Jack79
  • Wygrane w rankingu
    6
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Tak. Będzie działać poprawnie. Moduł z Bussinesa jest uniwersalny. Dziala z każdym radiem, tylko kwestia zakodowania. Jeśli dodałeś do listy wyposażenia radio profesional, a usunąłeś Busines, tak jak to powinieneś zrobić, to wystarczy zakodować moduł PDC do ustawień defaltowych. Sam się zakoduje prawidłowo, według listy wyposażenia.
  2. Z tego co wiem Polska ma to samo pokrycie w obu.
  3. Wrzuciłem MOVE 2022. Na razie tylko WEST: Road Map Europe MOVE WEST 2022 (chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+MOVE+2022/WEST Road Map Europe MOVE WEST 2022 (mega) https://mega.nz/file/mDA0SL7C#Qo-que4FajFNoKdlBLXLkAhSzamhgDFLKOj4OxIAzOs
  4. ISTA. Do INPY musisz dograć silnik N47.
  5. Ostatnia wersja na DVD to 2020-2. Na pierwszej stronie masz chomika. Z torrenetem może być ciężko, bo jak mija szal, czyli pierwsze dwa tygodnie po wypuszczeniu, to ludzie przestaja seedować.
  6. Wszystkie kable szyb idą, do FRM. Kilka putań -czy auto po rozkodowaniu VIN mialo otwierane szyby na przycisk czy na korbę -jakie masz błędu po podpieciu pod kompa w module FRM chyba albo JBBF. Juz nie pamietam, ale na pewno nie w module silnika. -masz tak od kiedy? Powodów może być kilka. Zalany panel, kable przy przejsciu z drzwi do auta. Moze ktoś coś tam grzebał. Może padł kuedys moduł FRM, ktoś go naprawiał i źle wtyczke docisnął. Nie masz jakiś problemow ze światlami jeszcze?
  7. Po prostu padł ci CCC. Albo oddasz za okolo 600zl do kogos kto ci naprawi, albo jak masz kogoś z hotairem to na youtube masz pelno instrukcji jak to naprawić.
  8. Do Way za 80zl to zapomnij. Za 80zl to sprzedają takie, co sam możesz sobie wygenerować.
  9. Tak. Mialem tak samo.
  10. Wyszły w końcu wyczekiwane mapy MOVE. Tylko trzeba poczekać aż ktos udostępni. Jak sie pojawia to wrzuce. ==================<-- Release 05.2022 -->================= NAVD_0000085F_255_007_232 = Road Map Europe East MOVE 2022 NAVD_0000085F_255_007_231 = Road Map Europe West MOVE 2022
  11. Na googlach. Dokladniej sie dowiesz o którą lampe chodzi i co, jak kompa podłączysz. To może wtyczka ci sie wypięła od tego modułu skrętu. Jak ci nie paruja lampy, to ten mldul raczej nie pada.
  12. Tak jest dobrze. To ci sie na liczniku wyświetla. Jak podłaczysz kompa do BMW to dostaniesz kod, który wiecej powie. Z tego co kojarze to błąd doswietlania zakretów. Masz Xenony, ktore ci parują? Jak tak to w lampach jest moduł, ktory przez to gnije.
  13. My też rozkładamy, bo fote źle wstawiłeś. Musisz ją wrzucić na jakiś serwer typu fotosik i podać adres obrazka.
  14. Kto wymienia dwie świece? :duh: I dlaczego dwie skoro komp pokazal błąd jednej świecy? Nastepnym razem rób komplet.
  15. Tak na chłopski rozum, małe turbo musi napompować większy IC i nie daje rady. Mieszanka nie taka to kopci. Jedź na hamownie. Koszt max 200zł a będziesz mial wykres. Korekta programu to już większa kasa.
  16. No jest odporny na temperaturę. Sam go jeszcze nie musialem ruszać, ale z tego co czytalem to ludzie go wymieniają na gumowe duzo tańsze, też odporne na wyższe temperatury.
  17. To nie jest żaden android. Jakby był, to bys mógł, jak w telefonie, zobaczyc w ustawieniach jaki to android i wygladaloby to mniej wiecej, jak w telefonie.
  18. Ciężko ci pomóc, bo to coś nie oryginalnego. Reasumując samą kartę i to co na niej widzi, czyli czytnik jest ok, tak? Klikajac na przycisk GPS nie odpala się navi, bo masz źle ścieżkę do navi wpisaną. Już dawno nie mialem do czynienia z wince, ale z tego co pamiętam, to navi powinno ruszyć, jak przejdziesz na kartę do folderu gdzie jest program do navi zainstalowany i odpalisz exe. Jak tak ruszy, to trzeba tylko poszukać, jak ustawić program do navi pod przycisk.
  19. W pliku lookup jest wzmianka o MOVE 2022, wiec na 99 procent wyjdzie jeszcze name="Road Map Europe West MOVE 2022" supplier="NTQ" sop="01.03.2022" version="10_09" MapOrderNumberBMW="" MapOrderNumberMINI="" MapOrderNumberRR="" successorMapOrderNumberBMW="" successorMapOrderNumberMINI="" successorMapOrderNumberRR="" NextNo="02023">
  20. Zero w tym prawdy. To stary klocek na WinCE. Najprościej instalujesz jak kolega napisal Automapę. Skorzystalbym na testy z gotowców na chomiku. Wpisz w google "automapa chomikuj" i masz wszystko podane na tacy. Dawno tego nie robiłem, bo winCE to już stary system. Wszyscy idą w Androida.
  21. Na teraz 2021 to najnowsza wersja.
  22. Weź, to przeczytaj i spróbuj zrozumieć, co napisaleś. Jakaś masakra. Edytuj to na Polski.
  23. U mnie zdaje egzamin.
  24. Mniej wiecej tak to wyglada. Chociaż to jest e93, wiec co nie co, moze sie różnic, ale sa to bardzo podobne auta, jesli chodzi o elektronikę. https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=687463 Wpisz sobie w google, "DIY retrofit Business to Pro E87"
  25. A sorry nie zauważyłem :D Auto całkowiity golas. Do Businessa to lipa. Wymieniłbym radio na Professional najlepiej juz takie z BT, żeby w zestaw glośnomowiacy doposażyć, wygluszenie drzwi, dodanie tweeterków w obudowy lusterek. Będzie grać lepiej, ale to tez trzeba troche wydać kasy na sprzęt, montaż i kodowanie. Możesz też nie oryginalne wsadzić, tylko to zawsze słabo wygląda i trzeba zasilanie ciągnąć stałe, bo standardowo we wtyczce go nie ma.
