Jack79
  • Wygrane w rankingu
    6
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Jeszcze: TAGFAHRLICHT_ECE aktiv
  2. To zostaje tylko ewentualnie zmienić firme DVD
  3. Do tego klocka to sam sobie mozesz wgrac. Razem z Polskim z plyty CD. Mapy ostatnia wersja jest na 2019 i wiecej nie będzie Tu masz link z onstrukcja jak wgrac Polski. Polecam Yaza. https://chomikuj.pl/dafit906/Navigacja+MK4+SOFT Link do map HIGH DVD2, bo tu jest mapa Polski jest tu http://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+HIGH+2019/DVD2+-+NA+DVD*2bR+%28USUNI*c4*98TA+PO*c5*81OWA+POI%29
  4. Sam zepsules, sam naprawialeś :D
  5. Skoro przed wymiana przycisku bylo wszystko ok, a teraz nie jest, to raczej cos skopaleś. Po włozeniu aku wszystko powinno działać, jednak najlepiej go ładować przez porty pod maską, niz wyciagać z auta.
  6. Napęd czyta ci myzyke? Moze padnięty. Na plycie po nagraniu masz pliki, a nie ten plik z obrazem? Mozesz sprobować tez na innej marce plyty. Ja najbardziej preferuje SONY.
  7. Masz mapy Business. Tylko takie do tej navi paduja i mozesz je ściągnąć tu https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&sid=df877d73b179b49be894b7c0a707a51a Ostatnia wersja to 2019 i wiecej aktualizacji nie bedzie. Nagrywasz na plyte przy uzyciu np. programu imgBurn. Szalu sie nie spodziewaj, bo to juz przeżytek. Funkcjonalność zerowa, w porownaniu z telefonem
  8. Umieszczasz na jakims serwerze najlepiej takim gdzie zdjecia nie znikaja po miesiacu i wklejasz tu linka. https://imgbb.com/upload
  9. Wymien jeszcze termostat EGR. Numer 8 na schemacie https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UG31-EUR-09-2006-E87-BMW-118d&diagId=11_3597 Żeby sie nie zastanawiać najlepiej zawsze oba razem wymieniać. Pytanie też jaki i gdzie kupileś główny? Główny polecam z ASO oryginalny. Kosztuje dwa razy więcej, ale zawsze działa i wystarczy raz wymienić. Zawsze to piszę, że mi allegrowy żaden nie podziałal dłużej niż trzy miesiące, czy to BEHR, czy innej firmy. Co do utrzymywania temperatury, nigdy nie bedziesz miał 90 rowna, uklad ma dużą pojemność, wiec rozbierznosci będą, ale nie do 60 stopni. Tak patrząc po swoim aucie to takie 83- 95 podczas jazdy jest ok, w zależnosci od tego jak jadę.
  10. Najczesciej używam do inspekcji programów, ale jak nie masz to zobacz czy z licznika sie nie da. Tylko nie ruszaj klocków hamulcowych przod i tyl, bo podobno sa jakoes problemy, jak nie masz nowych, ale to tylko z tego co czytalem. Sam nie kasuje licznikiem.
  11. No to sprobuj to rozwiazanie https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=365003
  12. Pewnie ktos sobie panel z manualnej klimy na automatyczna przelożyl. Sprawdź po rozkodowaniu VIN jaką masz klime. Automatyczna to 534, manualna to 530. Jak masz panel z wyswietlaczem to jest od automatycznej klomy. Pokretla sa z manualnej. Nie sa to panele zamienne.
  13. Bo twoj mechanik nie robi BMW, ze podajecie kody P..., Co swiadczy o bralu oprogramowania do BMW. Kody P... przy BMW to troche lipa. Np pierwszy kod P0401 4501 P0401 4B82 Oba dotycza EGR wiec tu bym zajrzał Drugi kod to P2237 41E7 DDE: Oxygen sensor, signal, pump current Czyli sonda lamda.
  14. Dlatego u nas za naprawe grzania swiec wszyscy biora sie zimą, bo wtedy widac problem. Samo grzanie świec dziala i latem, bo nie służy tylko do rozruchu, ale przy tych temperaturach nie powinno byc jakiegos problemu z odpaleniem przez grzanie.
  15. Nic ci to nie da. Każdy ma inne powsadzane w zaleznosci od wyposażenia. Na samej gorze masz kilka zapasowych. Opisy skrzynek sa na googlach. https://fuse-box.info/bmw/bmw-3-series-e90-e91-e92-e93-2005-2013-fuses-and-relay
  16. W przypadku E46 sprawa jest beznadziejna. Te wszystkie filmy i tutoriale to se mozna wsadzic głęboko. Mój przypadek byl taki ze nic sie nie zerwalo ale linki po prostu sie nie ruszaly, ale zanim do tego doszedlem, zaczalem walczyc przez nerkę. Dostęp do czegokolwiek zerowy. Nie mam pojecia jak spowodowac aby zamek puścił linkę. Jak napisalem na szczescie u mnie linka sie nie zerwala tylko zardzewialy w pancerzu. Udalo mi sie po wypieciu linki z raczki do otwierania, kombinerkami pociagnać mocnirj i maska odskoczyla. Aby to naprawić, do wymiany mialem linki i przy okazji chcialem wyczyscic zamki. Demontaz tego wszystkiego, to jak operacja serca przez odbyt. Zero miejsca. Tu masz jak caly ten system wyglada Ten sposob nie do zrobienia z zamknieta maska
  17. Jaki to sprzęt, bo tego nie napisaleś? Wnioskuje, ze CIC z opisu? Czy to auto z USA i jak tak czy zakodowane na Europę?
  18. Ogolnke te benzyny czy to N46N czy N43 sa dosc problematyczne i drogie w naprawach. N43 sprawia mnostwo problemow. N43 ma jeszcze NOXa. Ludzie kupuja benzyny bo DPF sie zawala w mieście w dieslach, a tu masz NOXa, z ktorym dzieje sie to samo. Tu masz takue kompendium wiedzy: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=266918 Jak benzyna to trzy litry, albo 116i z silnikiem N45. Slaby ale prosty i tani w naprawach.
  19. Polska jest na obu. Instalujesz dla innych lokalizacji. Europe West Full coverage: Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Gibraltar, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Czech Republic, Hungary and the Vatican City. Only main road: Albania, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Russia, Serbia, Turkey and Ukraine. Europe East Full coverage: Belgium, Bulgaria, Denmark, Germany, Estonia, Finland, Greece, Italy, Croatia, Liechtenstein, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Austria, Poland, San Marino, Slovak Republic, Slovenia, Sweden, Switzerland, Czech Republic, Hungary , Vatican City and Belarus. Only main road: Albania, Andorra, Bosnia & Herzegovina, France, Gibraltar, UK, Ireland, Macedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Portugal and Spain.
  20. Samo silnika tez nie polecam, ale co do wycieku ze skrzyni, wszystko zalezy co to. Uszczelniacz wybieraka czesto w nich puszcza, koszt naprawy jest minimalny, ale jak kolega napisal, moze być wiekszy i drozszy problem. Kwestia obejrzenia przez kogos kto sie zna.
  21. Ciezko bedzie ci pomoc bo sam tego nie robiles. Gdzie masz wpięte tylne ledy? Dokladnie jak masz to puszczone?
  22. Jak przewód uwalony to masz bład wszystkich świec. Ty masz bład jednej, na czwartym cylindrze, wiec albo swieca albo sterownik. Wstawiałes nowy vzy naprawiany?
  23. Jezeli wszystko jest w oryginale to powinno zadzialać.
  24. Swiece ci na bank nie grzeja. Przy nizszych temperaturach bedzie mial problem z odpaleniem.Jak lekki mrozik to odpali.
