozdrawiam
