Jack79
Zasłużeni forumowicze-
5 884 -
Wygrane w rankingu
6
Treść opublikowana przez Jack79
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 235
G01 M40i check engine, kody błędów prośba o diagnozę z wyceną
Jack79 odpowiedział(a) na Heroes temat w X3 (G01, F97)
Blokują ci się te klapy na grilu i na dole, na inercoolerze. W ameryce są one objęte akcją serwisową, ale w Europoe już nie. Poza tym w ASO dość słabo podchodzą do aut z USA i akcji serwisowych. Na pewno nie jest to wina konwersji. Prędzej jeżeli było pierdyknięte z przodu, to tak jak wyżej Kruk napisał wina klap lub wiązek. Oczywiście może być to wina po prostu ich uszkodzenia. -
nie. W idrivie tylko pisze, że jest coś sopane. Żeby poznać szczegóły podłączasz pod kompa i odczytujesz kody błędów. To one mówią co jest nie tak. Pietek nie wysłał ci gdzieś listy błędów? Zawsze tak robię, żeby właściciel wiedział co ma naprawić.
Elektryczne fotele nie działają
Jack79 odpowiedział(a) na czarek kruszyna temat w E81, E82, E87, E88
Zacznij od sprawdzenia czy auto tak wyjechało z fabryki. Często są dokładane, ale gorzej z instalacją. Daj znać która to opcja to będziemy szukać dalej. -
no ale to pidaj ten kod. Przecież teraz to nawet nie wiem w xzym mam ci pomóc.
Europe Route Mapa 2023-1 West + East
Jack79 odpowiedział(a) na Wojti77 temat w Nawigacja samochodowa
Musisz go kupić. Nie ma darmowych generatorów. Jak sam sobie nie poradzisz, to ci ogarne. -
Wyłączanie ikonki check to musiałbyś jechać do kogoś kto ci mapę zmodyfikuje. Błądu 452A pozbędziesz się robiąc rejestrację wymiany DPF np ISTA lub na telefon androidowy bimmer-tool EXPERT. Z tego co pamiętam to ten błąd checka nie powoduje, ale mogę się mylić. Check zostanie ci przez to 4CAE. EGR do wymiany pewnie. Nie chce sugerować nieproekologicznych rozwiązań, ale jedź do tunera i zrób DPF out, EGR off oraz podnieś moc. Nie poznasz auta. DPF trzeba też fizycznie wyciąć. Jak chcesz pozostać przy pelnej ekologi to wyprać DPF lub wymienić na nowy. Zarejestruj wymianę i nowy EGR.
BMW sprzedaje nowe dyfry. Tu masz informacje co kupić https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/124620-e87-wymiana-dyferencjału/
Urządzenie USB nie jest obsługiwane.
Jack79 odpowiedział(a) na Tequila temat w Nawigacja samochodowa
Piny nie są pogięte w gniazdku? obejrzyj co się da. -
Według mnie tak. Gdzieś tu musi być problem, slbo pin wygięty orzy wtyczce, zgnity? Może USB było zakane. Dane- to kabel zielony, dane + to kabel niebieski -
To jest w jednostce wbudowane, tylko antena jest zewnętrzna. Przytrzymywałeś przez 30 sekund włącznik navi, aż jedostka się zresetowała. Często pomaga.
To według mnie źle ci podpiął to USB. Pomylił kable danych. Zasilanie podłączył dobrze. -
Jack79 odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
Evo pobrane i zainstalowane. Wszystko ok. Korzystając, że są wrzucam na chomika i podlinkuję na pierwszą stronę twój link do mega. Niestety 30 GB to sporo na mega. Komplet źródeł tutaj i na pierwszej stronie. Road Map Europe EVO 2024-2(torrent) https://mega.nz/file/nYZjhaqJ#l8tcoItwnI0W3kPFJZHeheNrqSu936q0ItuBMRtPaIw Road Map Europe EVO 2024-2(chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+EVO+2024-2 Road Map Europe EVO 2024-2(mega) https://mega.nz/file/Z9JChLwL#oD2ykgNKtf3gW2lNNNkAhJD4fYMGHc-3PeN7Vx_KV1k -
/Kabel dobrze wpięty piny nie powyginane, gniazdo nie zalane i agnite? Wygląda jakbyś miał problem z samym podłączeniem. Oczywiście podłączyć się też możemy. -
Według mnie to masz problem z akumulatorem. Jak stwierdziłeś, że "akumulator wydaje się być w porządku"? Jaki masz wsadzony akumulator? AGM czy zwykły, pojemność? Jakie masz napięcie na nim rano po postoju? Jak wyglada u ciebie połączenie przodu auta z tyłem auta? Chodzi o tą śrubę za akumulatorem do których masz przykręcony kabel plusowy. Przechodzi on pod auta i często tu gnije. Przewód robi się spuchnięty i zielony. Dobrze jest to rozkręcić, zabezpieczyć i oczyścić, aby wszystko dobrze stykało.
Ciężko tak zweryfikować, co jest powodem, bo odpinając moduł odpinasz cały szereg kolejnych rzeczy. Czy coś co powinno działać w tym aucie ci nie działa? Np często zalany moduł PDC. Klamka może ci się grzeje jak masz dostęp bezkluczykowy?
patrzyłeś czy nie masz pognitych, uszkodzonych kabli w przejściu między drzwiami a budą? panelu się nie koduje. jedynie jest różnica komunikacji z lusterkami, jeśli masz składane a nie składane. Panele od szyb muszą być wtedy inne.Ale szyby powinny działać na obu tak samo, z tego co pamkętam.
Jak miałeś to do tej pory zrobione, bo są dwie opcje. Kupiłeś kod FSC region change, który z tego co wiem jest od BMW i potem zakupiony został klucz FSC z mapami rownież z ASO na trzy lqta i skończył. Drugia opcja to jednostka została spatchowana, ale to wymaga wyjęcia MGU z auta i zaprogramowanie na stole. Wtedy masz aktualizacje map już na zawsze. Iczywiscie jak ktoś zrobi flash jednostki w aucie to patrch jest usuwany. Z tegk co wiem noe ma innego sposobu na ten moment. -
to potrzebujesz kogos kto ogarnie. Ci z ASO ci nie ogarną tego kodu. Z tego co wiem to nikt oficjalnie ci nie będzie chciał sprzedać. -
zalany i gnije w środku?
BMW e87 kręci nie odpala mechanik rozkłada rece
Jack79 odpowiedział(a) na maly94 temat w E81, E82, E87, E88
z takim chaotycznym opisem to tylko do wróżki. Weź coś na uspokojenie i napisz co to za silnik, następnie jakie błędy. Od tego trzeba zacząć. -
Temat niżej kolega @pcpma : https://mega.nz/file/jzAkWbZA#3S-hof136xQVdm_Gg4WTPDBgl15tRY6M55b0Dm27_Go -
Wszystkie wersje nawigacji EVO/LIVE/MOTION/MOVE/NEXT/PREMIUM/ROUTE/WAY
Jack79 odpowiedział(a) na pcp temat w Nawigacja samochodowa
Tak. Wgrać możesz ten który był wykupiony na dany moment -
Nawigacja professional CCC ciągle pracuje płyta
Jack79 odpowiedział(a) na Paulokot temat w Nawigacja samochodowa
Nie jest to normalne, auto ci się nie usypia. Zacząłbym od kupna kabla K+DCAN i diagnostyki programem do BMW. Na PC np. INPA lub lepiej ISTA. Na komórkę androidową darmowy do diagnostyki bimmer-tool LITE. Kabel ten sam tylko z przejściówką z USB na złacze w telefonie. Przeczytaj błędy, zapisz sobie, potem wykasuj. Pojeździj chwilę, zamknij auto i potem odczutaj ponownie błędy. Zobaczysz co wróciło i będziesz miał wszystkie aktualne usterki. -
A patrzyłeś sprawdzanie torrentu na win7? Werfikuje wtedy czy suma kontrolna się zgadza. -
U mnie też już mapka śmiga. Może źle ci się ściągnęło?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 235
