tommylee
Treść opublikowana przez tommylee
  1. a jeszcze dopytam, jak rozpoznać czy w wersji przedliftowej są biksenony?
  2. no a nie wpływają na pogorszenie dynamiki w dolnym zakresie obrotów?
  3. dziqsek czyli w naszych ksenach przed FL są bixenony?? bo ja mam też H7 na drogowych, ale jak włączam długie to mam wrażenie, że kseny mi jaśniej świecą?! Ja mam w tym momencie DRL na długich (20% mocy), ale jak np komuś mrygam długimi to te światło słabe jest, chyba że dam wajchę do przodu to wtedy strzał jest konkret. Da się to zaprogramować jakoś?
  4. na bank poza kupieniem biksena po FL musisz kupić moduł świateł, bez tego to nie pójdzie. Ja na razie temat odpuściłem i mam dzienne na 20% długich, szału nie ma ale jest.
  5. a czy ktoś montował do 1 z silnikiem diesla końcówkę taką jak ma 130i? Tą podwójną? Jest na max kozacka i właśnie o takiej myślę w swoim aucie. tu fotka dla przykładu http://fotoo.pl//out.php/i292680_koa-ca-sup3-wka.jpg
  6. no właśnie, urwana klapaka w cylindrze to masakra, jestem na pewno w stanie poświęcić lekki spadek dynamiki (jeżeli takowy jest ) aby mieć pewność że będę miał spokój z tymi klapkami. Czy ktoś się może jeszcze wypowiedzieć na temat nowej teorii spadku dynamiki w dolnym zakresie obrotów?
  7. no i teraz to mam już zaćmę na amen. Dzwoniłem do jednego z lepszych speców od BMW we Wrocławiu z tematem klapek w kolektorze. No i powiedział, temat do zrobienia bez problemów, ale powiedział, że może spaść dynamika głównie w dolnym zakresie obrotów!! Czyli wszystkie teorie o swobodnym przelocie powietrza stoją dla mnie pod znakiem zapytania. O co kurde kaman?
  8. a powiedzcie mi tylko czy wywalenie klap powoduje np zwiększone dymienie? Jak sprawdzić czy w moim silniku już ktoś te klapki wyrzucił, da się to podejrzeć bez zdejmowania kolektora?
  9. hejka szybkie pytanie czy wymiana zwykłego ksenona przed FL na biksenon również przed FL to tylko przekładka lamp i kodowanie czy również wymiana modułu świateł? Czy wg was nie bawić się w biksenon przed FL i od razu włożyć biksenon po FL i mieć przy okazji światła dzienne w ringach?
  10. taką zaślepkę mam jeden forumowicz, gdzieś to widziałem, chyba w E46 albo nawet w E87. Ponoć koszt w ASO to 70zł, poszukam zaraz to wstawię/ O tu jest: viewtopic.php?f=159&t=167850&start=15
  11. odgrzebując temat, czy dołożenie samego modułu świateł z wersji poliftowej do przedliftowej umożliwi zrobienie świateł dziennych na ringach w lampach ksenonowych przedliftowych?
  12. to w takim razie przed hamowaniem poza wymianą filtra powietrze oraz oleju (wraz z filtrem oczywiście) co należy zrobić aby pomiar był ok? szczególnie w dieslu?
  13. też mi się tak wydaje, 19 to jednak za dużo. hm, natomiast ta felga z pierwszego zdjęcia to właśnie 18'', czyli co podróbka?
  14. a tu znalazłem foto jedynki na tych 19, nie mogę znaleźć nigdzie info czy ten wzór występował też w 18'' http://fotoo.pl//out.php/i265739_e87-19.jpg
  15. no właśnie to fela 18'', nie wiem jaka szerokość i ET jeszcze. Jaka max szerokość przy 18'' podejdzie do E87? i przy jakim ET?
  16. hej jak w temacie, jaki to nr wzoru i czy jest ori wzór BMW czy jakiś chinol? http://fotoo.pl//out.php/i265679_fela.jpg
  17. przycisk "auto" automatycznie steruje kierunkami nawiewów aby równomiernie dmuchało w całym aucie, natomiast mi chodzi o to, że ustawiam sobie np nawiew tylko na szybę i chcę jednym ruchem ustalić taką samą wartość temp po obu stronach, nie da się bo muszę zrobić to osobno lewą i prawą gałką dla przykładu: bmw e87 http://fotoo.pl//out.php/i256125_e87.jpg oraz bmw x1 - przycisk ALL http://fotoo.pl//out.php/i256127_x1.jpg
  18. jak w E87 regulować temperaturę klimy od razu w dwóch strefach? W X1 mojej żony na prawym pokrętle jest guzik ALL i wtedy lewe pokrętło ustala temp dla całości
  19. witajcie próbuje namierzyć jakąś sprawdzoną firmę na program do mojego auta z Wrocławia. Oczywiście z hamownią na wyposażeniu, żadne gotowce. Byłem już nawet zdecydowany na jedną ale czytając opinie w necie, w tym jedną na naszym forum zwątpiłem. Kto może coś polecić w rejonie Wrocka to będę wdzięczny. Jeżeli trochę OT temat to niech moderator przeżuci w inne miejsce, dzięki
  20. a czy dwumas i sprzeglo jest takie samo w 118d i 120d przed liftem?
  21. w jakim koszcie się zamknąłeś przy wymianie? wymieniałeś również kompletne sprzęgło czy tylko dwumas?
  22. a nie wiecie czy można boczne dołożyć też aby się ściemniały?
  23. taką?: http://fotoo.pl//out.php/i243065_fotram.jpg
  24. witajcie mam pytanko, lusterko wewnętrzne mam samościemniające, czy boczne też w standardzie są fotochromatyczne? Bo wydaję mi się, że moje też lekko ściemniają światło, ale nie jestem tego pewien. Jak to sprawdzić? Przy okazji muszę wymienić lewy wkład i nie wiem czy kupować fotochrom czy zwykły poprawcie mnie, to jest zwykły wkład tylko grzany: http://fotoo.pl//out.php/i242942_fotochr2.jpg a to fotochrom: http://fotoo.pl//out.php/i242933_fotochr.jpg
