Jack79
  • Wygrane w rankingu
    6
Treść opublikowana przez Jack79
  1. W wersji EXPERT w funkcjach serwisowych. Z tego co pamietam zakladka MOTOR i tam znajdziesz.
  2. Tu masz wszystkie mapy. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232 CCC jest tak stare, ze BMW w 2019 przestalo wypuszczać aktualizacje. Ściagasz mape PROFFESIONAL i nagrywasz na płyte najowolniej jak sie da np progrem imgBURN. Polska jest na DVD3. Sciagasz tylko ta ktora potrzebujesz.
  3. Twoje mapy Next 2022-2 sciagniete z torrenta nie są spakowane w winrar tylko folder , tak ma być ? wystarczy zawartość folderu skopiować na pendrive ? pytam bo dotychczas wszystkie mapy były spakowane w winrar. Nie ma znaczenia czym 6sa spakowane. Zazwyczaj uzywam 7zip. Z tego co pamiętam to tutaj nie dawalem żadnego katalogu. Mozesz rozpakować bezposrednio na pendrive. Ma byc na nim katalog 1,2,3,4,5 i trzy pliki. Do rozpakowywania uzywaj najnowszego 7zip.
  4. Ja mialem uwalony wtrysk przez mechanika, ktory szarpal go, żeby wyciagnąć. Za chiny nie chcial wyjść, no i po tej akcji mialem tak jak opisujesz. W momencie gdy gar sie wyłaczał, korekty na nim kosmiczne. Po wymianie wszystko ok. Tylko ja wiedzialem co kto zepsuł. Jak masz błąd świec i świece sprawne to sterownik do naprawy lub nowy kup.
  5. Auto nie komunikuje ci się z alternatorem. Drugi bład o tym mówi. Pierwszy o uszkodzonym BSD. Jak naprawisz problem z alternatorem, to oba błędy znikną. Sprawdź wtyczkę. Spsikaj kontaktem piny, obejrzyj kable.
  6. Jack79
    brak centralnego
    Nie prosciej te przrkaźniki wymienić? Koszt mniejszy niż tego modułu, już nie wspomnę o zbędnym kodowanou i szukaniu. Podłączasz i działa. W swoim nowe wsadzałem z 7 lat temu. Do tej pory spokój.
  7. Nie powinien. Nigdy nie sprawdzałem.
  8. Było instalowane i działa. Skąd masz klucz?
  9. Dodałem mapy NEXT EAST 2022-2 Road Map Europe NEXT EAST 2022-2 (chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+NEXT+2022-2/EAST Road Map Europe NEXT EAST 2022-2 (torrent) https://mega.nz/file/rNZDXCrZ#J42-K7Dm2dha-OL3Jg88RUEpWEARkPAqNiG7ED9ADvw
  10. Dodałem mapy EAST ROUTE 2022-2 tutaj i na pierwszej stronie. Road Map Europe East ROUTE 2022-2 (chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+ROUTE+2022-2/EAST Road Map Europe East ROUTE 2022-2 (torrent) https://mega.nz/file/TFwgxQYL#H6n3Wx8UwgpRMhRongGPVNHMrUOvjfMX0y2_DyCPASs
  11. To chyba byl TORX T50
  12. Poczytales to wiesz jak ten dziwny swustopniowy czujnik działa, pewnoe dlatego nikt nye odpowiadał. Ja bym wymienil ten czyjnik na nowy i ewentualnie kompem kasował.
  13. Tutaj masz wsztstkie dzialajace https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&sid=1ffc23850719c484006866af6ceb7c78
  14. Juz dawno wszystko jest :lol: Torrent, chomik i mega https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&sid=3dc1487a4238cea45fb3a57c3c940493
  15. Jack79
    Check
    Najważniejsze to o jakim silniku mówimy. Wnioskuje, ze benzyna jeśli piszesz katalizator. Najproscie bedzie odczytac kody czyms do duagnostyki BMW.
  16. CAN idzie dwoma kablami, zielonym i zielonym z pomaranczowym kablem zawsze skrecone ze sobą. Błąd mowi że jest problem z komunikacja modulu od poduszek z autem. Loczytaj ten temat. Koles rozwiazał ten problem skasowaniem błedu i odlaczeniem akumulatora. Tylko uważaj, bo masz FRM3, przy odłaczaniu akumulatora możesz uwalic ten moduł https://www.bimmerfest.com/threads/error-a8c4-and-c947.1410048/
  17. Nie wypuscili jeszcze nowszej. Przynajmniej na luty 2022 nie bylo jeszcze. Trzeba czekać.
  18. Nie ma takich informacji. Wyobrazasz sobie, plik, ktory informowalby o zmianach w calej Europie. Musisz zainstalowac i obadac.
  19. Jack79
    Check
    To zapytaj wróżki, bo z twoim opisem nic się tu nie dowiesz
  20. Ti sprawdzisz opisy. Napisz co to za silnik chociaż, bo błedy no. Z DDE rożnia się opisem w zakeżnosci z jakiego modulu czytane. https://bmwfault.codes/ C947 MRS: K-CAN Communication fault
  21. Wyjmij oba moduły na stół. One sa identyczne, tylko ten od buzzera ma około 20 elementow dodatkowych. Przełóż wszystkie z zalanego do nowego i wssystko będzie działać. Robilem juz tak. Elementy do przełożenia zazwyczaj nie są mocno zalane. Jak nie masz lutownicy porządnej to daj komuś do przełożenia. To jest najprostsze do zrobienia w tej sytuacji.
  22. Nie mowie ze ty wycinaleś, ale auta nie masz od nowości. Zazwyczaj uszkodzony czujnik pokazuje -40 i masz kod błędu go dotyczacy, a ty nic o błedach nie napisaleś. Tak dodaje dwa do dwoch. Dziwne wskazania plus okopcona końcówka rowna sie brak DPF. Patrzyles w to okno w zesniej i bylo prawidlowo? Mogę sie oczywiscie mylic.
  23. Jak nie ma, jak mam.
  24. Te sa rzadziej dostępne:( jak masz swój stary i nowy to na serio najprosciej przelutowac elementy. Robiłem juz tak i dziala.
  25. Nie mówie że nie odpowietrzysz czy nie bedziesz mial ogrzewania, ale pompka po to przez BMW zostala wstawiona. W przypadku zafajdolonej nagrzewnicy , może pomóc z ogrzewaniem. Co do reszty trzeba by kompa podlaczyc. Moze cos wyjdzie.
