Nergal
Treść opublikowana przez Nergal
  1. Dzięki! Auto odstawiam do Janek, auto zastepcze dostanę od nich więc napewno bedzie to BMW :wink:
  2. Dzięki! A czy jak w AC mam opcje auta zastepczego maksymalnie na 14 dni, to zorganizuje mi je ubezpieczyciel, czy ASO? Wiesz może jak to wygląda?
  3. Dzięki Andrzej! Fotek mam już napstrykanych co niemiara więc myśle, że razem z fakturami przyszły kupujący będzie wiedział, że auto nie miało dzwonam tylko drobną przygodę. Przy odbiorze z pewnością wszystko zweryfikuje czy jest dobrze poskładane. Dodatkowo orientuje się ktoś, czy zniżki stracę tylko na rok czy na dłużej? :wink: Kurcze, szukam po forum do którego ASO w warszawie odstawić auto, ale same stare tematy. Może ktoś przeczyta mój post i wypowie się tutaj :roll:
  4. Dzięki za wsparcie! W takim razie, pozostaje mi już tylko wybór ASO, może ktoś tutaj doradzi gdzie je odstawić :wink:
  5. Dzięki! Narazie jestem załamany, ale dobrze, że mam AC bo inaczej było by jeszcze gorzej...:( Co do tej maski, to najbardziej mi jej żal, bo wszędzie ori lakier, a maska bedzie musiała być malowana, a razem z nią pewnie i błotniki, żeby niebyło widać róznicy koloru, więc to będzie wyglądac jak jakaś czołówka z tirem dla przyszłego kupującego... Może poproszę ASO które wybiorę, żeby jednak tych błotników nie robili na moją odpowiedzialność, żeby uchować ORI lakier... Sam już kurcze nie wiem co robić. Po prostu znam polski rynek i wiem jakie scenraiusze potrafią pisać kupujący. A z drugiej strony dobrze udokumentować szkodę, naprawić aso, schowac faktury i w razie czepiania się kupującego mu wszystko pokazać? kulfon, przez Twoje ręce z tego co kojarzę to już pare aut się przewineło. Faktycznie jest taka masakra, że ludzie biegają z czujnikiem lakieru i snują chore domysły?
  6. Witam, Autko miało małą kolizję... Muszę z AC wymienić, zderzak, pomalować maskę. W którym ASO polecacie to zrobić w warszawie? Macie coś godnego polecenia? Czy na siłę starać się uratować maskę, by w przyszłości ktoś mi nie zarzucił, że nie jest oryginalny lakier i że auto jest bite? Pozdrawiam
  7. Z tyłem, to lampy LCI by zrobiły robotę :wink:
  8. Nie bierz diesla, bedziesz żałować po przesiadce z benzyny :wink:
  9. Dlaczego VINu nie podajesz w ogłoszeniu? Co jako następca? :wink:
  10. Wiec gamon z ASO nie bedzie fachowcowi z forum, dawal rad na temat oleju. Po 2. Czekam na fotki tarcz 370mm w zaciskach 340mm? I cos nie moge sie doczekac. W sumie masz racje, nie było pytania. Teraz mam już 100% pewność że u Bońkowskich się więcej nie pojawie tylko pojadę do Poznania, dzięki za rozwianie wszelkich wątpliwości(i oczywiście nie wrzucam wszystkich mechaników z ASO do jednego worka, ale ludzie w ASO szczecin są chyba na starcie negatywnie nastawieni do klienta, a przynajmniej, ja tak miałem podczas kilku moich wizyt) :wink: P.S. Tamten mój post nie odnosił się tylko do tematu tarcz, ale też do reszty Twoich postów. Widać po Twoich postach na forum, że lubisz w sposób mało elegancki udowadniać innym, że nie mają racji, a sam czasami próbujesz komuś wmusić swoją rację niekoniecznie ją mając. Wygląda to w ten sposób mniej więcej- jak poznać mechanika ASO BMW na imprezie? -Sam Ci o tym powie :wink: Autora tematu i moderatora przepraszam za OT. Pozdrawiam
  11. Marcin, jaki olej lejesz?
  12. Który rok i miesiąc produkcji?
  13. Ma 420i od nowości z fabrycznym hamulcem sportowym :wink:
  14. Marcin, ja nie wkładałem sam bo to kolega robił u siebie. Ja mam 428i i wcześniej miałem zwykle hamulce. Dołożyłem mperformance. Nie chce mi się nękać kolegi żeby Ci to pokazać jak to zrobił :wink: Po prostu jak miał tarcze 340 to nie wchodziła do końca w zacisk tylko był luz, tak ze cała powierzchnia klocka nie była używana :wink: Założył 370, teraz całość jest wypełniona i cały klocek hamuje.
  15. Wszystko wejdzie bez problemu, jak pisałem kumpel miał taki sam przypadek jak Ty, założył 370 i pieknie pasowalo. Widze ze jestes z warszawy, to napisz mi priv to się umówimy i zmierzymy wszystko i zobaczysz ze zacisk masz taki sam jak ja wiec i tarcza 370 podejdzie. :wink: Pozdrawiam
  16. Oj Marcin... Zobacz na zestaw doposażenia w hamulec mperf który sam kupowałem tyle że żółty. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/2450468-zest-dopos-hamulce-sport-czerwone/ Jak widzisz, te same zaciski pasują od 418d po 440i-a wymiarowo są identyczne jak te niebieskie. Jak teraz to wytłumaczysz :wink: ?
  17. Dokładnie tak, zapomnij o jakimkolwiek odszkodowaniu :wink: To samo sie tyczy zmiany żarówek na ledy w lampach z tyłu, znajomemu kobieta wjechała w tył, staneli na poboczu do przyjazdu policji na "awaryjkach" i Pan Władza zaczął węszyć. Efekt-z kolegi OC kobieta naprawiła przód auta, a on z własnej kieszeni tył swojego bo ubezpieczyciel z AC odmówił wypłaty za "przerobienie auta na niezgodne z homologacją". Pozdrawiam
  18. Marcin do Do silnikow takich jak 430D 428i montowane byly zaciski pod tarcze 340mm ! brat ma 328i 370mm to w seri f x40iD oraz x35iD Zaciski 370/380 faktycznie są inne od 340mm Ale zaciski niebieskie M i zaciski żółte pomarańczowe i czerwone M performance są identyczne Jeśli chodzi o realoem to według tej strony w moim aucie nie wymienia się świec! Nieprawda :wink: Kolega ma 430i salon PL i ma fabrycznie z przodu 370mm :wink:
  19. To prawda. I te szare z tego co wiem szły tylko na rynek amerykański. Kolega w pierwszym poście napisał ze chodzi o zacisk niebieski :wink:
  20. @Ponta :cool2: Masz tarcze 340 czy 370? Ja mam 370mm. Ładniej wygląd też felga 20" wypełniona tarcza, zobacz u mnie w galerii :wink:
  21. Jak tacy specjalisci w ASO szczecin pracują to nigdy tam nie wstawię auta :wink: Kolega ma 420i B48 tam były tarcze 340 z przodu i założył 370 bez żadnego problemu, wszystko pasowało P&P.
  22. Dokładnie. Sam u siebie zakładałem żółte zaciski. Ta są te same co niebieskie :wink:
  23. Nie słuchaj kolegi MarcinMa. Wejda te tarcze bez żadnego problemu. Kolega robil taki zabieg, różnica jest spora jeśli chodzi o fading. Pozdrawiam
  24. Bardzo ładna sztuka i ten środek! :) Pozdrawiam
  25. Dzięki za odpowiedź, Ja na urlopie będe w rzeszowie i chce kupić i zamontować progi mperf i właśnie zastanawiam się gdzie :wink: Nie jest to jakaś wielka filozofia, ale jak dadzą taki sam rabat to chyba zdecyduje się na dobrzańskiego :wink:
