Adam94
O Adam94
  • Urodziny 18.01.1994
    520d e39 m47 2002
    530d m57 2001
    Mini r50 w10
    Biała Piska
Osiągnięcia Adam94
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam moje BMW nie odpala po postoju zapłon się włącza lecz rozrusznik nawet drgnie stały plus na rozrusznik jest lecz brak tego plusa po przekręceniu kluczyka jakieś wskazówki ?
  2. Zagadka rozwiązana lód zalegał przy tłumiki na zderzaku i to tłumik uderzał przy gaszeniu auta w ten lód
  3. Adam94
    BMW ciężko odpala na zimnym
    Dół był spowodowany wężykiem podciśnienia nowy wężyk załatwił sprawę ☺️ Odpalanie zawieszona pompka w baku
  4. Witam dziś zauważyłem ze podczas gaszenia silnika coś stuknie tak jak by dyfer ? Dodam ze po odpuszczeniu gazu 80km/h są jakieś wibracje coś w stylu najechania na linie drogowa
  5. Adam94
    Ti automotive pireburg kupiona rok temu na wysokich obrotach dostaje kopa tylko z dołu coś nie tak wczesnie szla lapiej
  6. Adam94
    Wszystko już ok pompka od strony pasażera w zbiorniku się zacinała zmieniłem i autko odpala jak należy wstępne cisnienie 3.77 ale mocno spada jak dodam gazu czy w tym zbiorniku są 2 pompki czy jedna ????
  7. Witam ostatnio na parkingu pod sklepem zgasła mi bawarka przy cofaniu dodam ze jest to automat po czym odpaliłem ja ale bardzo ciężko zalapala teraz jest nieco inaczej na zimnym ciężko odpala po odpaleniu jest już Ok do mementu postoju Około 30min po czym znów ciężko inpa wywala dwa błędy 4704 pre supply pressure monitoring 2550 rail pressure control at start cisnienie wstępne wynosi wtedy 1.15 pompę progowa zmieniona
  8. Witam czy wie ktoś jak zdjąć listwę odbojniki na drzwiach z zewnętrznej strony pod klamka e39 5
  9. Witam próbowałem uruchomić webasto w swojej bawarce lecz nie startuje tzn stratuje ale Sam przedmuch błędy jakie wywala to : 14 K-bus Breakdown 3 circulation pump . Dzięki za Info pozdrawiam
  10. Adam94
    BMW e39 530d nie odpala
    Witam witam dzięki za pomoc winowajca to rozrusznik ufff myślałem coś gorszego pozdrawiam
  11. Adam94
    Jutro sprawdza w serwisie zobaczymy co wyjdzie. Raczej był Ok zapalił od strzała Ale gdy auto wyłączyłem po komunikacie oleju już więcej nie odpalił
  12. Adam94
    Witam dziś po postoju na parkingu moje BMW po odpalaniu wyświetliło komunika o ciśnieniu oleju odrazu wyłączyłem auto po czy usłyszałem jakieś odgłosy haczenie jak by wentylatora ale to nie był żaden wentylator po około 2 min jak by coś to zablokowało sprawdziłem stan oleju wyglądała ok i próbowałem odpalić auto ale one nie kręci rozrusznikiem tylko pyka i wszystko przygasa nie drgnie ani . Jestem w szoku
  13. Ok dzięki za pomoc w pierwszej kolejności zajmę się blacharka
  14. Ok rozumiem a czujnik uderzenia ?
  15. Witam po kolizji przodem odpaliło mi poduszkę gdzie znajdę czujnik srs ? Czy po wymianie poduchy i czujnika zderzeniowego klemy pirotechniczne system poduszek będzie Żywy ?
