Jack79
  • Wygrane w rankingu
    6
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Nie chodzi o stylistyke, tylko popros kogos zeby przeczytal i spytaj sie co zrozumiał. Zdjecia mozna dodawac, ale najpierw musisz je wrzucić na jakis hosting. Potem wklejasz tu linka. Sam rozdzielacz to czerwone na skrzynce ma w sobie bezpieczniki. Jak to zdejmiesz i otworzysz, co nie jest trudne, to zobaczysz że do kazdego przowody, ktory wpunasz do rozdzielacza jest bezpiecznik. Sprawdź je na poczatek.
  2. Masz za niskie ciśnienie na listwie. Cos jest nie tak z twoim ukladem oaluwowym, ale to może być wszystko. Szczerze to obstawiałbym te wtryski. Tu masz opis Fault Code Description: Monitoring positive control deviation (rail pressure too low) during rail pressure control via fuel quantity control valve. The fault is detected if the positive control deviation is greater than the limit value dependent on the operating point. The limit value is calculated via the engine speed and is between 170 bar and 200 bar. Service Plan Check the following possible fault causes: - Pre-supply pressure too low (filter blocked, leakage on low pressure side). - Incorrect value displayed by rail pressure sensor. - Leakage in the high pressure area. - Injector jammed open. - Worn high pressure pump. - Worn injection system. - Internal leak in common rail system. - External leak in common rail system. - Air in common rail system. Check possible fault causes, perform system test - rail pressure control
  3. No to spoczko. Masz rozwiazanie. Ja, żeby nie ciąć kabli zrobilem sobie rozgałęźnik, ale to juz tylko taka fanaberia.
  4. Jack79
    E90 Cic
    Z CIC pro tak jest jak napisales z aktualuzacjami. Nie rusza przez USB jak nie masz nowego firmwaru. Update map zrobisz, ale tylko przez DVD, a ostatnia wersja na DVD byla z 2020, wiec kiepsko aktualna. 600zl niemam pojecia. Osobiscie szukalbym jak najtaniej kogos z ICOM, kto by mi zrobil tylko CIC i KOMBI. Resztę ogarnialbym sam. Aktualizacja oprogramowania w przypadku reszty sterownikow nic nie wnosi, chyba, ze ktos ma jakąs inna wiedzę.
  5. Swiece do N47 sa na 7V. BERU nie robi swiec 7V. Wsadzasz sterownik BERU GSE 105 lub odpowiednik tego HUCO 132193 i świece koniecznie na 7V BOSCH wszystkie 4. Twoj stary sterownik mozna naprawic, ale w przypadku tych błędów zaplacisz ponasmd 400zl. Regeneruje je ale w przypadku tych bledów polecam jednak kupic nowy.
  6. Jack79
    E90 Cic
    Tak, masz navi CIC MID czyli Businessa. Co do mapy nie ma problemu. Sciagasz MOTION najlepiej WEST, bo tydzien temu wyszla na rok 2023. EAST nie ma jeszcze dostepnej nigdzie, wiec jest z 2021. Polska jest na obu, ale różnią się innymi panstawami. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&sid=7f3287ecef3621ce184ba27326baa4f4 Potrzebujesz jeszcze kabla i np darmowego bmwAICoder do wygenerowaniu kodu FSC, ktory pozwoli ci zaktualizowac mapę. Bez kabla i podstaw z kodowania np NCS expert nie dopiszesz tez Polskiego. Z Polskim moze byc tez u ciebie lipa z racji daty produkcji auta. Zostało zrobione w 03/2010, czyli moze wymagać aktualizacji oprogramowania KOMBI lub/i CIC. Jesli po ustawieniu Polskiego, pojawi sie na chwile lub wcale to trzeba zrobic aktualizacje, ale tego bym juz w domowych warunkach nie robił, szczegolnie w przypadku CIC.
  7. Tyle podales informacji o aucie ze ciezko pomóc. BMW na to do siebie ze co kilka lat przepina kabelki itp. Jezeli masz modul FZD, ktory BMW montuje jesli masz szyberdach, oswietlenie weenetrzne, ale nie bieda edyszyn, to tam masz wszystko. Jak zdejmiesz z podsufitki ten panel i zobaczysz sporo kabli to wystarczy ze tu dociagniesz kamere. Czerwony z białym paskiem to plus zawsze, po stacyjce to zielony z bialym paskiem.
  8. Nie trzeba wymieniać FRM, bo asysyent dziala na każdym. Rozumiem, ze w standardzie nie miales lusterka z kamera i dolożyles poprawnie podlaczajac pod auto, zakodowaleś i nie dziala? Jeśli tak to, czy mozesz w inpie polaczyć sie z FLA i zobaczyć blędy i czy wogóle przechodzi testy, bo mozesz to w INPIE sprawdzić. Problemy z FLA moze jeszcze powodowac za stary soft w liczniku, szczegolnie jesli dokladasz to do preLCI. Warto zaktualizowac licznik do najnowszego przez WinKFP. Zwykly kabel wystarczy.
  9. Tak jak ci kkx5 napisał. Musisz zmień rok w kodach Fa na minimum taki jak napisałem, czyli usunac swój i wpisać np. 0110, czyli styczeń 2010. A wklej co ci dokładnie nie działa, bo pisze z toba w deoch tematach i juz troche sie gubie. Chcesz teraz NCSem kodować CIC i nie masz go na liscie?
  10. Ten sam. Reszta zalezy od roku i miesiaca produkcji auta. CIC MID wsadzali od 09/2009 na których chodzą mapy MOTION.
  11. Nie mam pojecia, ale ogólnie najpierw byly M-ASK z jedoklaeiszowym kontrolerem, póżniej weszly M-ASK z 8klawiszowym kontlerem i na koniec wsadzili CIC mid, ktory ty chcesz upchnąc do tego, do tego kontrolera. Nue wydaje mi sie aby byl on niezbedny do dzialania samej navi. Jak go odepniesz wszystko powinno sie odpalić. U ciebie po prostu jest problem z FSC do tej navi.
  12. Mapy na plycie skonczyly sie na CCC i M-ASK. Od CIC sa wgrywane przez USB. Tylko w CIC pro masz jeszcze dysk twardy z mozliwoscia wrzucenia 12 GB mp3 w standardzie. Po wymianie dysku mozna miec wiecej.
  13. Jak ci juz kiedys pisalem CIC Business to wiekszy problem niż CIC Pro. Do tego dostajesz biedniejsza wersję, jeszcze mniej funkcjonalna, niz i tak malo funkcjonalny CIC pro. Malo kto wklada CIC Business dlatego nie bylo to rozwijane.
  14. A podlaczałeś to pod kompa? Sa jakieś błędy na CAS? Może we wszystkich kliczykach baterie siadły?
  15. Premium z tego tematu zainstalowane Tak wiem, sobota po 14, mecz a ja w aucie mapę instaluje :mrgreen:
  16. Jak manirk napisal. 4b90 to teoj problem. Za niskie ciśnienie na szynie. Zacznij od przyjeżeniu sie pompie progowej, jak bedziesz wymienial to od razu z filtrem paliwa. Jak pompa smiga to idziesz do wtrysków. Caly system swiec tez do obejrzenia. Majac bledy trzech kabel zasilajacy jest sprawny. Niestety reszte trzeba zweryfikować. Sterownik wyjąć i go obmierzyć jak na filmiku. Tylko przy 4 garach, swiece sa na pinach 1234. Przez wtyczke od sterownika pomierz też swiece. Mają mieć max 5 Ohm. Piny masz opisane na sterowniku w gnieździe. Pin1 to pierwszy gar, itd. To ci powie co jest nie tak.
  17. Śrubki masz od przodu, dwie sztuki trzymajace lampę, wiec najpierw trzeba zdemontowac kratke. Z tego co pamietam całą. Jest na takie zatrzaski. Trzeba go po lrostu wyciagnąć. Jedna srubka jest od dolu, druga z boku do srodka auta. Wyciagasz lampę, odpinasz wtyczkę.
  18. Dodane wszystko jest tu. Najnowsze narazie tylko w wersji WEST https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&sid=5178cd802fc2052418f53b2f135d8062
  19. Tak w temacie niżej. Masz na pierwszej stronie link do mega i do teorrentów. Jutro wrzuce chomika.
  20. Torrenty dodane na pierwszej stronie i tu do map: Road Map Europe WAY 2023-1 (torrent) https://mega.nz/file/ydYyWKwb#fsvEf-ZWYDqgNOD1wAGVO_rZ9i8NDFiVBYc2HOdX5i4 Road Map Europe West PREMIUM USB 2023 (torrent) - jedno USB https://mega.nz/file/HcwQRbTZ#A17cfuXMRjae4Nli7bhYrMsNxpNeZF2GxFP8b3mNsDk Road Map Europe West MOTION 2023 (torrent) https://mega.nz/file/qdY1wKLL#WGdNrYHMujzxCPk4CmKnLhciLqUUq4Wfp8R38N8XYOo i Chomiki. MOTION już jest, PREMIUM będzie za godzinę, a Way jutro Road Map Europe West MOTION 2023 (chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+MOTION+2023/WEST Road Map Europe West PREMIUM USB 2023 (CHOMIKUJ) - jedno USB https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+PREMIUM+2023/WEST Road Map Europe WAY 2023-1 (chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+WAY+2023-1
  21. Sukcesywnie będę didawal. Teraz najbardziej oczekiwane PREMIUM, chwilowo tylko na mega Road Map Europe West PREMIUM USB 2023 (MEGA) - jedno USB https://mega.nz/file/3Xgn3BaY#5D1nQ_7z5V-vqF-za84DmMCu54Gjp3hm9Mm6IwnUcAU
  22. Niwe mapy jakie wyszly w tym miesiacu na Europe ==================<-- Release 11.2022 -->================= NAVD_00005C4A_255_008_235 = Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2023 NAVD_00005C4A_255_008_233 = Road Map Europe West PREMIUM (USB) 2023 NAVD_00000939_255_008_148 = Road Map Europe East MOTION 2023 NAVD_00000939_255_008_147 = Road Map Europe West MOTION 2023 NAVD_00003C2C_255_008_247 = Road Map Europe WAY 2023-1
  23. Potwierdzam są, ale nie 2023-1 tylko 2023, wiec bedzie jedna aktualizacja
  24. Z klema IBS to sie nie ładuje bezposrednio na akumulatorze tylko podlacza sie pod porty pod maską. Jakie masz błędy? Ciezko wywnioskowac co napisaleś, bo jakoś tak malo stylistycznie. Co dotknałeś i gdzie i czy auto teraz kręci?
  25. Można, tylko ze gorzej sa czytane przez napęd, szczególnie taki 15 letni i starszy
