derlysy
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez derlysy
  1. Na pw masz namiar od kolegi gdzie ja kupuje.
  2. https://www.fotosik.pl/zdjecie/b71babe8935b12bd Mówicie że nie ma info....Oczywiście halogeny ledowe z przodu ;)
  3. Mylisz się ;) halogeny mają kontrolę awarii. Jest komunikat o tym i głośny gong.
  4. Pęknieta pokrywa kolektora i olej kapie na dpf.
  5. 520 wiec masz tarcze 330mm. Zamiast zmieniać co chwile tarcze i szukać przyczyny bicia, wymienić zaciski i włożyć tarczę 348 ;) gwarantuje Ci że pozbędziesz się kłopotu.
  6. Tak ciężko ując to słowami. Jest dużo płynniej. Czuć że skrzynia nie przeciąga nie gubi momentu.
  7. Ja mam wgrany stage 3. Auto mam po programie i zwykły soft nie ogarniał momentu do 3 biegu. Teraz jest dużo lepiej. Niektórzy mówią że stage 3 zbyt agresywny zwłaszcza jak przełączasz manetkami. Ja nie mam manetek i dla mnie idealne połączenie program auta z xhp stage3.
  8. Taka przypadłośc tej skrzyni na zwykłym sofcie. Tak xhp rozwiązuje ten problem.
  9. Linku Ci nie podam bo musisz być w grupie żeby zobaczyć. Poszukaj na fb, dołącz. Napisz czego szukasz i do jakiej kwoty to się ktoś odezwie.
  10. Na fb są grupy gdzie chłopaki sprzedaję swoje auta.
  11. Wizualnie mpakiet bo auto zupełnie inaczej się prezentuje. W środku zaś : nbt ale w tym roku już będzie. Asystenci im więcej tym lepiej choć ja w sumie korzystam najwięcej z ostrzegania przed kolizja i pieszymi, mniej z utrzymania pasa czy martwego pola. Hud mam ale nie używam bo mnie akurat drażni zwłaszcza w nocy. Kamery 360 używam średnio ale czasem są przydatne przy parkowaniu w wąskich miejscach. Komforty siedzenie bo inaczej się podróżuje, wygodniej. I chyba to po krótce. Choć ja u siebie wymieniłem licznik też na 6wb bo zawsze mi się podobał. A jak w zimę rączki Ci marzną to warto poszukać auta z podgrzewaną kierownicą. Z drugiej strony łatwy mod do dołożenia jeśli kupisz bez.
  12. Nie jak mi się nudzi, tylko wkur...wia mnie brak kultury osobistej.
  13. Dwa bo masz ostrzeganie przed pojazdem a drugi do pieszych. I czego krzyczysz skoro nie wiesz nic w tym temacie. Nikt nie pisał że asystent pasa potrzebuje kodu. A ja nic nie pisałem, że chce o ostrzeganiu przed pieszymi. Chcę tylko o ostrzeganiu przed kolizją z innym samochodem także czego krzyczysz kolego... Ja Ci tłumaczę, Ty używasz wykrzykników więc się tu drzesz. A dwa nigdy nie spotkałem się żeby ktoś wgrał tylko ostrzeganie przed kolizja ale nie pieszymi. To jest jeden asystent. I suma summarum moim zdaniem będziesz potrzebował dwóch kodów. I trzy wiem że takim ludziom jak Ty nie warto podpowiadać bo nawet głupiego dzięki nie potrafisz napisać tylko się tu stroszysz.
  14. Dwa bo masz ostrzeganie przed pojazdem a drugi do pieszych. I czego krzyczysz skoro nie wiesz nic w tym temacie. Nikt nie pisał że asystent pasa potrzebuje kodu.
  15. Szczęściarz do paru mocniejszych hamowań z dużej prędkości. No ale jak styl jazdy normalny i założone zgodnie ze sztuką to posłużą.
  16. No o tym piszemy od początku.
  17. derlysy
    Opony na felgi 20"
    10 szerokości i et37 może być ciężko by to upchać. 9 cali z et 44 jest oem rozmiarem felgi. Więc może cztery takie same ? 275 zabierze Ci ciut przyspieszenia to fakt.
  18. derlysy
    Opony na felgi 20"
    Trzymaj się tego co podaje producent. A skoro pytasz to zapomniałeś podać szerokość felgi by odpowiedzieć.
  19. Rant tarczy pomiar. Sama piasta maks bicie 0.02 z tarczą 0.05. I jeszcze jedno nie przykręcamy śrub felgi pneumatem. Najpierw delikatnie kluczem. Potem z odpowiednim momentem. Szkoda że nie można tu filmu załączyć bym Ci pokazał pomiar moich.
  20. Szczerze mi Twoje zdanie lata wiesz gdzie :) jesteś sprzedawcą a ja użytkownikiem. Kto jest bardziej obiektywny chyba nie trzeba wspominać :D Nie posiadam wiedzy elementarnej. Dobrze dobrze niech Ci będzie. Jak Ci lżej na duszy ciągle podważając wiedze innych. Głupio mądrych już za dużo na tym świecie. Szkoda że nie wyciągasz wniosków ze swojego zachowania na przestrzeni lat. I jak mówiłem. Ty wiesz wszystko o kązdym aucie. Omnibus w świecie hamulców. Pewnie efkę masz od nowości i każdy zestaw już przetestowany ;) A nie. wróć. Mówili Ci :D
  21. https://www.ebrakes.pl/tarcze-hamulcowe-dark-performance-db1594cu-composi,3,60940,146173 takie, tylko dobiora Ci pod vin. Ja mam tarcze 348mm i zapłaciłem 1560zł za przód. Do tego mam klocek ebc yellow i zestaw jest świetny. Jeśli zapinadalasz i chcesz dobry hebel nie baw sie w ate, brembo ;) Sprzedawca ostatnich Ci wszystko napisze byle je sprzedać. Ale wiem co chłopaki na grupach fb piszą po ilu się krzywią i co one wytrzymują. Mimo że piasty mierzone jak i same pomiary bicia już z założoną tarczą. Zresztą o czym tu gadać jak nowa ate tarcza potrafi mieć bicie na poziomie 0.06...
  22. Do takiej jazdy ja bym brembo nie założył. Dark performance polecam.
  23. No za to Ty czytasz ze zrozumieniem hyhy. Napisałem do "odpowiedniej" bo to że na zimno dobrze hamuje to zgoda. Ale do optymalnej swojej skuteczności nie powiesz mi że zimny jest wystarczający. Ten klocek najlepiej hamuje jak jest rozgrzany. No ale pewnie wiesz lepiej. A dwa jeżdżę na tym jeżdżę na tamtym. Ciebie o co nie spytać to na wszystkim jeździsz. Imponująca musisz mieć flotę aut ;)
  24. Uwielbiam Twoje filozofie na tym forum. Ty jesteś w błędzie. Założ ebc klocek do zwykłej tarczy i zrób parę hamowań z 200. Zobaczysz co po krótkim czasie zostanie z tej tarczy. Sam sobie zaprzeczasz. Klocek taki jak yellow potrzebuje temp do odpowiedniej pracy. Więc po co go kupować skoro jeździsz spokojnie ? Nie wykorzystasz jego potencjału. Masz zwykłą tarcze kup ate, textara i sobie śmigaj.
