Jack79
  • Wygrane w rankingu
    6
Treść opublikowana przez Jack79
  1. O Boże🤦‍♀️ Na czym ty te date sprawdzasz? Widziałeś kiedyś nowy akumulator z kabelkiem? To jest data produkcji kabelka. Akumulator masz po modelu zwykły, czyli nie AGM. i nie jest to oryginał. Do tych aut oryginalnie najczęściej szedł AGM 80Ah. Po wymianie BMW zaleca zakodiwanie go fo auta. Tematów jest jakieś 124 tysiące o tym jak to zrobić, więc nie ma sensu pisać. Z jakim akumulatorem wyjechało twoje auto z fabryki możesz sprawdzić rozkodowując VIN darmowym dekoderem np. na mdecoder. bimmer.work też chyba to podaje w liście wyposażenia. Co do konieczności wymiany, to jedź na tester gdzieś. Akumulator raz w roku wypadało by naładować prostownikiem. Sama jazda rzadko da radę go dobrze naładować, chyba że na serio pokonujesz długie trasy. Poza tym podejrzewam, że jak ktoś przyzydził na alumulatorze to też go nie zakodował. Różnica jest w napięciu ładowania. Przy AGM jest ono wyższe niż dla zwykłego. Jak ktoś tego nie zakodował to mógł być nie prawidłoowo ładowany, chociaż to sprawa dyskusyjna. BMW zaleca rejestracje i ustawienie parametrów akumulatora, jak pisałem wcześniej i ja to robie. Ogólnie ładowanie akumulatora powinno robić się to przez porty pod maską, aby klema IBS wiedzuała o ładowaniu i monitorowała ładowanie akumulatora. Jak kupisz nowy to też zanim go wsadzisz, najlepiej naładuj go.
  2. To są tylko dane map. W interfejsie nic się nie zmienia.
  3. Spoko. Live jeszcze nie ma rzeczywiscie
  4. @kota @saab Way 2025-1 są na pierwszej stronie od tygodnia.
  5. Nie będą aktualne, by ich aktualozacje skończyły się w 2019. Jak masz mały ekran i jedną dziurę na DVD to masz Businesss, a jak duży ekran i dwie dziury to Profesional
  6. Nie da si3 taniej MGU ogarnąć. Albo kupujesz oryginalny kod do konwersji mapy z USA na USA. Jeśli ktiś ci taki oferuje za 1500 zł to bywrz w ciemno, bo u mnie za tyle nie wyjdzie. Kod ten umożluwia wgranie Polskiej mapy jednorazowo. Na kolejne aktualizacje kupujesz normalnie subskrypcję od BMW. Druga opcja to oatch jednostki. Wysyłasz jednostke i jest patchowana. Plus taki że masz aktualizację na zawsze map i cena niższa. Minus że trzeba wymontować jednostkę i wysłać
  7. cyfra po myslniku mowi ktora to aktualizacja w danym roku. Przy aktualizacji kluczowa jest nazwa mapy. Do EVO wgrasz tylko EVO itd.
  8. Dorzucam mapy Europe Way 2025-1. Chomik dogram jutro. Road Map Europe WAY 2025-1 (mega) https://mega.nz/file/GXQxSJhI#mhhhKvhSm_DAY52NSpvEUioozYDFEgCue3PjKXAjqQg Road Map Europe WAY 2025-1 (chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+WAY+2025-1 Road Map Europe WAY 2025-1 (torrent) https://mega.nz/file/6JwGzRyK#oHw0MZW2raoHKq391uGC2S2TiQupxuZ-bD7fRebpvZE
  9. Nic nie ruszałeś więcej? Nie kodowałeś? Działa bez problemu.
  10. Jak na moje to też twierdze ze nie ma nic nowszego niż NEXT 2024-1.
  11. W zeszłym roku kupowałem według tabliczki znamionowej zimówki. Kupiłem tak jak realoem pokazuje Styling 691 z oponami 245/50R19. Wszystkie ten sam rozmiar. Co prawda kupowalem na G02 M40i z 2019 preLCI, ale do G01 tak samo wejdą. Hamulce niebieskie M. Dużo lepiej wygląda na styling 718 21'' 😀
  12. Masz wsadzone lusterko tylko grzane, bo jest tanie Oryginalnie miałeś fotochrom, który jest drogi i ciężko znaleźć sprawny. Sptzedawcy wciskają żółte szkło, które już nie działa. Żeby to podłączyć musisz sobie zrobić przejściówkę. Robiłem swego czasu. Piny do instalacji lusterka wziąłem ze starej płyty głównej komputerowej. Wsuwki kupiłem w sklepie. Grzanie plus jest podłączone pod czerwony przewód, grzanie minus pod brązowy.
  13. Musisz pobrać mapę NEXT obojętnie z ktorego tematu. Jest ich pełno tutaj. Kolejna sorawa yo wygenerowanie kodu FSC. Jak masz kabel to na youtubie masz pełno tutoriali. Mając mapy i kod wsadzasz USB z mapą i wpisujesz w aucie FSC. Maoa się wrzuca.
  14. @piotrek6666 Mapę Way. Sciągnij tutaj, ale potrzebny jest kod FSC do altualizacji. Jak coś to się odezwij. Road Map Europe WAY 2024-2 (mega) https://mega.nz/file/7DRmzQKR#tqgy53Kg61ftxCi-7MbmSSMX5QIsYYVFpJ9q3ewcfwc Road Map Europe WAY 2024-2 (chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+WAY+2024-2 Road Map Europe WAY 2024-2 (torrent) https://mega.nz/file/jBhVGBqQ#djg1KbcnnFX2OzfK0fQlddPp-Vwd8fjnz0K0e8SvE0k
  15. Nie ma. A0B3 CAS: Starting motor, terminal 50 cas Car Access System
  16. Powinien działać bez kodowania, ale jak nie to możesz spróbować go zakodować pod twoje wyposażenie, czyli odpalić ncsexprt, który jest dość toporny i przypisać go pod twoje auto. Sprawdź czy nowy nie jest tak samo zgnity jak stary.
  17. Pojawiły się mapy LIVE 2024-4. Są na mega. ja nie mam tyle miejsca, ake jeśli jest zapotrzebowanie to orzerzuce na chomika. Torrenta jeszcze nie ma.
  18. Stałem przed tym samym problemem. Zimowe opony tej wielkości są nie do kupienia. A jak już są to jakieś badziewia. Kupiłem felgi i opony zimowe w rozmiarze 19 cali. Dużo tańsze opony i dużo większy wybór.
  19. Jack79
    X4 M40i vs M40d
    No niestety tak jest. Zawsze tak było, że te dwa gary więcej nie powodowały jakiegoś większsgo spalania. Silnik M47 dwa litry diesel i M57 trzy litry diesel bardzo podobne spalanie. Oczywiście wszystko zależy od stylu jazdy.
  20. Może po prostu się kończy. DPFy są na 200 tysi przewidziane. Ilość popiołu jest podawana szacunkowo. Jak zrobisz reset tej wartości to liczy od zera. Trzeba by go wyjąć i zobaczyć w jakim jest stanie.
  21. Z częściami nie ma problemu. Wszystkoe są dostępne w Wuropoe.
  22. w dieslu pomocnicz pompka wody, nie powoduje żadnego dodatkowego zurzycia prądu. po prostu kończą się w niej szczotki, nie działa funkcja REST i wolniej dmucha ciepłym nawiewem do śrofka auta. W pomce są do wymiany szczotki. Na allegro koszt szczotek to jakieś 25 zł. Co do reszty odczytaj kody błędów na początek i wklej je tutaj. Może na coś naprowadzą.
  23. Nie ma możliwości irzechodzdnia między systemami. Masz WAY to tylko WAY możesz wrzucić. Podstawowe pytanie czy masz FSC aby zaktualizować mapę. Bez tego nie zaktualuzujesz. Aktualizacja polega na arzuceniu map na pendriva i aktualizacji orzez USB w aucie. Nowe BMW często miały możliwośç aktualizacji przez trzy lub pięć lat, czyli jak byś miał na 5 lat to mapy z 2024-2 roku powinny wejść. Nie wiem czy to było w standardzie, czy się dokupuje. Zawsze od BMW możesz kupić aktualizację, ale wychodzi to dość drogo i nie jest na zawsze. Rozwiązania nie z ASO są tańsze i będą już na każdą następną aktualizację jaka wyjdzie.
  24. Jack79
    BMW G01 USA-EU
    Jak masz czas i kabel to pisz na prive zobacze co mu jest. No niestety wybór osoby do konwersji jest dość ważny. No i juz na pewno nie brać takiej, która później nie ma ochoty poprawiać 😞 Co do ADO to lecą w ciula grybo z autami z USA. Tam te auto normalnie mają akcje serwisowe u nas już nie. Całe szczęście nigdy nie uważałem, że gwarancja jest mi potrzebna. I do ASO tylko po części jeźdzę. Jak zobaczylem cene roboczojednostki w BMW wynoszącą 65 zł to mówie spoko cena. A poniżej dopisek "w godzinie jest 12 roboczojednostek"🤣
  25. tak jak napisałem post wyżej. nie mam płatnego konta na mega, wiec ponad 30gb odpada. Link był kolegi kota, jak usunął to to źródło odoada. Polecam torrent. Niestety ja nic na tym nie zarabiam, że staram się, aby wszystko było tu aktualne. Darmowe mega jest za małe 😞
