Jack79
  • Wygrane w rankingu
    6
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Musisz sobie wygenerować albo zakupić. Jak wygenerować do map NEXT jest kilka filmikow na youtubcu, tylko trzeba mieć kabelek.
  2. Pięknie pokazane.
  3. No ale to będziesz widzial po VIN i ktoś musiałby nie przekodować tego. Według mnie to nie to.
  4. Bez różnicy czy wgrywasz EAST czy WEST. Pokrycie map PREMIUM znajdziesz w googlach bez problemu. Pamiętaj że pendrive z mapami wsadza się do schowka przed pasażerem. Na pendrivie maja być pliki i katalogi z mapą, bez żadnych folderów typu "MAPA" itp. Ogólnie bedzie to szło koło 30 minut. Najlepiej podczas jazdy. Jak będziesz musiał zgasić auto, to po odpaleniu ponownym zapyta czy kontunować i poleci dalej. Możesz robić na zgaszonym aucie, tylko po co, skoro bez problemu idzie kontynuacja. Mapy rozpakowuj najnowszym 7 zip. Co do pendriva to wszystko kwestia kompatybilnosci z autem. Jedne pendrajwy czyta inne nie. Minimum to 32GB, 64 GB tez chodzą, ale mam kilka firmowych z ktorych aktualizacje nie idą, a z jakiś no name bez problemu. Musisz wypróbować. Jak aktualizacja ruszy to pendrive jest ok.
  5. Sterownik to według mnie po prostu sie zepsul i nie ma nic wspólnego z lusterkami. Masz gdzieś mokro? Jakieś błędy po podpięciu pod komputer, nie na desce?
  6. Nie ma takiej opcji. Jedyne co to urządzonka do OBD podłączone lub apki na telefon i śmiganie z nimi. Zainstaluj sobie bimmer-tool. Tu masz wszystko o tym programie. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379 Kabel może byc ten co wkleiłeś jeden albo drugi lub któryś z interfejsów na BT. Kabel jest bardziej uniwerslany, bo działa ze wszystkim bez problemu i jest to stabilne połaczenie.
  7. Z tego co wiem to większosc tych napraw to zalanie fluxem i grzanie, żeby poprawic połaczenia. Wiadomo że co nowe kulki to nowe.
  8. Pewnoe pompka siadła. No raczej że są dwie pompki. Jakbys chciał to rozwiązać jedną? Dostęp marny. Trzeba nadkole po stronie pasażera troche rozebrać, żeby sie tam dostać.
  9. Sekunda szukania i masz na czym chcesz https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&sid=0a132017fb35137d98b7077521847080
  10. Nie ma bezpiecznika. Brazowo czerwony kabel grobusci 0,35mm idzie do JBBF. Po drodze przechodzi przez wave trap. Sprawdź kable w klapie.
  11. Nie jeździłem, ale spokojnie wejdzie. Oszukana bedzie prędkosć troche w dół o 1,7% w dół, bo obwód jest wiekszy o 11mm. Kalkulatory nie pokazują tego rozmiaru jako zamiennik, bo przekracza dopuszalny procent wynoszący -1,5%
  12. Prawdopodobnie za rok, koło stycznia. BMW z tego co widać przeszło w tych mapach z dwoch aktualizacji rocznie na jedną.
  13. Na płycie są układy BGA. Pamięci i chipy. Naprawa polega na przegrzaniu ich żeby ponownie poprawnie były połączone z płytą. Na youtubie masz kilka filmików. Panowie pokazuja które przegrzać. W zależności, co się odkleja to masz różne usterki, ale najlepiej komplet.
  14. Pada ci CCC. Trzeba naprawić.
  15. Bo BMW nie wypusciło jeszcze nowszej do twojego auta. Jest to stary system i BMW ma w nosie aktualizowanie go. Systemy map nie sa zamienne. Masz MOVE to tylko MOVE mozesz wrzucić. Jak byś mial ROUTE to wrzucasz ROUTE i nic innego. Jak są do wyboru EAST lub WEST to tu możesz sobie zamienić w zależnosci ktora cześć EUROPY jest ci potrzebna. Razem nie możesz ich wgrać. Albo WEST albo EAST.
  16. Jak masz składane lusterka lub fotochromy to będzie sie opuszczac. Jak masz zwykłe standardowe lusterka to nie będzie, nawet po kodowaniu.
  17. Nie ma darmowych generatorow jak w przypadku map NEXT lub PREMIUM. Wyciągniesz tym odpowiedni klucz 0XDF ale musisz ktos ci to wygenerować. Poczytaj tu np. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1896357
  18. Z tego co wiem nie ma dzialajacych generatorow do map ROUTE, ale moge sie mylić.
  19. To nie piraty według. Po prostu w jakiejś Francji czy gdzieś tam pojawiają się szybciej do ściagniecia.
  20. Chodzi o to, że skoro swieci przycisk to auto się nie usypia. To jest skutek, trzeba poszukać przyczyny.
  21. Zapytaj gazownika co namieszał, bo ewidentnie jego wina.
  22. No jak gdzie? W sterowniku. Jak go wyjmiesz to miernikiem mozesz obmierzyć. Jak potrzebujesz instrukcji jak pisz to pomogę, ale jeśli sterownika nie ruszałeś to on jest winny. Zajmuje sie ich regeneracją.
  23. Nowe EVO Europe 2022-1 do pobrania według uznania :D Road Map Europe EVO 2022-1(mega) https://mega.nz/file/PRIlCTCR#0-TkGa5bO7yoUAN1_oS9Brg6-hg5Ipc55l0htfv0jvk Road Map Europe EVO 2022-1(torrent) https://mega.nz/file/LARDHRjD#zAUlnYL655eGjFJbYYR0hZLFV2qAXI4yAqA-NV4f6D0 Road Map Europe EVO 2022-1(chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+EVO+2022-1
  24. Wyszły nowe mapy EVO 2022-1 na Europe w marcu. Trzeba teraz poczekać, aż ktoś udostepni, więcej nowości na Europę nie ma. #Road Map Europe EVO 2022-1 version NAVD_000024A8_255_007_035
  25. Ma N47 skoro to E82 i 177KM skoro to 120d. W E82 nie było M47.
