andrew09
211 -
Odpowiedzi opublikowane przez andrew09
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
- Strona 8 z 9
witam, jakie fabrycznie montowane były żarówki przednie do e46 320d 99r?
ja mam żarówki H7 zarówno w światłach mijania, jak i drogowych.
druga sprawa to chce je zmienić na jakieś lepsze. czy te drogowe zostawiać H7, czy zmienić na H4 czy tam H1 ?
poza tym jakie polecacie? muszą dobrze świecić ale również wyglądać.
myślałem nad philips blue vision. używa ich ktoś?
pozdrawiam
a jesli chodzi o diesla? ja mam silnik 320d wiec ciekawi mnie głównie diesel :)
ok :) kiedyś właśnie zalałem zwykły ON do golfa 4 2003r który na głowicy ma listwę czy cos takiego i wszystko mi zabrudził ten ON, wtryskiwacze itd...
a jak tam inni kierowcy? co lejecie?
Witam, chciałbym żebyście podzielili się opinią jakie paliwo lejecie?
Jeśli chodzi o benzynę i olej napędowy to lejecie ten tanszy czy droższy?
I widzicie jakąś rożnicę?
Ja do mojego e46 320d 1999r leję tańszy ON i nie wiem czy jest jakiś sens lać nowy..
Jak był juz taki temat to proszę o link i usunięcie mojego :)
Witam, dołączę się do tematu, ponieważ mam podobny problem.
Po zapaleniu silnika, kontrolka trakcji i kontrolka abs świecą się na żółto i za chwilę gasną.
Jak pada deszcz lub myję auto, to po uruchomieniu silnika nieraz te kontroli się zapalają na żółto i już nie gasną.
Gasną dopiero w trakcie jazdy za jakiś czas, lub po wyłączeniu ponownym uruchomieniu silnika.
Niekiedy wraz z nimi zapala się rownież kontrolka hamulca ręcznego na czerwono.
- Bezpieczników nie sprawdzałem, ale raczej ok, bo kontrolki na zmianę gasną i świecą
- płyn hamulcowy ok
- zegary + komputer działają
- problem pojawia się zazwyczaj gdy jest mokro. jak jest sucho to jest wszystko ok.
- kiedyś mi wywaliło jakiś błąd wlasnie z czujnika abs lewego tylnego koła moze cos znim nie tak?
Na dniach podepnę się pod kompa ale spytać nie zaszkodzi.
Czy jeśli po uruchomieniu silnika kontrolki trakcji i abs gasną po paru sekundach, to to znaczy, że któryś czujnik abs jest do wymiany?
I to prawda ze w e46 320d 1999r bardzo ciezko wyjąć ten czujnik i zazwyczaj bez jego uszkodzenia nie da się go wyciągnąć?
Pozdrawiam
hehe taa.. ale w sumie pewnie nikt by się nie zczaił ze to nakładki :)
nom sprejem poza tym myślę żę naniesie się cieńszą warstwę. kilka razy cienka warstwa i powinno byc ok.
wrzucam fajny filmik, moze sie przyda komus :)
http://www.youtube.com/watch?v=o3mhq_BrnU0
heeh tak myslalem :D no ale zobaczymy :)
nom to tym bardziej się oplaca poczekac :)
ja chyba póki co się wstrzymam z przeróbką tego webasto. jak będzie jakas dodatkowa kasa to się tym zajmę :)
dzisiaj w nocy jak było zimno to sie webasto włączyło :D potem po zgaszeniu silnika pochodził około minutę i ucichł :)
ok panowie jeszcze coś...
1. po oczyszczeniu zacisków szczotką drucianą itp, czym mam je odtłuścić? rozpuszczalnikiem? czy zwykłą benzyną Pb 95 ?
3. czy należy dawać na oczyszczone zaciski jakiś podkład pod farbę?
2. malować sprayem czy pędzlem? myślałem że sprayem, bo pędzlem mi się jakoś nie widzi...
natomiast w tym artykule spray odradzają. niby dlaczego?
http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl/tuning/250830,Malowanie-zaciskow-hamulcowych--porady.html
4. po pomalowaniu farbą, maluje się jeszcze jakimś lakierem bezbarwnym czy czyms, aby uzyskać jakiś taki połysk?
z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi :)
Hmm a w praktyce takie działanie się sprawdza?
Powiedzmy w styczniu wyjeżdżam na tydzień w góry, auto zostawiam w garażu.
Wiec jak będzie zimno to webasto się włączy, ogrzeje do 60-70 stopni i wyłączy się. Temperatura spadnie to znów się włączy, ogrzeje do 60-70 stopni i wyłączy się.
I tak w kółko, tak?
Jeśli pytasz o standardowe webasto to uruchamia się tylko po włączeniu silnika jeśli jest zimno i dogrzewa płyn chłodniczy aż się nagrzeje silnik/płyn. Wtedy się wyłącza. Jeśli wyłączysz silnik zanim się nagrzeje i webasto ciągle działa to pochodzi jeszcze jakieś tam 3 minuty żeby wychłodzić się i się wyłączy. Możesz to zimą usłyszeć jak po wyłączeniu auta ciągle coś tam pracuje cicho pod maską. Taka opcja jak mówisz jest nierealna bo po powiedzmy 2-3 godzinach by padł akumulator.
a no wlasnie o to mi chodziło :)
a jak myślicie, warto wywalić trochę kasy i przerobić te standardowe, na te lepsze, o którym wczesniej pisał TC ?
ale póki co zostaję przy czarnym. w związku z tym są jakieś firmy farb godne uwagi? z allegro jakieś brać?
i odpiszcie jak możecie na moj jeszcze poprzedni post :)
pozdrawiam
ok TC ale w moim poprzednim poście chodziło mi o te webasto, które mam teraz.
a tera żadnego pilota ani nic nie mam...
I tak w kółko, tak?
no niezle to wygląda jesli chodzi o całokształt :)
a słuchajcie, jesli pomaluję i się nie spodoba kolor, to można przemalować?
trzeba by wówczas zdzierać cały stary kolor, czy na ten kolor po prostu nowym prysnąć?
a wyłącza się po osiągnięciu przez silnik danej temperatury czy jak?
ale te webasto samo się włącza? jeśli tak to po jakim czasie się wyłącza?
czy potrzebny jest kluczyk w stacyjce lub włączony zapłon?
Witam, w moim bmw e46 320d 1999r mam webasto. Znajduje się w lewym górnym rogu (patrząc od przodu po otwarciu maski).
Czytałem ze jest potrzebny jakiś pilot żeby uruchomić, albo coś...
Czy to prawda? Czy on działa jakoś automatycznie?
Szukałem trochę na necie, ale jestem zielony w temacie, więc ciężko jest cokolwiek stamtąd zrozumieć...
Poza tym on służy do ogrzania tylko silnika, czy również kabiny?
Pozdrawiam.
http://iv.pl/images/87345925074308840785.jpg
kobe4321 a jakie masz felgi i oponki? moglbys wrzucić fotę całej fury, zeby był lepszy widok?
ale przy czarnych felgach i czarnym aucie bedzie pasować?
możesz podrzucić jakies foto? :)
dobra, macie racje. kolorowe bedą trochę "tanie". zdecydowałem ze pomaluję na czarno :) - powinno być ok, nie?
a jeśli bedę chciał jakieś kolorowe to kupię orygianły jakies brembo czy coś już w kolorze :)
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
- Strona 8 z 9
e46 jakie żarówki?
w E46
nie narzekam na jakość. zmiana reflektorów mija sie z celem - za duży koszt.
myslę o zmianie bo te co mam po prostu świecą za bardzo na żółto..
ale wy tak samo macie w mijania i drogowych te same żarówki czyli h7 ?
