Krzysiek BMW Jabłonna
Zasłużeni forumowicze-
2 242 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Krzysiek BMW Jabłonna
Lusterko lewe zewnętętrzne ile pinów.
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na LukBar89 temat w E60, E61
Wszystko zależy czy lusterko jest grzane, czy nie, czy jest składane, czy masz fotochrom.. i najważniejsze, czy nikt wcześniej przy nim nie grzebał. Zdejmij boczek, 10 minut roboty i sprawdź. Przed zdjęciem odłącz akumulator, na boczku masz poduszkę. -
Prąd w kostce jest, więc moduł działa poprawnie. Podłączałem bezpośrednio prąd do lamp i wszystko działa oprócz świateł mijania (xenonów). Przeczytałem już z setkę tematów i po mojemu padły startery, których zdjęcie wstawiłem powyżej, ale że dziś i jutro jest wolne, to dopiero w poniedziałek wybiorę się na poszukiwania. Na szczęście te startery były montowane w wielu autach, więc są tanie i łatwo dostępne. Przydałoby się podmienić od kogoś na sprawdzenie, ale nie mam nikogo w pobliżu, a szkoda..
Jechałem ostatnio trasę, zaświecił się komunikat, że prawe światło mijania nie działa i faktycznie, prawy xenon padł. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko działało jak należy, ale tylko na chwilę. W domu wymieniłem żarówkę, miałem starą w zapasie, choć innej barwy, zaczęło działać. Pojechałem dziś kupić nowe żarówki i pod sklepem znowu przestał działać prawy xenon, już na amen, zgaszenie i odpalenie silnika nic nie dało. Zamieniłem żarówki stronami i okazało się, że żarówki są ok, w lewej lampie wszystko działało, w prawej lipa. Pomyślałem, że walnięty jest starter (tak to się chyba nazywa), to co podłącza się bezpośrednio do żarówki (zdjęcia poniżej). Zamieniłem stronami z lewej lampy do prawej i na odwrót, zadziałała prawa lampa, a lewa nie, więc diagnoza była prosta, starter, ale po zmianie z powrotem, tak jak było pierwotnie, już żadna lampa nie działa. Nie mam świateł mijania, na komputerze jest komunikat awarii obu świateł. Czyżbym coś spalił tak przemieniając stronami? Może przetwornice, a może moduł świateł? Jakieś pomysły? Ma ktoś może schemat kostki, żebym podłączył całą lampę na krótko?
E60 525d zgasł i nie odpala...
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na mateusz212121 temat w E60, E61
Świąteczny bimberek w głowach już szumi :wink: Co to jest zawór przelewowy? -
:clap: :dance: :roll2: :cool2: :handshake: -
Podstawową oznaką padniętej dwumasy jest szarpanie przy ruszaniu. Jeśli ruszasz bez gazu i samochód zamiast płynnie jechać zaczyna szarpać, takie jakby żabkowanie, to na 90% dwumas. Dziwne jest to co piszesz i rzucaniu silnikiem przy gaszeniu, bo po to jest tam zamontowana klapa gasząca, żeby silnik gasł miękko. Jeśli nie gasi się miękko, to możesz wyjąć całą tak zwaną przepustnicę i ją wyczyścić, to często pomaga. Co do drgań przy przyspieszaniu, to już było o tym wiele tematów, wielu już z tym walczyło. Wymieniane były wtryski, poduszki, podpory, wyważane były wały, ale czy komuś udało się to naprawić... Poszukaj, tematy były całkiem niedawno.
Da rady, ale dla ułatwienia i przyspieszenia należy zdjąć kolektor dolotowy i poodkręcać kilka pierdółek, żeby ułatwić sobie dojście.
E60 525d cieżko odpala ponizej 0°C brak błedów??
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na 41kuba temat w E60, E61
:cool2: -
bmw e61 530d 2006 problem z odpaleniem po nocy jak jest zimn
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na laki6666 temat w E60, E61
Miałem identycznie po zakupie obecnej e60, znalazłem wiele podobnych sytuacji na naszym i innych forach. W każdym przypadku odpowiedzialnym był DPF. U mnie po wycięciu wszystko wróciło do normy. Nie namawiam do wycięcia, nawet zachęcam do pozostawienia, ale sprawdź jak to u Ciebie wygląda. Sprawdź czy nie masz padniętych termostatów, przez co silnik nie łapie odpowiedniej temperatury do wypalania sadzy z DPF'a. U mnie był jeszcze taki objaw, że na trzecim biegu mogłem wykręcić maksymalnie 3500rpm, na czwartym max 3000rpm. -
e 60 nie działa pokrętło od radia
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na hipek721 temat w E60, E61
Daj jakiegoś linka, zdjęcie, nazwę, parametry lub cokolwiek do tego co kupiłeś. -
Ja wyczytałem, że książkowe to 368 na jałowym, ale może 325 wystarczy. -
Z tego co pamiętam, to powinno być 350 na jałowych i chyba max 600 podczas mocnego przyspieszania. Za niskie ciśnienie może być spowodowane właśnie przelewającym wtryskiem. -
520d Złe wskazania obrotomierza??
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na Krzysiek BMW Jabłonna temat w E60, E61
Kurcze, nie to zdjęcie...zrobię później nowe. Sorki. To już chyba temat do wyrzucenia. Nie wiem co mi się ubzdurało, brak alkoholu czy co, ale chyba wziąłem podziałkę 500rpm za 0. :mad2: Muszę się wziąć za siebie, święta idą, przepraszam za zamieszanie :mrgreen: :duh: -
Hej. Ostatnio zauważyłem, że obrotomierz źle wskazuje. Na wolnych/jałowych obrotach w inpie wskazuje około 800 rpm, a wskazówka na zegarach stoi poniżej 500, tak jak na zdjęciu poniżej. Zegary mi się kończą, czy może jest na to jakiś sposób, rozebrać i przestawić wskazówkę? Głupota, bo mając podłączoną inpę, nie sprawdziłem jak to się odnosi przy wyższych obrotach :mad2: Wcześniej tak nie było. Mam kilka zdjęć zegarów sprzed roku, czy dwóch i wtedy było normalnie.. Ma ktoś jakiś pomysł?
Mateusz, zrób to co Ci podpowiedziałem w pierwszym poście tego tematu, ZRÓB TEST PRZELEWOWY. Napisałeś, że paliwo jest jak zdejmiesz przelewy z wtrysków i tu masz już rozwiązanie. Kolega Mnich miał podobnie i co pomogło, nie wymiany pomp, czujników etc...zwykły, tani i prosty test. Jeśli wyjdzie, że któryś wtrysk padł, to go wymień i odpalisz silnik, po czym spokojnie skasujesz błędy. Nieskasowane błędy nie są powodem nieodpalania silnika, to tylko info, że coś było lub jest źle. Jak będziesz miał problemy z inpą, to daj znać, prześlę Ci link do dobrej i podobno najnowszej wersji. Nie martw się też ews, czy czymś innym, odpala na plaka, to znaczy, że jedyny problem, to paliwo. -
Jest nadzieja? * Więzienie za cofanie licznika *
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na BaX temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Cuda i przypadki jak kolegi Ziela się zdarzają, moja żona swoją Arosą przez prawie 4 lata zrobił 7000km, mój ojczulek przez ostatni rok zrobił 900km, kiedyś z kolegą kupiliśmy w Niemczech audi a4 , 11 letnie z przebiegiem 10500km, sorki 9500, ostatni tysiąc zrobiliśmy jadąc do Polski. Znam przypadek, gdzie kolega przekręcał licznik z 50 tysięcy na 150, bo wszyscy potencjalni kupujący zarzucali mu, że przekręcił licznik, ale to ewenementy. Sąsiad właśnie kupił volvo cross country od handlarza, rocznik 2001, przebieg na liczniku 222 tysiące, dopiero jak po czasie pomyślał, że auto w Niemczech przejeździło 9 lat z gazem, to doszedł do wniosku, że przebiegu jest znacznie więcej. Volvo, to wytrzymały samochód, a w środku wygląda strasznie, spokojnie ma z 500 tysięcy, ale z drugiej strony, jakby handlarz zostawił oryginalny przebieg, to nikt w Polsce by tego nie kupił.. a sąsiad pośmiga jeszcze kilka lat :wink: -
BMW E60 530D sterownik świec żarowych spr.
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na pywko7 temat w E60, E61
Mam ten sam silnik, więc może coś podpowiem. Świeca mogła paść, na to nie ma reguły, aczkolwiek.. Niedawno nie działał u mnie sterownik świec, czyli żadna nie grzała, a przy odpalaniu zimnego silnika przy temperaturze około 0, jedyne objawy, to tylko dłuższe kręcenie rozrusznika, po odpaleniu silnik chodził równo. Napisałeś, że masz duży przebieg, więc obstawiałbym trzy rzeczy: 1.Zawalona odma, bo ona powoduje, że po odpaleniu przez chwilkę silnik chodzi nierówno, miałem tak w innej bmw (e39). 2. Zawalony DPF, tak miałem w obecnej e60, po odpaleniu trzęsło silnikiem, a nawet czasami gasł po paru sekundach. 3. Słaba kompresja na którymś cylindrze, kilku użytkowników już się z tym spotkało, ale wtedy zazwyczaj pojawia się bardzo zła korekcja na którymś wtrysku, a Ty piszesz, że korekcje są ok, więc to bym zostawił na koniec. -
A ja myślę, że w końcu ludzie pogodzą się z tym, że przebieg 300-400 to nie tragedia. Zaczną bardziej patrzeć na stan samochodu niż na to na liczniku. Świadomość ludzi się zmienia. Może musi jeszcze minąć jeszcze kilka lat, ale będzie już lepiej/normalniej. A handlarze....nadal będą ściągać samochody zza granicy i odmładzać liczniki, chyba, że unia wymyśli jakiś system, gdzie każdy szybko sprawdzi każdy samochód, choć bardzo w to wątpię.. -
E61 by speed1211 wentylowane fotele z E65, nagłośnienie Indi
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na speed1211 temat w Galeria - nasze samochody
Ależ ta Twoja cholera się błyszczy :shock: Chyba na wiosnę zrobię to swojej :wink: Bierz te filtry i wpadaj do mnie, zrobimy małą imprezkę garażową :D -
Sprawdź jakie masz ładowanie z podpięta i z odpiętą klemą IBS. Z podpięta i sprawną klemą powinno być około 15V, jeśli będzie około 14V, to klema do wymiany. To słynna przypadłość E60-tek, która powoduje sporo spustoszenia w elektryce.
W E60 nie ma pompy progowej -
Zainteresuj się klemą IBS.
Chyba dopadło Cię to co mnie rok temu, poczytaj: viewtopic.php?f=73&t=307783
Ja obstawiam koło pasowe/tłumik drgań. Złap ręką i poruszaj, jeśli uda Ci się poruszać do przodu i do tyłu, to masz przyczynę. To częsta przypadłość. Guma może wyglądać dobrze od przodu, ale od strony silnika może być popękana i stąd te dźwięki, które przenoszą się na cały silnik. Dźwięk uszkodzonej pompy vacum jest bardzo metaliczny, jakby ktoś młotkiem walił w jakiś metal i dźwięk jest mocniejszy, gdy odkręcisz korek wlewu oleju. Stukot pompy vacum jest mocniejszy po dodaniu gazu, a jeśli ustaje, to tym bardziej wskazuje na koło pasowe.
Zanim zabierzesz się za pompę zrób test przelewowy wtrysków, to po pierwsze i sprawdź czy nie masz powietrza w przewodach paliwowych. Obok filtra oleju znajdziesz przezroczysty przewód paliwowy, zobacz, czy nie ma tam pęcherzyków powietrza. Przewód wchodzi tak jakby w silnik, czasami się tam załamuje, paliwo cieknie i łapie powietrze. Pompę zostaw na koniec, bo to droga rzecz i ciężka do wymiany. Od pompy odchodzi przewód paliwowy, który idzie do szyny CR, sprawdź czy nie cieknie.
