Nergal
Treść opublikowana przez Nergal
  1. A ja sobie z tym problemem poradziłem. Otworzyłem szybe, kupiłem środek CARPRO inside, namoczyłem nim cienką mikrofibre i płaskim śrubokrętem ją wcisnąłem miedzy uszczelkę szyby i tak pare razy pojezdziłem tył przód az wyczyściłem całe błoto :wink: Zdziwicie się ile syfu tam było co brudziło szybę. Pozdrawiam
  2. Otóż nie. W dobrą stronę są skierowane. W samolotach liniowych płatowiec generuje siłę nośną ku górze, a tutaj spoiler generuje siłę aby docisnąć auto do nawierzchni czyli w dół. Tak więc mamy takie odwrócone skrzydło i wszytsko jest ok. A te "zagięcia" na bokach są po to by zredukować opór indukowany. W samolotach nazywa się to "winglets" albo "sharklets" w airbusach :wink:
  3. A skąd masz takie info? Jest gdzies jakieś stanowski BMW w tej sprawie? Jeśli to prawda to kiedy ma być koniec produkcji obecnej generacji?
  4. Chyba nie jeździłeś kolego nowymi volvo więc nie narzekaj-zaufaj mi może być gorzej :wink:
  5. W czwórce pre lci również były dostępne full ledy z przodu
  6. Nergal
    stuki F30
    Ten warszat oponiarski będe omijać szerokim łukiem, a odważnik sobie zostawiłem na pamiątkę, lezy w szufladzie :wink: Najbardziej jednak rozśmieszyła mnie diagnoza ASO, że to bałwanki do wymiany-koszt częsci z robocizną 4100zł :D
  7. Nergal
    stuki F30
    Wymieniłem cały tył hamulców, klocki, tarcze, szczeki od ręcznego, tuleje w zaciskach i.... dalej stukało... Jednak mechanicy z ACS z Raszyna się nie poddali i dalej diagnozowali. Auto zostało podniesione i włacząny został D. Po kilku minutach osluchiwania wyszło że coś jest miedzy oponą a felgą i sobie stuka... Po zdjęciu opony ukazał się on... Teraz jest pięknie, można jeździć z otwartymi szybami :D Gorąco polecam ACS z Raszyna i przy okazji pozdrawiam całą załogę!
  8. Nergal
    stuki F30
    Jutro w takim razie tam zaglądnę. Dzięki za trop, dam znac czy to to! :cool2:
  9. Nergal
    stuki F30
    Drugie ASO również nie ma pojęcia co to jest... Nagrałem dodatkowy filmik :
  10. Te łaczniki to lipa... W poprzedniej E90 tez miałem z tym problem i tylko OEM wystarczał na dłużej. Ciekawe kto robi na pierwszy montaż...
  11. Nergal
    stuki F30
    No niestety, trzaski dzisiaj powróciły... Element który wymieniłem dalej jest jak nowy wiec to był zbieg okoliczności ze ustało... No nic, szukam dalej
  12. Czy to taki dźwięk?
  13. Nergal
    stuki F30
    Gdybym widział ten post wcześniej, to bym bożenarodzenie w spokoju przeżył :wink: Mi w końcu udało się to zdiagnozować mocując mikrofon kierunkowy i ustwaiając na rózne elementy... Ehhh, czego się nie robi dla świętego spokoju :P
  14. Nergal
    stuki F30
    W końcu udało mi się znaleźć winowajce bo temat nie dawał mi spokoju. Problemem był czujnik poziomowania LEDów. Wymieniony na nowy i stuki ustały. Pozdrawiam
  15. Wyrazy współczucia. Ale co Cię nie zabije to Cię wzmocni. Mnie tez kiedyś próbowali nabrać na coś takiego ale dobrze ze przeczytałem treść smsa z banku w którym była informacja ze ten kod jest do zmiany numeru telefonu a nie do przelewu 76gr... Masakra... Pozdrawiam
  16. 1. Od nasłonecznienia otoczenia, jak się robi ciemno za oknem panel robi się pomarańczowy, jak jest dzień jest biały. To samo tyczy się wyświetlacza na panelu wskaźników. 2. Ta fajniejsza jest w mpakiecie 3. Skrzynia sport i zwykła 4. Ten z kłódką jest przy keyless. Przyciskiem z kłódką zamykasz klape i "ryglujesz" zamki w calym aucie i uzbrajasz alarm. Nie musisz po prostu po zamknieciu klapy podchodzic pod klamkę na drzwiach i jej dotykać w celu zamknięcia auta. Pozdrawiam
  17. Nergal
    stuki F30
    Witam. Dzisiaj byłem na SKP-nic nie znaleźli. Jutro w końcu jadę do zaufanego mechanika a nie do ASO, ma podnieść auto i włączyć napęd bez kontroli trakcji oczywiście i będziemy nasłuchiwać. Pytanie teraz takie, czy na podniesionym aucie i włączonym D z xdrive, nic z układem jezdnym nie powinno się stać? Poniżej załączam filmik z odgłosami. @strzempa-mam nadzieję że miałeś dokładnie taki sam odgłos, bo wtedy jest szansa że i u mnie przestanie samo z siebie :wink: :arrow: :roll:
  18. Nergal
    stuki F30
    No to mam dokładnie to samo. Wczoraj byłem na diagnozie zawieszenia-wszystko sztywne jak z fabryki. Dzisiaj przejade się jeszcze raz, gdyż wyczytałem na f30post.com że może być to osłona cieplna tłumika-ostatnio wymieniali mi dyfry to może coś zruszyli. Pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję za odpowiedź.
  19. Nergal
    stuki F30
    Hehe, samo zaczęło samo przestało :wink: Czy to był taki metaliczny stuk? Coś jakby aluminiowa puszka lekko zgniatana? U mnie słychać to ewidentnie z zewnątrz. Jak mam zamknięte okna nic nie słyszę. Pozdrawiam
  20. Nergal
    stuki F30
    Czy ktoś zdiagnozował co u niego było powodem stukania? U mnie od tygodnia to samo w F36. 56tys przebiegu... Pozdrawiam
  21. Ja miałem dokładnie tak samo z poprzednim E90 titansilbermetallic-jak widziałem spacegrau to głowa się odwracała :wink: Ale całe szczęście w F36 trafiłem na swój ulubiony kolor do serii F3X czyli estorillblau II :wink:
  22. Szacun za kompletacje pełnego mpaka! Auto wygląda świetnie, kolor też-chyba najbardziej do E90 pasuje. :cool2:
  23. Widać że trafiła w dobre miejsce. Bardzo ładna sztuka! A jak wpadnie m-pak i fotele sporty w skórze to już w ogóle będzie miodzio :wink: Celujesz w elektryki czy manuale?
  24. Dzięki! U siebie też musze odświeżyć felgi, ten czarny chrom jest podobny do oryginalnego ferric grey? Jak możesz to wrzuć jeszcze zdjęcia w pełnym słońcu, na tych z garażu niewiele widać niestety :(
  25. Super w tym kolorze ten styling wygląda! Gdzie malowałeś jak można wiedzieć?
