Jack79
  • Wygrane w rankingu
    6
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Spoko. Ja jeżdze od pazdziernika z tym softem w skrzyni i jestem mega zadowolony że wkońcu wszystko działa. Żadnych negatywnych skutków nie zaobserwowałem. Także jak ktoś ma taki problem to programować:)
  2. Jack79
    E46 320D WBAAP71070PP22593
    Książką serwisową bym się też nie sugerował. Tu jest pełno do kupienia w różnych językach. http://allegro.pl/listing/listing.php?string=ksi%C4%85%C5%BCka+serwisowa+e46&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y Są nawet wypełnione:) Jak nie pojedziesz to się nie dowiesz. Może i warto brać, a może nie:)
  3. Jack79
    elektrozawory dwa pytanie
    Oj morarz slabo ty to forum czytasz. Tematow o tych zaworkach jest milion. Bmw bierze zaworki od firmy Pierburg. Jezeli kupisz je przez autoryzowany serwis kosztują 450zl, jesli ominiesz serwis 140zl z przesylka. Podobnie jest z wieloma innymi czesciami.
  4. Ponieważ od czasu kiedy mam moje BMW, czyli prawie 4 lata zimą falują mi obroty, postanowiłem się za to zabrać.Swój podgrzewacz nowego typu rozebrałem latem, ale nic ciekawego się nie pokazało. Tam nie ma przepalonych ścieżek. W środku wyglądał jak nowy. Na INPA żadnych błędów. Jednak INPA nie łączy się z podgrzewaczem wyskakuje jakiś błąd, tak jakby go nie było. Bezpieczniki 28,62 są ok. Beziecznika 23 nie mam, blaszki są puste. Auto w sumie do pionu szybko się nagrzewa, po jakiś 6 km przy temperaturze -5 do -10. Wkurzają mnie tylko te falowania. Szczególnie jak auto ma koło 50 stopni. Po wyłączeniu klimatronika jest ok, więc podejrzewam podgrzewacz. Postanowiłem zakupić drugi za 80zł. Sprzedawca zapewniał że jest sprawny, ale wiadomo jak przyszedł okazało się że 1 i 3 grzałka ma popalone ścieżki. Jest to podgrzewacz starego typu. Scieżki polutowałem, zabezpieczenia termiczne posprawdzałem i są ok. Złożyłem go i dziś przyszedł dzień że wcisnąłem go w auto. INPA nadal się nie łączy z nim. Błąd żaden się nie pojawił dotyczący podgrzewacza. Niestety jest 10 stopni więc nie wiem czy działa:( Dam znać czy coś pomogło jak się ochłodzi. Co do bezpieczników termicznych to są mega dziwnie zrobione. Jak raz zadziałają to trzeba je rozbierać. Sama blaszka nie wraca do startowej pozycji. Jak bezpiecznik zadziała to wciska w środku taką blaszkę i grzałka przestaje działać.
  5. No troche poplyniesz. Kolo 1000 kazda firma bierze za regenerację plus olej, filtr powietrza zalecany podobno i odme nowa tez mowia ze trzeba. Jak sie wszystko doda to sporo tego. Jak sam wymieniasz to o robocizne masz mniej. Za czyszczenie dolotu, IC wyjecie, wlozenie turbo tez cos kolo 300zl biora. Ale mysle ze to czysty przypadek takze Kunio nie martw sie;-)
  6. Ty chyba nie wiesz co piszesz. Czy napisalem ze pomylil czy zle podpial? Jak czegos nie ma w menu znaczy ze tego nie ma podpietego. O sofcie nic nie pisalem bo nie wiem czy to ma wplyw. Sam sobie update robie, zeby nikt mi nic nie spartolil i jest ok. Wiem jak jest podlaczone wszystko bo w swoim bm54 tez wymienialem koncowki mocy i wyciagalem wzmaka. Kolega napisal ze plytki z navi nie moze wyjac, wiec jest szansa ze cos mu sie z navi wypielo lub czegos nie docisnal. Takze nie ma co kozaczyc:-)
  7. Ewentualnie wtyczki jakieś źle podopinałeś, rozbierz i poskładaj od nowa. A jak nie idzie to reklamacja.
  8. W oryginalnej listwie te czujniki wyglądają jak oryginał. Listwa nowa z ASO koło 100zł kosztuje. Także nie majątek. O awaryjności oryginalnych czujników nawet nie ma co dyskutować. Są awaryjne, a kosztują majątek. Za cenę jednego czujnika masz dwa uniwersalne całe zestawy. Podłączenie oryginalnej wiązki wiąże się z robebeszeniem połowy auta. Montaż uniwersalnego to max godzina roboty. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć że działa wyśmienicie. Deszcze słońce oraz mrozy do -20 wytrzymały. Z myjnią też zero problemów.Wiercenie w tej plastikowej listwie, gdzie za małe pieniądze można mieć gotową, chyba nie ma sensu. Na allegro jak ja szukałem nic się nie pojawiało, więc z używką może być ciężko. Do każdej budy jest inny rodzaj listwy.
  9. Jak chcesz sam wiercić to już w ogóle luz, ponieważ ja brałem ten zestaw co w linku, żeby czujniki pasowały idealnie bez kombinowania. Uniwersalne zestawy działają bez problemu.
  10. Harmonijka zostaje. Tak jak Kunio napisał wywala się zwężkę. Powietrze leci tak samo jak leciało tylko ma więcej miejsca. Skoro nie widzisz różnicy na razie to się wstrzymam. Poczekam na dalsze relacje. Na razie jest 1:1:)
  11. Ja montowałem według tego poradnika. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=204199 Kupiłem dokładnie taki sam zestaw uniwersalnych czujników, tylko z sygnałem, bez wyświetlacza. Cena z nową listwą koło 170 zł z tego co pamiętam. Latem to robiłem i jestem mega zadowolony. Montaż banalny w ciągu godziny do zrobienia. Zestaw działa super. Zastanawiałem się nad oryginalnym, ale cena za wszystkie części odstrasza i do tego co chwila można na forum przeczytać, że znowu padł oryginalny czujnik. Cena czujników oryginalnych też spora. Dlatego zakupiłem uniwersalny. A tylko w tym tutorialu jest podany zły numer listwy dla touringa. Ten co jest podany jest bez PDC. Listwa pod PDC dla touringa ma numer: 51128227570
  12. I jak Kunio? Lepiej gorzej czy bez zmian? Bo nie wiem czy isc upierdzielic. W sumie to tylko zeby gorzej nie bylo, bo przykleic sie tego nie da:-)
  13. Oj kolego chyba na twoim miejscu poszukałbym kogoś i za 300zł żeby mi to założył, bo wiedze z zakresu elektroniki posiadasz na minimalnym poziomie. Po twoich zabiegach ani ringi ani auto może już nie działać. Może ktoś z forumowych kolegów z twoich okolic ci pomoże.
  14. Problem z końcówkami mocy był chyba tylko w przypadku navi. Dlatego się pytałem w czym ci nie działa.
  15. Jack79
    Niespodziewany olej
    Jak jest go sporo to turbo moze prosic o naprawe. Rozbierz wtedzy prz okazji wymiany odmy rure od przeplywomierza do turbo i sprawdz luzy na turbo. Wszystko wtedy bedzie jasne.
  16. Seryjne ale jakie? Masz navi duza czy mala?
  17. Szacun. Super robota. Ja bym widzial chetnie w tym programie jakies parametry pracy podgrzewacza. Nigdy nie wiadomo czy to urzadzonko dziala czy nie.
  18. Ja mam u siebie zamontowaną klapę gaszacą jak na filmiku i różnica w gaszeniu jest masakryczna. Jest tak delikatne że się nie da opisać:) Klapę montowałem ze względu na obawę że nie dam rady mojego automata zgasić jak zacznie się wkręcać na obroty przez turbo. A gaszenie to tylko dodatkowy bonus.
  19. Podłącz auto pod kompa. Jak się kontrolka świeci to napisze może od czego. Tylko INPA.
  20. Jack79
    napiecie prosze o pomoc
    Poczekaj do jutra. Ma być odwilż:)
  21. Jack79
    A to nie jest jedno pole np. Masa. Zobacz jak jest na tranzystorze obok. Wszystkie sa identyko. Widac ze twoj juz ktos meczyl. Moj byl nie dotykany. Czekam na info czy drugi podgrzewacz zalatwi sprawę bo też mmie to irytuje.
  22. W tym nowym sa 4 takie tranzystory. To je wszystkie przelutowalem i co mi sie nawinelo pod reke jak juz mialem wszystko na wierzchu. Plynu jak pisalem wcześniej ucieklo tyle co w samym podgrzewaczu bylo. Tylko trzymaj węże u góry. Nie oblej alternatora. Ja wszystko szmatką zabezpieczylem. Zamiast podgrzewacza dałem rurkę. Nic nie odpowiedziałem. Dolałem żeby w zbiorniczku bylo ok i tyle.
  23. Mole to jak dodasz wszystko co podałeś to wychodzi 280+250+250=780zł Jak pojedziesz do jakiegoś chłopa co ci taniej zrobi to z tyle wyjdzie, a jak pojedziesz do molocha z dobrą reputacją to więcej. No a czy to pomoże to loteria. Nie zaryzykujesz to się nie dowiesz:)
  24. Sorry ale wcześniej nie skumałem o co chodzi z ta gumą. Nie chciało mi się fotek otwierać. Jako że rozbierałem mój też tego nowego typu, to mogę powiedzieć ze to jest taka guma chyba odprowadzająca ciepło, bez problemu się odkleja i przykleja. Ogólnie przy demontażu i rozkręcaniu nie da się nic zepsuć. Rozebrałem mój bo zimą mi obroty falują. Myślałem że coś będzie zjarane, ale okazało się że wyglądał cacowo. Co mogłem pomierzyłem ale na odpiętym za wiele mi to nie dało. Poprawiłem luty i czekałem na zimę. No i obroty nadal falują:( Najlepsze że temperaturę łapie szybko. Po przejechaniu 6-7km mam pion. Ale to falowanie nie wygląda jak na filmikach u innych. U mnie to są drgnięcia dosłownie o 20-30 obr/min,ledwo wyczuwalne. Po ustawieniu na 16 stopni jednak całkowicie znikają. Dlatego twierdze że coś z tym jest nie tak. Chyba że w aucie z automatem tak ma być.
  25. Ja jak wyjmowałem latem swój podgrzewacz, to płynu uciekło niewiele. Szmatka którą podłożyłem była ledwo mokra. Nic nie odpowietrzałem.
