Jack79
  • Wygrane w rankingu
    6
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Odpal sobie test zegarów. Z tego co pamietam to bedzie 7.0 i bedziesz wiedział jaką temperature osiaga twój silnik. Z tego co piszesz to ma tak ze 60 stopni maks. Odpowiem od razu na następne pytanie dotyczące odpalenia testu zegarów oraz co możesz tam zobaczyć. Wszystko w linku: http://img574.imageshack.us/img574/7100/obcunlock.jpg
  2. Na 100% BMW tak nie ma. Masz coś padnięte. Pewnie termostat.
  3. No to co komputer pokazuje to sobie można wsadzić. Jak bym na to patrzył to mi pokazuje 8 po miescie. Tylko ze na 60 litrach przejeżdżam 600 km. Za nic nie wychodzi 8:) No i co prawda to prawda, styl jazdy ma duże znaczenie. A co do tematu to błędów na kompie nie ma żadnych??
  4. No niestety jak chciałeś spalanie 7 to trzeba było brać manual. Te automaty palą sporo więcej. Wiem, bo mam. Jak to jest spalanie miejskie i lubisz szybciej ruszac to jest całkiem realne. Popatrz sobie w instrukcje obsługi. Tryb miejski według instrukcji to 9,7 litra w automacie. Dopiero w trasie można zejsc ze spalaniem jak w manualu do koło 6 literkow. Chyba że to jest twoje autostradowe spalanie, to wtedy jest za duzo.
  5. Jack79
    E46 zgubione kluczyki
    Mi przez telefon powiedzieli, że muszę pojawić się osobiście przy zamówieniu. Jęśli jest współwałściciel to ze niby więcej problemów, ale nie pytałem o co chodzi, bo jestem jedynym właścicilem.
  6. Ja w swojej zmieniałem jak miała na liczniku 180.000 km, ale do tego przebiegu ze 100.000 pewnie trzeba dodac. Nie ma szans ze 180 to oryginalny przebieg, bo w module swiateł cos mam namieszane,ale nie o tym. Na 100% olej był pierwszy raz wymieniany bo filtr był oryginalny. Znaczącej różnicy nie zauważyłem, może ciut delikatniej chodzi. Ale wczesniej tez nie miałem zastrzeżeń do pracy oprócz wolnego ruszania rano. Wymiana oleju na to nie pomaga:( Teraz mineło ponad 40 tysiecy od wymiany i chodzi pieknie. Polcam wymianę. Nie ma oleju wiecznego którego się nie wymienia, po 300 tysiacach bedzie już przepracowany.
  7. A jak to wygląda w kodach pod INPA? Olej chyba nic z zasilaniem ECU nie ma. Może masz akumulator padający??
  8. Jack79
    e46-320d-ogrzewanie
    No niestety 136 konnej wersji silnika nie widziałem nigdy. W moim 150 konnym zawór jest po stronie kierowcy zaraz za reflektorem.
  9. Jack79
    e46-320d-ogrzewanie
    No masz spory wybór:( Najlepiej to jak pojdziesz do fury zlokalizujesz zawór i spiszesz z niego numer. To kominy jeśli są dwa, to w tym mniejszym jest pompka, a w tym większym zawór. Jak jest jeden to tylko zawór.
  10. Jack79
    e46-320d-ogrzewanie
    Sprawdz sobie tu: http://www.realoem.com/bmw/select.do Wpisujesz ostatnie 7 cyfr VIN i masz wszystko co siedzi w aucie. W zakładce " Ogrzewanie i klimatyzacja" wybierasz "Pompa wody, zawór, węże" i tu jest numer części twojego zaworu.
  11. Ostatnio zrobiłem to samo co ty. po podłączeniu INPY do navi napisało mi to samo. Naprawa rzeczywiście nie była trudna. Soft Yaza i już. Trzeba dobrze nagrać i mieć sprawny czytnik. Niestety po 10 latach nie wszystkie działają. Po zakupie mojej furki, czytnik działał jeszcze ze trzy miechy, później czyszczenie lasera, które naprawiło problem na 1,5 roku. Ostatnio przestał czytać znów, czyszczenie nie pomogło, więc zakup nowego za 100zł, wymiana samodzielna. I teraz czyta wszystko.
  12. Sprawdz sobie http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi. Wpisujesz 7 ostatnich znaków VIN i ci pokaże, ile literków się czego mieści
  13. Bo władujesz kolejne 10 lub więcej żeby w ogóle nim pojeździć:)
  14. Napraw sobie stary zebys mial na wymiane, bo w tym sie pewnie tez tak zrobi:'( auta niestety nie sa pierwszej mlodosci.
  15. Jack79
    pytanie do posiadaczy 325Xi
    Nie powinno zjezdzać, podjeżdżać nie bedzie pod górę. Trzeba dodać gazu. Przynajmniej mój tak ma.
  16. Jack79
    e46-320d-ogrzewanie
    Nie wiem jak u ciebie jest to rozwiazane ale w M47N, jak miałem gorące powietrze na nogi i szybe, niezaleznie od ustawionej temperatury to padł elektrozawór klimatyzacji. Nawiew na twarz działał dobrze. Na schemacie to numer 7: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=64_1084&hg=64&fg=18 Na zywo to wygląda np. tak: http://allegro.pl/bmw-e46-320d-136km-e83-z3-elektrozawor-wody-i3549659392.html Kupiłem taki uzywany i działa od dwóch lat. Mój rozebrałem to okazało się ze jedna z tych wiezyczek to pompka, w kórej był wiatraczek. W moim połamały się wszystkie smigiełka i zablokowały zawór w drugiej wieżyczce. Wymiana banalna, płynu uciekło prawie zero. Nie wiem jak jest w silniku M47 rozwiązane. Poszukaj na forum.
  17. W tym temacie dotyczącym wymiany oleju w skrzyni automatycznej masz pod punktem 16. napisane jak sprawdzić poziom oleju http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=122945
  18. Mogę ci napisać jak to u mnie wyglądało jak się przekaźniki w module uszkodziły. Dziś je wymieniłem i śmiga wszystko. W zeszłym tygodniu rano podszedłem do fury, kliknąłem na pilociku otwieranie. Niby wszystko zabrzmiało jak powinno tylko ciut ciszej. Ciągnę za klamkę i niestety zamknięte. Nie zaznajomiony z problemem, pomęczyłem się jeszcze z minutę i nic. Sprawdziłem w końcu klapę w moim Turasie i się okazało że otwarta. Jak ją zamknąlem, to wszystko zaczęło działać jak trzeba. Myślałem ze to coś z klapą, ale lektura forum uświadomiła mnie co jest nie halo. Potestowałem i wyszło ze z przycisku w środku tez fury nie otworze. Jedyny sposób na otwarcie to klamka kierowcy od środka, albo kluczyk w drzwi. Otwierają się wtedy tylko drzwi kierowcy. Reszta pozostaje zamknieta. Klamki pozostałych drzwi nie otwierają ich. Także tylko kierowca może wsiąść normalnie. Nie lubie jak cos nie działa, więc postanowiłem to naprawić. Czytałem o czyszczeniu przekaźników, ale stwierdziłem ze jak i tak moduł muszę wyjąć, to zamówię nowe. Dostęp do lutownicy, dmuchawy z gorącym powietrzem mam więc poszło prosto. Gorzej z wyjęciem tego badziewia z samochodu było mimo instrukcji z netu. Stare przekaźniki po rozebraniu okazały się masakrą. Popalony nalot na stykach spory. Nic dziwnego ze nie działało. Ja wymieniłem oba przekaźniki na raz. Wszędzie jest napisane że te dwa są od drzwi to te machnąłem.
  19. Ja się zastanawiam czy densione byłby spoko. Obsługe telefonu z monitora 16:9 ma wersja PRO oraz FIVE. Oba urządzenia można podłączyć do navi 16:9 tylko z płaskimi pinami i bez DSP. Z tego co czytałem to większość E46 miało płaskie piny a nie okrągłe, ale u siebie jeszcze tego nie sprawdzałem. Na tym forum koleś montował wersję FIVE i porobił zdjęcia jak to wygląda. http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f8/2003-e46-330ci-navi-prof-16-9-dension-gateway-five-installation-t109290/ Do menu na ekranie dodana jest opcja TELEFON. Zyskujesz też mp3 i jakieś inne pierdoły. Odpada za to zmieniarka CD. Niestety koszt to minimum 670zł:( Wersja FIve 800zł. U nas na forach nikt tego nie montował, pewnie ze względu na cenę, więc nawet nie ma się kogo zapytać jak wrażenia.
  20. A według komputera to mam podobnie. Jednak u mnie ma się to raczej słabo do realnego spalania. Dlatego podałem ile przejeżdżam na zbiorniku do zapalenia się rezerwy. Na rezerwie staram się nie jezdzić. Teraz jezdze tylko po miescie, to mój komputerek pokazuje 7-7,5 realnie mam 9-9,5. Na trasie Słupsk - Koszalin raz sobie jechałem dziadek mode dla sprawdzenia ile najniżej komputerek pokaże. Wyszło 4,7, ale straszna męczarnia :)
  21. To pocieszenie jest słabe. Te mapki w mojej okolicy zawsze mało wnoszą. Też czekam na BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2014. W zeszłym roku ten temat pojawił się 30 pazdziernika, więc jeszcze z miesiąc.
  22. Ja jestem z Koszalinka a ta firma z Krakowa, także zero powiązań. W sumie to jest jeszcze jedna co się ogłasza na allegro z Warszawy http://www.vgaraz.pl/. Wybór należy do ciebie. Zresztą jest sporo o tym na necie, więc :search: . Ja polecam tą pierwszą bo u nich robiłem.
  23. Masz wzmacniacz BM54, znaczy ze masz końcówki mocy uwalone. Miałem to samo, na poczatku przerywało. Prawa strona grała cała ok, ale lewa raz grał raz nie. Potem przestała całkowicie. Jest pełno tematów o naprawie tego. Ja swój wysłałem do http://bm54.pl i po tygodniu wszystko grało pięknie. Naprawiałem to w zeszłym roku. Naprawa polega na odcięciu końcówek oryginalnych i wstawieniu nowych.
  24. Mam to samo. Kupiłem ten automat trzy lata temu, ale byłem strasznie przeciwny. Zawsze mówiłem ze ostatnie co zrobie to kupie automat. Ale tera chyba już bym nie chciał manuala:) Ze pali więcej to trudno. Za wygodę trzeba zapłacić. Widzę tnioj, że też jesteś z Koszalinka:)
  25. Podejrzewam ze producent nie czyta prędkości z licznika jak ja, tylko GPSem. Stąd pewnie ta różnica, Te 220km/h to pewnie u mnie cos kolo 208. Te automaty trochę sporo w mieście łykają, na trasie jest spoczko.
