Jack79
  • Wygrane w rankingu
    6
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Próbuj jesteś chyba pierwszy który z tym walczy tutaj :D Napisz co i jak, jak już naprawisz.
  2. Z tego co czytałem to po naprawie tego badziewia płyn od spryskiwacza sika do bagażnika. Nie da się tego uszczelnić. Wiadomo używki pewnie w podobnym stanie. Większość za granicą kupuje nowe. U nas na allegro zamiennik koło 150 zł a oryginał Valeo prawie 400 zł.
  3. Ostatnio temat był poruszany w programie 101 napraw. Koleś testował 4 spraye na kole 15 cali chyba. Wygrał chyba firmy Mannol za 20 zł. Oczywiście testował takie zestawy do 50 zł. Napopował do 2.0 bara i po przejechaniu 5km nic nie zeszło. To mam nadzieje że jak będe musiał użyć takiego za 400 zł od BMW to pójdzie bez problemu. P.s. Mój sposób na zdjęcie opornej felgi to lekko wkręcić dwie śruby i ruszyć autem przód tył.Sprawdzić czy śruby siedzą juź ciasno. Jeśli tak znaczy że felga przesunęła się do brzegu, jeśli są luźne powtórzyć. Każda felga bez problemu poddaje się po dwóch takich próbach maksymalnie. Nie trzeba się męczyć kopać i młotkiem nawalać w fele. Polecam.
  4. Z informacji znalezionych w sieci sprawne świece właśnie tyle pokazują. Tak nie sprawdzisz, oprócz zasilania trzeba podać jeszcze odpowiedni sygnał, który w aucie daje sterownik silnika, czy jakos tak. Gdzieś widziałem filmik jak koleś wymuszał prace sterownika świec i stwierdziłem że łatwiej podpiąć do auta i INPA wymusić.
  5. Jest pokazane to co pokazuje rozkodowany Vin, czyli kolor tapicerki, rodzaj klimy, kiery radia. Wszystko to co opisuje VIN. Z prawdą się nie mija.
  6. Musi być info że masz automatyczna. Jak nic nie pisze masz manual. W tym dekoderze VIN jest zdjęcie wnętrza jak auto wyjechało z fabryki. Jak na fotce są pokrętła to masz manuala.
  7. Nie rozkodowywałeś VIN przy zakupie? Dekodery są za free i od razu by wyszło, że w aucie są pokrętła, a nie przyciski.
  8. Masz uszkodzone któreś archiwum po ściągnięciu. Sprawdź które i ponownie ściągnij to jedno.
  9. To zapodaj linka do DVD2 bo nigdzie go nie widze. Polska jest na DVD2 wiec wszystkim tu bedzie pasowac.
  10. Na drugiej stronie masz plik Hasło.txt. Tam jest zapisane:) Hasło to: For#All#Of#You
  11. Pojezdzij troche bo jest jak mowi kolega wyzej. Wraz ze wzrostem kilometrow od zerowania wszystko wroci do normy.
  12. Mam podszybie nowe w piwnicy, ale dziś nie chce mi się iść go oglądać. Jutro postaram się obadać co tam jest. W wakacje miałem montować i jakoś nie wyszło :(
  13. Z tego co wiem jeszcze brak tej aktualizacji. Na stronach, które sprzedają uaktualnienia, jest jeszcze opcja PREORDER, jak pojawi się ORDER znaczy że już jest. Tak było z mapami Premium. Trzeba czekać.
  14. W mojej mam DPF wywalony, ale tak logicznie myśląc to w automacie 3500 tysiąca utrzymać to już całkiem spora prędkość. Bardziej chyba chodzi o jednostajną dłuższą podróż. Chyba że automat jakoś inaczej się wypala.
  15. Instrukcja do auta o tej funkcji mało mówi. Możesz ustawić dwa czasy np. Timer 1 na 7.00 a timer 2 na 15.00. O tych godzinach wenylacja uruchomi się na 30 minut. Jest napisane żeby nie ustawiać jednego po drugim, bo pożera sporo prądu. Ustawienie czasu działa na najbliższe 24 godziny. Tyle mówi instrukcja. Można to też włączyć bez tych timerów, od razu, tylko na wyłączonym silniku. Nie zdążyłem się tym pobawić, bo żona głównie autem śmiga. Poprzedni właściciel strasznie zachwalał te funckje, ale nie powiedział dlaczego :D
  16. Czekam na info, czy komuś wymienią poduszkę, której ASO nie ma w swojej bazie, czyli kupioną we własnym zakresie.
  17. Do najbliższego ASO 200km. Także se daruje. Oni muszą mieć starą poduszkę zgodną z autem. Dlatego teraz to się odbywa w dwóch etapach. Najpierw sprawdzenie czy masz oryginalną poduchę, potem wymiana. Pewnie zostało pełno poduch pasażera w magazynach.
  18. Będą ok. Wysuną się na zewnątrz po 3mm względem oryginałów. Pięknie będą te chromowane wentylki na tych stalówkach wyglądać :D Ja polecam aluse na zimę, autko fajniej wygląda i nie rdzewieją jak stalówki. Po dwóch sezonach będą brązowe, a alusy piękne :D
  19. Oj może lepiej zaprowadź auto do mechanika jak takie pytanie zadajesz. Co ma świeca żarowa do mocy? to nie benzyna, że świaca ma coś wspólnego z zapłonem. Świeca żarowa służy tu tylko do grzania. Przestaje być używana jak silnik osiągnie chyba 30 st C. Jak masz błąd świecy na kompie i ciężko pali na mrozie to wymieniasz i tyle. Wymiana to też nie takie hop siup. Można łatwo ukręcić przy wykręcaniu. Świece znajdują się pod kolektorem ssącym. Trzeba go zdemontować. Ja wykręcałem moje na ciepłym silniku. Delikatnie. Nie mocująć sie z nimi. Trzy poszły bez problemu, a jedna była za mało dokręcona przy poprzedniej wymianie i zebrał się nagar. Trzy godziny zabawy z psikaniem penetratorem i delikatne wkręcanie i odkręcanie i poszło. Potem czyszczenie gniazda i po problemie. O sportowych żarowych nie słyszałem, bo takich nie ma. Wszyscy wsadzają firmy BERU, bo niby takie idą na pierwszy montaż.
  20. Zainteresowałem się tematem i zadzwoniłem do ASO. Serwisant powiedział że auto podlega wymianie poduszki. Wiec pytam sie jak wygląda sprawa kiedy wymieniłem sobie kiere na M pakietową, bo miałem czteroramienna,która leży w piwnicy. Serwisant powiedział to co podejrzewałem, czyli to że akcji podlega oryginalna poduszka. Czyli mogą mi wymienić jaśka który leży w piwnicy :D Jak ktoś ma inną informację niech da znać.
  21. Sprawdze w najbliższym czasie, jak dysk SSD spisuje się w tej navi. Przyjechal dzisiaj do mnie z Chin, tajemniczej firmy KingSpec PATA 128GB. Dam znać po testach.
  22. Dziadek ale w twoich linkach kolesie stosuja zwykly SSD, a koleżka daje przez przejsciówkę taki kombinowany. Udało się to samontować?
  23. O spolszczeniu MK4 masz tu 150 stron http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=88508&hilit=Yaza Polecam soft Yaza dostepnu na chomiku, działa mi od kilku lat bez problemu. Aktualizacji mapy HIGH 2017 jeszcze nie ma. Jest tylko okładka :D
  24. WEST DVD1 - 5,89 DVD2 - 7,22 DVD3 - 7,48 EAST DVD1 - 5,94 DVD2 - 6,64 DVD3 - 7,38 West instalowałem i wszystko działa. East nie instalowałem.
  25. Z tego linku Kruka działa wszystko za darmo. tylko trzeba odpowiednio powybierać. Ale będziesz to targał trzy dni. Tu masz torrent do East: http://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/EUROPE+PREMIUM+2017-1+TORRENT Hasło: e46 Rozpakuj rar i tam jest plik torrentowy. Nie ma tam żadnego wirusa, sprawdzone. To kolega wyżej ferment jakiś puścił, ale nie wiem w jakim celu.
