Od jakiegoś czasu przy włączonej klimatyzacji słyszę dodatkowy odgłos jakby huczenia/szumienia, dzieje się tak na wolnych i szybkich obrotach, również na postoju. Po wyłączeniu śnieżynki odgłos natychmiast ucicha, nie słychać go przy pracy wentylacji bez klimy. Po ponownym włączeniu śnieżynki znowu się pojawia. Początkowo podejrzewałem łożysko na sprzęgle sprężarki, lub jakiś element osprzętu(widać było ich zużycie) który przy zwiększonym obciążeniu zaczyna hałasować. Wymieniłem to łożysko sprężarki jak również, koło pasowe, rolki prowadzące, napinacz, pasek, pompę wody, niestety problem hałasu bez zmian. Od samej sprężarki po otwarciu maski nie słychać dodatkowego hałasu. Czy jest jeszcze jakiś element, nie wiem wentylator, zawór, przepustnica powietrza, która aktywuje się po włączeniu śnieżynki i tylko wtedy pracuje powodując hałas?
