Jack79
  • Wygrane w rankingu
    6
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Oryginalnych BMW.
  2. Ktoś ci spartolił naprawę sterownika. Jak koledzy pisali świece nie wywalają checka. W mojej EGR wywala. Jak go zaślepiłem, to po kilku kilometrach check świeci.
  3. Na stacji kontroli pojazdów. Zapłaciłem 100 zł, pan wytrzepał auto, sprawdził całe miernikiem lakieru. Oglądał je z godzinę od spodu od góry, powiedział co jest uszkodzone i do wymiany. Nie podpiął tylko pod kompa, to musiałem zrobić gdzie indziej
  4. Ale pojechali :( Ja byłem tylko w ASO na wymianie poduszki u Zdunka, ale pani chciała mi wszystko robić.Kawa, herbata, woda z lodówki, ciepła, gazowana czy nie. Nie odczułem żebym byĺ klientem drugiej kategori. Ktoś wszedł z ulicy i powiedział, że mąż kupił BMW i czy można kupić ramki pod tablicę. Pani przyniosła i dała za darmo bez gadania. Miło było. Zmień ASO.
  5. To czy kierownica jest prosto zależy tylko od tego jak ją ustawią, zaczynając regulację. Muszą ją ustawić na prosto i zablokować, a potem brać się za kręcenie.
  6. Odessa przez bagnet, i po problemie. Ja jednak też takiej popeliny bym nie chciał, wymienił bym miskę. Wszystko zależy od tego co kto lubi:)
  7. To proste dlaczego ASO nie wspomniało o poduszce. Ty im za to nie zapłacisz, tylko muszą pewnie żebrać od centrali jakieś grosze :D Doić trzeba klienta.
  8. Dokładnie, wszystko zależy od tego, kto co chce mieć dostępne, jak to ma wyglądać i ile chce wydać. Taniej niż kabel AUX nie znajdziesz. Mi zależało na USB, BT oraz telefonie, który wykorzysta oryginalny ekran 16:9, dlatego kupiłem DENSION. Ze wszystkie jestem zadowolony, za wyjątkiem ceny:)
  9. Najprostsza opcja to podłączenie telefonu przez Aux. Wpisz w google jak podłączyć AUX do E46 to ci wyskoczy. Wtedy wkładasz jacka w telefon i puszczasz muze z telefonu przez ten kabelek. Droższa opcja to kupić jakieś urządzonko, które ci to umożliwi. Ja zakupiłem Dension Pro dzięki któremu łączysz telefon poprzez bluetooth i możesz słuchać muzy oraz dodakowo masz telefon oraz USB (do mp3). Niestety koszt 680 zł:( Koleś z filmiku jak widziałeś też ma w schowku jakieś urządzonko do odtwarzania DVD i pewnie podłączenie telefonu.
  10. Jack79
    BMW E46 Touring LOGO TYŁ
    Tak na allegro. Dlugo czekałem, bo 170zł to za drogo. Koleś sprzedawał z ryską nowy. Rzeczywiście jak się przyjrzałeś to było widać rysę, ale na aucie super.
  11. Jack79
    Tych znaczków jest mało. Ja swój upolowałem za 69 zl. Mój był tylko przyklejony i był to oryginalny pierwszy znaczek. Nie był mocowany na gumki. Ściąga się go żyłką, wtedy nic nie uszkodzisz. Oderwać ręką nie ma szans, bo trzyma się solidnie. A i ten mój był nowy, ale sprzedawany bez taśmy dwustronnej. Taśma we własnym zakresie.
  12. Jack79
    Wymiana e53 na e46
    Spalanie niewiarygodne :D Ubaw po pachy ten opis :D
  13. Szukaj wycieku. Jakby to była uszczelka to w dieslu przy takim ciśnieniu sprężania szybko miałbyś inne objawy. Wypierdziało by ją szybko. Obejrzyj króciec pod kolektorem ssącym przykręcony do silnika, u mnie tam ciekło ostro.
  14. Jack79
    Kontrola DSC 320 Ci
    Najprościej podpiąć pod komputer. Jeżeli kontrolka się zapaliła, to błąd jest zapisany. Dowiesz się wszystkiego bez kombinowania.
  15. Jack79
    e46 2005 150KM ?
    Znajomy ma oryginalny N46 w E46 coupe z 2005 z mocą 150KM, ale czy w sedanie taki był to nie wiem. VIN prawdę ci powie.
  16. Podłącz pod kompa z INPA. Nie ma opcji żeby nie było błędu.
  17. Są za schowkiem pasażera, trzeba go wykręcić. Są tam z tego co pamiętam trzy przekaźniki. Ale tylko dwa identyczne, trzeba je zamienić.
  18. Jak pali za 4 razem przy -4 to jest cos nie tak. Pompa ze świecami nie ma nic wspólnego. Zdrowy silnik przy takiej temperaturze odpala i z uszkodzonymi świecami bez większych problemów. Przynajmniej mój. Jak z jakiegoś powodu nie chce odpalić to powinien zostać ślad na kompie z jakiego powodu . Najlepiej podłączyć pod kompa i zobaczyć. Przykładowo jak u mnie padła pompa to nie było jej słychać i na kompie błąd 4b90, jak świece lub sterownik spalone to również komp o tym informuje (tylko nie mówi co dokładnie). Miałem błąd trzech świecy to przy -8, -10 zaczynały się grubsze problemy z odpalaniem. Filtr paliwa może dawno nie wymieniany i syf ci tam przymarza.
  19. Jak ty słyszysz że świece się grzeją?!? Jak jest sterownik, to nawet nie słychać kiedy się załączają, jakbyś miał przekaźnik to może i coś byś usłyszał. Przy sterowniku to nawet nie widać że grzeją, bo ta kontrolka nie ma nic wspólnego z grzaniem świec. Jedynie gdzie można to zobaczyć to w programie diagnostycznym. Jedyne co możesz słyszeć w aucie po przekręceniu kluczyka to pompę progową i to koniec. Podłączasz pod kompa, skoro masz nowe świece, to jeżeli będzie jakiś błąd świec, znaczy że sterownik jest do wymiany. Świece w silnikach ze sterownikiem nawet latem działają, tylko krócej i słabiej. Gdzię tu na forum było info jak to wygląda dokładnie.
  20. Zakładaj letnie. Te nowe będą lepsze niż twoje stare zimówki :D
  21. Możesz poprostować te co masz. Ja mam już chyba wszstkie prostowane, tylko opony zmień na nowe. Zaraz po kupnie auta miałem kupione letnie używki i zawsze na nich lekko drgało. Mocno się zdziwiłem jak kupiłem nówki i okazało się, że drgania ustały. Od tej pory tylko nówki.
  22. Jack79
    Nie podlaczone kable
    To nie zwrociłeś uwagi na dodatkowy wyświetlacz na liczniku ,po prawej stronie od tego z przebiegiem. Pod światło widać że coś powinien wyświetlać, chyba że też został wymienony.
  23. A możesz napisać dokładnie, po kolei, co się w kloszach, z przodu i z tyłu świeci, w zależności od tego jak masz przełącznik ustawiony? Może ktoś rzeczywiście wyłączył NCSem powiadomienie o awarii świateł.
  24. Ja też mechanikiem nie jestem i wymiana tych wężyków to nie jakaś wielka filozofia, wciągasz jeden docinasz taką samą długość i wkładasz nowy. Te od turbo da radę bez większego rozkręcania, ale do reszty warto ściągnąć kolektor ssący. Ja kupiłem chyba ze 3 metry silikonowego przewodu o średnicy 3mm. Zaworek od turbiny wymienisz bez problemu bo jest na widoku przykręcony po stronie pasażera w komorze silnika. Od EGR już gorzej bo jest koło filtra oleju i mało miejsca, ale da radę. Jak masz takie które można wyczyścić, to rozbierasz, czyścisz, montujesz i sprawdzasz efekty. Tutoriale do takiej roboty znajdziesz na necie bez problemu.
  25. A turbo na ucho słychać że pracuje?? Świszcze czy nie. Może pękła ci jakaś rura za turbiną, którą leci powietrze z turbiny. Wtedy wali w atmosferę zamiast w silnik.
