kamile39
O kamile39
  • Urodziny 14.04.1988
    E39 525D, 2002r.
    Słubice
  • Zawód
    Spedytor Międzynarodowy
Osiągnięcia kamile39
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. kamile39
    regeneracja reflektorów
    Nie mam gdzie
  2. kamile39
    Dziś chwile pojezdzilem, i coś jest nie tak tylko nie wiem czy to wina czujnika? Stanąłem przed garażem i światła miały problem żeby się ustawić po ok 20min jazdy. Chodziły góra dół przesuwaly się ok 1cm w górę i w dół przez 2-3min Czujnik? Jeżeli tak to który?
  3. kamile39
    Ok - dzięki
  4. kamile39
    Nie, nie sprawdzałem ale brzmi sensownie wiec podjadę do mechanika na weekend i zajmiemy się tym. Dam znać jak już dojdziemy co to
  5. kamile39
    Ech, szkoda gadać. Moje regulacje nic nie dają bo przy każdym odpalaniu one się poziomują znowu po swojemu... Czekam może ktoś miał podobnie, wymienił coś i jest teraz wporządku
  6. kamile39
    Reflektory mi akurat nie parują, chociaż pierwszy raz po zamonotwaniu lamp zaliczyłem wizyte na myjce i zaparowały.. ale tylko za pierwszym razem teraz jest ok. U mnie jest jeszcze trochę inny problem, raz na jakiś czas nie wiedzieć czemu źle się poziomują i świecą za wysoko :/| W dzień nie robi to problemu chociaż wyjeżdżając z garażu widzę że świecą za wysoko, ale wieczorem robi się problem. Wszystkie znaki się świecą a ludzie mi dają długimi po oczach No i tak jest przez 1-2 dni potem wraca do normy i znowu po jakimś czasie za wysoko ?!?!?! Czy tu chodzi o czujnik ? Miał ktoś już podobnie ?
  7. kamile39
    U mnie nie było żadnych problemów. Zarówno przed wysłanie jak i po odebraniu wszystko działa, tylko u mnie w przeciwieństwie do Ciebie wszystko działa lepiej.. U mnie wymiana regulatorów zrobiła robotę. Daj znać o co chodziło jak już dojdziesz co to. Ps. u mnie problem z przetwornicami - kilka postów wyżej - mimo że nie ruszali to pomogli i naprawili/wymienili. Aż w szoku byłem, chyba że miałem jakąś super extra przetwornice i zabrali ją a dali mi drugą taką słabą o podobnej barwie :D W każdym bądź razie efekt który chciałem został osiągnięty, 2 lampy siedzą w tej samej barwie.
  8. kamile39
    Przetwornice wróciły. Pan powiedział że nie wie.. Nie spotkał się z takim czymś i w ogóle czarna magia ale w ramach gwarancji i tego że brałem u nich żarówki + ta Regeneracja to daje mi swoją sprawna i mam zapłacić koszty przesyłki.
  9. kamile39
    No i poleciały do regeneracji, dziś wysłane - do czwartku max piątku powinny wrócić do mnie. Dam znać po wszystkim czy pomogło i jaki koszt - może komuś się przyda
  10. kamile39
    No i [BAD].. z lewej tu gdzie światło ma prawidłową barwę mruga :mad2: czyli przetwornica Z kolei ten drugi świeci na żółto, wynikałoby z tego że obydwie przetwornice nadają się do wymiany bądź regeneracji. Koszt 50-140zł przy regeneracji w zależności od tego jak dużo trzeba naprawiać. Dają 30 dniowy okres gawarancji. Ktoś regenerował przetwornice ? Warto ?
  11. kamile39
    No i stało się, moje lampy również wróciły z regneracji nie będę się rozpisywał , orzeł już wyraził swoją opinie - potwierdzam. Efekt powalający. Moje lampy były strasznie zajechane. Wyglądają jak nowe. Polecam Pana Huberta - http://www.regeneracja-hc.com Lampy wysłałem w Poniedziałek a w Środe zostały do mnie odesłane. Ps. Jeszcze nie robiłem zdjęć, ale chwilę temu wróciłem z garażu. Przy okazji regeneracji lamp zdecydowałem się na wymianę żarników D2S No i wróciłem lekko rozgoryczony, głównym powodem wymiany żarników były różne kolory, tzn. jeden świecił na biało/niebiesko a drugi na taki blady kolor Po wymianie, efekt jest ten sam a na dodatek jeden z nich delikatnie mruga Przetwornica? Soczewka? Czy to normalne ?????? http://naforum.zapodaj.net/thumbs/fe76ba09c0f5.jpg Jeszcze jedna sprawa, przy odpalaniu oba światła mają tą samą barwę. Po prostu po kilku sekdunach ta z prawej strony zmienia barwę na żółtą :mad2:
  12. kamile39
    Noooo i o ten efekt mi chodzi. Lampy spakowane zaraz lece je wysłać. Mam nadzieje że efekt będzie przynajmniej w połowie taki jak u Ciebie. 680zł ? Kosztowała Cię coś przesyłka zwrotna od tego gościa ?
  13. kamile39
    orzel_man wrzucaj więcej fotek :P strasznie jestem ciekaw jakie wrażenia nocą !!
  14. kamile39
    W Piątek czyli dziś ? Wstawiaj foty, ja dziś/jutro wysyłam... Na zdjęciach wygląda spoko, ale jak jadę do strach jechać na tych światłach. Wydaje mi się że GOLF III lepiej oświetla drogę :mad2:
  15. kamile39
    zrobiłem dziś zdjęcia http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a8776f2f2617.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/edbb459c2a79.jpg
