Krzysiek BMW Jabłonna
Zasłużeni forumowicze-
2 242 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Krzysiek BMW Jabłonna
Zakodujesz inpą bez problemu. Wybierz motor, rodzaj silnika, ACTIVATE, IMA, change ima i będziesz miał na ekranie podany przykład jak się zmienia kody. Proste.
Bmw e46Wymieniony alternator kontrolka od ładowania pali się
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na kulka022 temat w E46
Robiłem kilka alternatorów i najczęściej w VALEO 120A siedzi takowy: http://allegro.pl/regulator-napiecia-alternator-bmw-typ-valeo-i4649509305.html Jak będziesz się dobierał do niego, to dokładnie sprawdź czy coś nie jest ukryte pod jakby silikonem. Zazwyczaj te blaszane dwie wypustki z dziurkami są pod tak jakby silikonem, musisz ten silikon usunąć, bo pod nim będą dwie śrubki. Staram się tłumaczyć najprościej jak można :wink: -
W/g kalkulatora opon wychodzi, że takie opony będą wyższe o 9cm od tych, które masz, czyli po 4,5cm z każdej strony, to dużo.. może trzeć o nadkole/błotnik. http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,-,dobor,rozmiaru,opon,204.html
mateo bez problemu zdejmiesz tylna osłonę alternatora, tą czarną plastikowa. Przykręcona jest na chyba trzy nakrętki na klucz 8, musisz oczywiście wcześniej odłączyć aku i odkręcić kable pradowe z altka oraz wypiąć kostkę. Weź jakieś małe lusterko i latarkę, włóż za alternator i będziesz widział regulator. Szukaj później takiego samego, ważne jest mocowanie, ilość pinów w kostce oraz jaki prąd daje alternator, pewnie masz 120A. Sprawdź jakiej firmy jest alternator, pewnie VALEO, czasem trafia się BOSH. Może na http://www.realoem.com/bmw/select.do sprawdzisz co masz. -
świecące światła drogowe w pozycji mijania
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na KoVal123 temat w E46
Raczej manetka.. kilka złotych na allegro. -
330xd błąd INPA 4704 vorförderdruck-ueberwachung
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na v3ron temat w E46
Ten błąd wyskakuje gdy kończy się lub gdy już się skończyła pompka progowa paliwa. Sprawdź jakie daje ciśnienie. Minimum nowej to 3,6 bara. Po za tym: Zatkany filtr paliwa ,lub świrujący zawór regulacji ciśnienia na CR. Może czujnik ciśnienia w CR. -
Czyszczenie wtryskow LIQUIL MOLY LIM2666
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na selius temat w E46
Nie pisałem w szczegółach bo jak ktoś ma pojęcie o mechanice to wie o co chodzi , a jak nie to lepiej to oddać do warsztatu. Widziałem jak robili inni i to sie sprawdziło. Weź Ty się puknij w ten swój kapelusz :mad2: :mad2: Ty proponujesz żeby odłączyć pompkę paliwową, żeby paliwo samo spłynęło do wtrysków siłą grawitacji :mad2: , a ja proponuję, żeby wpiąć się w układ paliwowy zamiast zbiornika paliwa, czyli żeby pompka podprogowa tłoczyła preparat z puszki bezpośrednio do pompki wysokiego ciśnienia i dalej do wtrysków, no i oczywiście nadmiar żeby wracał do puszki, stąd propozycja wpięcia się przy zbiorniku, bo tam są węże zasilania i powrotu, no głupi by chyba zauważył, że ja tłumaczę i proponuję sensowne rozwiązanie, a Ty zaproponowałeś żeby paliwo spłynęło do wtrysków. WTRYSKI SAME NIE ZACIĄGNĄ PALIWA -
Jak wtryski mają zaciągnąć paliwo, no jak? Faliszewice, Twój pomysł z umieszczeniem pojemnika z preparatem powyżej silnika biorę za żart, bo chyba nie masz tak głupich pomysłów.. Przy silniku m47n w samochodzie są aż trzy pompki, jedna w baku, druga pod podłogą i trzecia przy silniku. To nie jest trabant z ddr, że paliwo do silnika jest pompowane grawitacją. Jak już bardzo chcesz żeby silnik popracował tylko na tym preparacie, to pod tylną kanapą masz rewizję do zbiornika paliwa, a na zbiorniku masz dwa wężyki, zasilanie i powrót, przedłuż je i wsadź do puszki ze "SZPUNGIEM", odpal silnik i niech pracuje. Pompkę w zbiorniku można ominąć, ale progowej już nie bardzo, bo ona pompuje paliwo z ciśnieniem prawie 4 barów, wolne opadanie paliwa, jak proponuje kolega Kanadyjczyk, nie wchodzi w rachubę. PS. Kolego selius, popraw ortografy, bo oczy bolą od czytania... -
330xd Pierwsze rzeczy po zakupie 2005r
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na Shockwave temat w E46
Ja mam fioła na zmianie płynu chłodzącego, idzie zima, więc warto wydać kilka złotówek. -
Test co2 możesz sam kupić w dobrym sklepie motoryzacyjnym. Koszty: Uszczelka około 300zł, uważaj bo jest kilka rodzajów. Plantowanie 100zł, ale całkowity remont głowicy ze sprawdzeniem szczelności to nawet tysiak, sprawdzenie szczelności zalecane. dodatkowe uszczelki pokrywy zaworów, wydechu wtrysków około 150zł Robocizna.. jak masz klucz dynamometryczny i trochę zaparcia, to zrobisz sam, jak nie, to pewnie z 500zł zakrzyczą w warsztacie.
Śrubokrętem więcej uszkodzisz. Małe wiertełko do metalu i powoli rozwiercisz. Czujnik sprawdź na realoem.
Zerowanie korekcji, kodowanie wtryskiwaczy
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na MarkoS007 temat w E46
Jabłonna pod Warszawą, Jabłonka to co innego. Wchodząc w Inpę, oczywiście wybierasz silnik, następnie ACTIVATE , IMA i change ima (nie wiem czy dobrze piszę słowa, ale dojdziesz). Tam masz już instrukcję jak zmienić kod. W M57 chyba tego nie ma, ale jest coś takiego jak reset wtrysków i to należy zrobić po każdej wymianie. Poszukaj na forum, było o tym. Kiedyś jak pierwszy raz wymieniałem wtrysk, to sporo o tym znalazłem. -
W silnikach M57 nie ma potrzeby wpisywania kodów. Tak przynajmniej jest w e39, ale jeśli w e46 będzie taka potrzeba, w INPĄ sobie bez problemu poradzisz, łatwa sprawa. -
Pożycz od kogoś wkrętarkę z wiertłami do metalu. Jak nie masz od kogo, kup najtańszy badziew za kilka PLN w jakimś markecie, nawierć/rozwierć, to jedyny sposób. Czujniki tylko oryginalne, zapomnij o zamiennikach.
M47N- basowy dźwięk silnika/wydechu.
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na Krzysiek BMW Jabłonna temat w E46
Dzięki, sprawdzę. Chyba znowu czeka mnie sobota w garażu... -
Jakiś miesiąc temu wymieniałem u siebie silnik, po odbiorze od mechanika zauważyłem, że troszkę głośniej chodzi, że na wyższych obrotach ma taki basowy dźwięk. Jakbym miał naście lat, to pewnie byłbym zadowolony, no ale mam trochę więcej... Pomyślałem, że pewnie wydech jest źle poskręcany, ale wlazłem pod auto i wszystko było OK. W zeszłym tygodniu podjechałem do warsztaty, gdzie robią tylko wydechy, wymienili łącznik elastyczny, bo miał dziurkę. No ale to nie pomogło, nadal chodzi basem. Dodam, że na wolnych obrotach jest OK, ale jak wkręcę silnik na przynajmniej 1500-2000 obrotów to dźwięk jest już słyszalny. Byłem dziś znowu w warsztacie od wydechów, posprawdzaliśmy wszystko i cały wydech jest OK. Właściciel warsztatu podpowiedział, że może przy wymianie silnika mechanik źle poskładał dolot i taki dźwięk może być przez jakąś nieszczelność wokół kolektora dolotowego lub filtra powietrza. Nie chce mi się grzebać w aucie, mam go troszkę dość, więc pytam Was koledzy, może taka sytuacja wystąpić z dolotem? Autko chodzi dobrze, nie szarpie, obroty nie falują, błędów na inpie nie ma żadnych. Ma ktoś jakiś pomysł?
Odpalaj allegro i szukaj, może trafisz..
318i twardy pedal hamulca przy niskich obrotach!!
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na kadok temat w E46
Bo przy wyższych obrotach pompa daje większe ciśnienie i resztka serwa jako tako wtedy działa. -
Nic innego jak serwo, skoro pompa jest OK. Nie zawsze, ja musiałem wymienić serwo w środku lata, tak się gangrena wdała.. -
Chyba tylko podłączenie pod kompa Cię ratuje.. Jak imo pada, to rozrusznik nawet nie zakręci.
zbyt duze cisnienie w ukladzie chlodzenia
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na kamil2047 temat w E46
Kolego, to co opisujesz, to norma. Jak zagrzejesz silnik, to zawsze po odkręceniu korka wywali trochę płynu, bo wytwarza się ciśnienie w układzie. To, że po przejechaniu 3km masz już wskazówkę w pionie, to też norma. Nie możesz odkręcić korka po zagrzaniu, bo jak wytworzy się ciśnienie w układzie, to właśnie te ciśnienie dodatkowo "trzyma" korek. Włączyłeś wiatrak na stałe i po 3km jazdy nie było tego efektu, bo pęd wiatru i dodatkowo wiatrak nie pozwoliły uzyskać silnikowi optymalnej temperatury, a że wskazówka stała w pionie, to nic. Po uzyskaniu ponad 70 stopni wskazówka już jest pionowo. Zrób test jak wspomniał Daniel, test w zegarach, tam będziesz miał dokładną temperaturę. Polecam dolanie płynu, dobre odpowietrzenie układu i jazdę z włączonym testem na zegarach. Jeśli nie kopci na biało, jeśli nie ma masła pod korkiem oleju i ze zbiorniczka płynu nie śmierdzi spalinami, to uszczelkę pod głowicą bym sobie darował. Moim zdaniem wszystko co piszesz wskazuje, że jest OK. -
Pod tylnym siedzeniem masz dojście do zbiornika paliwa. Są tam węże zasilania i powrotu, możesz spróbować. Zdaj relację, może komuś się przyda.
bmw e46 problemy ze sprzeglem prosze o pomoc.
Krzysiek BMW Jabłonna odpowiedział(a) na czarnyts temat w E46
Jak mechanik ma pojęcie i zna się na rzeczy, to poradzi sobie bez tego "specjalnego klucza". Przechodziłem to ostatnio dwa razy na własnej skórze, z tym cholerstwem (system SAC) można sobie poradzić. -
Nie maniek, szukałem na alledrogo... nie w agromie.. mam u siebie sklep współpracujący z reklamowanym sklepem z reklamy powyżej.. sorki, dostałem dziś "dowód wdzięczności" i moge nie do końca łapać :mrgreen: bo spożywam właśnie ten dowód wdzięczności...
Zenon CHOLERO, nie o to chodzi czy mm, czy cm, ale o to czy dobrze wyczytałem, że te numery to właśnie długość. 2mm, to żadna różnica oczywiście.. Wolałem się upewnić, jutro podjadę do mojego ulubionego sklepu i zamówię 970. 2mm to nawet w rozporku nie robi różnicy :mrgreen:
