h4cker
117 -
Osiągnięcia h4cker
Entuzjasta (6/14)
Urwany łańcuch rozrządu M57n2 3.0d 231km
h4cker odpowiedział(a) na michal9393 temat w E90, E91, E92, E93
siemka, jestem ciekaw jak Twoja bmka? :D -
Ja zmieniłem komplet przy 300kkm to miał jedynie łańcuch górny wżery od środka a tak to nie był rozciągnięty czy coś... pompę zakładaj starą, i będzie latać jeszcze długo :) rozrząd możesz kupić swaga to w środku i tak jest bmki tylko ze zdartymi znakami i łańcuchy są iwisa :) pozdro :) -
padł ten czarny moduł pod żarnikiem... trzeba wymienić lewą lampę
no ostatecznie się pochwalę :norty: po sprawdzeniu wszystko co możliwe został tylko sterownik do zmiany i po wsadzeniu pierwszego lepszego odrazu się udało istą zaadoptować te cholerstwo i działa jak trzeba :D
Problem rozwiązany, temat do zamknięcia!
Witam wszystkich! Walczę z pewną E61 i mam problem z bixenonami... otóż po odpaleniu silnika jak włączę bixy to tylko błysną i coś buczy w lampie :mad2: wyłącze i włączę jeszcze raz i nic się nie dzieje oprócz lampki na liczniku... po podpięciu pod kompa błąd A8C7, przesłony sprawdziłem chodzą obie... puściłem moduł LM pustym plikiem .MAN i nic to nie dało... podpiąłem miernik zamiast przesłony i brak napięcia... są to skrętne bixy, poziomowanie i skręt działa tylko długich nie ma... https://youtu.be/exlLXLZLZQs <--- praca przesłony. ktoś wie jak sobie z tym poradzić? Pozdrawiam.
dzięki za szybką odpowiedź :) dzisiaj pojechałem z kompem do pracy i znowu się położył prawą stroną po paru km i wygląda to tak: widać, że komputer wysłał sygnał żeby się podniósł ale fizycznie nic nie robi... więc podniosłem go sam żeby dojechać do roboty i jak sam napompuje to trzyma poziom przez jakiś czas: po robocie odpaliłem go i stał niby równo więc wsadziłem 100kg cementu do bagażnika i jeszcze siebie to razem jakieś 180km i na tych kropkach po prawej włączyło się: Kompressor i Ventil HL - pompa fizycznie zaczęła pompować a potem Kompressor i Ventil HR i pompa się wyłączyła... :mad2: stwierdzam, że sam wcale nie podnosi prawej strony mimo, że w inpie widać, że chce... i pytanie czy to pompa czy zaworki? a może miech się kończy? manualnie podnoszę lewą i prawą, automatycznie prawa nie funkcjonuje... z góry dzięki za każdą sugestie :cool2:
Witam, jak w temacie po ściągnięciu danych z modułu EHC plik FSW_PSW.TRC jest pusty :| to normalne zjawisko? problem mam z poziomem tego szrota, oba czujniki wymienione i lewy pokazuje w inpie w opcji ręcznym obniżeniu: -12 a prawy 91. W ista jeszcze inne parametry, wpisywałem dane w iście tzn. mierzyłem miarką wymiar na jakim stoi i po kodowaniu auto nie obniża się ani nie podnosi tylko stoi na maxa w górze i dalej próbuje pompować... gdy ręcznie obniżę w inpa do wysokości 60cm i zaraz zakoduje jako 0 lewą i prawą stronę to stoi równo i podczas jazdy też jest ok. Po nocy prawa strona opada o 7cm i po odpaleniu nie wraca do wcześniej zakodowanej wysokości.... i czujniki znowu pokazują głupoty... jakby nie zapisywał kodowania... ktoś ma pomysły jak to rozgryźć? wcześniej był błąd tansportmode ale po odpaleniu pompował na maxa, wywalał błąd i obniżał się do serii a teraz leży jedną stroną jak krowa...
chyba od czerwca 2006 zaczęli montować motory z aluminiowym blokiem, mój jest z listopada 2006 czyli alu... -
Ten sam, tylko 325d to M57T2, różni się od 330d M57N2 głowicą i wtryskami. Mam 325d, dopiero kupiłem rozrząd DAYCO za 550zł, wszystkie uszczelki kosztowały 320zł no i górne koło rozrządu bo jest słabej jakości w serwisie 135zł. Za 3 tygodnie sam będę go wymieniał, mój ma nalatane 310kkm. Robiłem z kolegą w serwisie specjalizującym się tylko BMW w NL i pękające łańcuchy w aluminiowym bloku są na porządku dziennym... według jego doświadczeń najwięcej strzela w mocniejszych wersjach w automacie po kickdownie... najgorsze jest to, że nie słychać wyciągniętego łańcucha jak to jest w benzynie czy N47... po prostu urywa się i tyle... nowe benzyniaki BMW wcale nie są lepsze bo niektóre nawet do 200kkm nie dojeżdżają na ori rozrządzie... -
Witam po baaaaardzo długiej przerwie :D Mam też aktywną galerię na 3er więc w jednym poście wrzucę wszystkie zmiany jakie wykonałem odkąd ją mam :D no to od początku: **************************************************** PIDŹIERNIK 2016 ************************************************************************************* pochwale się swoją zwykłą padaką :P http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7002736/19154568.jpg?1476725009 http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7002736/19154569.jpg?1476725054 http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7002736/19154570.jpg?1476725082 http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7002736/19154538.jpg?1476725113 http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7002736/19154536.jpg?1476725135 http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7002736/19154537.jpg?1476725159 jakoś tam wyposażony jest :norty: na początek serwis olejowy: http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7002736/19154532.jpg?1476725179 auto z pełną historią serwisową więc wszystkie filtry jakie wyjąłem były również MANN'a ze znaczkiem BMW chociaż myślałem, że będzie tam KNECHT :P wpadły jeszcze 2 nowe ori termostaty ale zdjęć nie mam bo to była wymiana w ramach gwarancji na auto :8) oczywiście seria jest nudna więc pierwsze mody :8) http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7002736/19154528.jpg?1476725309 http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7002736/19154567.jpg?1476725335 http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7002736/19154531.jpg?1476725363 http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7002736/19154569.jpg?1476725398 folia do lamp z alledno :roll: plany na przyszłość: - czarny sufit bo ori jasny wygląda jak w jakimś fiacie :x - m-pasztet (niestety podrożał do cen z E39 :mad2: ) - podniesienie mocy do jakiś 250KM - ściema szyb jak w każdym moim aucie :8) - ładne koło 18" na lato w sumie tyle :P aby jeździło lepiej niż byłe E39 :mad2: ************************************************************** STYCZEŃ 2017 ******************************************************************************** małe zmiany: http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7002736/19809799.jpg?1485036739 http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7002736/19809802.jpg?1485036798 wpadła ściema i wypadł DPF :8) auto w końcu zaczęło latać :norty: :norty: ************************************************************* MARZEC 2017 ***************************************************************************************** a teraz mała zapowiedź: koła przód i tył :norty: http://static.pokazywarka.pl/i/b/9/c6e351cad3459643deec2d1b2508162c_big.jpg?1490385679 przednie kapcie ładne ale tylne musiały wpaść nowe: http://static.pokazywarka.pl/f/y/t/5746d1380e7fe69db73d837079f32455_big.jpg?1490385761 nowe pozycje: http://static.pokazywarka.pl/i/k/e/36389ea0af32ab1d0becdc7cc34bae12_big.jpg?1490385813 nowe długie: http://static.pokazywarka.pl/e/o/m/7a845eddfd8eddba5b8d24957e802b88_big.jpg?1490385841 ************************************************************* KWIECIEŃ 2017 ***************************************************************************************** Nowe graty do beemy :8) http://static.pokazywarka.pl/j/p/8/a3a950f7889c251745aec85628ba190c_big.jpg?1491150738 http://static.pokazywarka.pl/j/3/0/7f4b90741859b3cbbd499a3f0b7fb051_big.jpg?1491150850 jak to mówią albo grubo albo wcale :norty: wpadła też nowa odma bo becia puszczała bąka przy odpalaniu... :oops: http://static.pokazywarka.pl/8/5/d/2cdd9dfcc900aae3609067a2084e2cae_big.jpg?1491151381 niech inżynierów :bmw: ch*** trafi za możliwość dostania się do niej... http://static.pokazywarka.pl/z/c/m/fb305e8b246968cabc029288ab71e2dd_big.jpg?1491151220 no i od razu zrobiłem małe porządki za pomocą plaka :lol: http://static.pokazywarka.pl/r/t/i/cfd1a2f27546981e7ea128ed2f62dbc2_big.jpg?1491151490 po montażu gratów i zrobieniu zbieżności pochwalę się zestawem letnim :norty: do szczęścia brakuje mi m-pasztetu ale nie dam 2000zł za 2 kawałki plastiku :mad2: :nienie: *********************************************************************************************************************************************************************** Letni setup coraz bliżej :norty: w poniedziałek jak się uda to jadę na zbieżność bo już wszystko wymieniłem :8) oczywiście BMW nie było by BMW gdyby wszystko szybko i bezproblemowo poszło :x trzeba było wyrzucić most żeby wymienić jego tulejki: http://static.pokazywarka.pl/g/1/0/58916c8d047ee70f204bca1f47e5997f_big.jpg?1491680311 http://static.pokazywarka.pl/9/h/r/75591ba85416addaeede05d8eeb59bea_big.jpg?1491680521 najgorsza zaraza :mad2: http://static.pokazywarka.pl/3/0/i/6f6c364580ffce87fc87949a1fa8c04d_big.jpg?1491680521 ale nie chce mi się opisywać ile było pier*** żeby to wyprasować i wstawić nową :mad2: *********************************************************************************************************************************************************************** tyle obiecywałem te koła letnie, że czas je w końcu pokazać :norty: oryginalne 18" stylingi 193 zdjęte z M-pały :norty: w wyjątkowym kolorze FERRIC GREY :8) http://static.pokazywarka.pl/5/z/i/b9fbea289a84997f974089036e56fca7_big.jpg?1491852901 początkowo kupiłem nowe kapcie na tył ale z nerwów dokupiłem takie same na przód :norty: więc mam 4 nowe Michelin Pilot Sport 4 zamiast wymarzonych Pirelli P Zero ;) http://static.pokazywarka.pl/u/q/e/f6f23216e196e349c726efe7b82c915e_big.jpg?1491853057 ta felga jest akurat w najgorszym stanie lakierniczym :( a Michały wyglądają jak tania nalewka :oops: http://static.pokazywarka.pl/5/8/w/2950d4742455249f11788767a86aa5c1_big.jpg?1491853082 oczywiście nie był bym sobą jakbym nie założył dystansów :norty: 15mm przód i tył :norty: http://static.pokazywarka.pl/t/4/k/414c38f8c222077b360e99097379156d_big.jpg?1491853181 no i przy okazji umyłem zimówki :) http://static.pokazywarka.pl/w/q/y/688622cd13d4f3eecbea59c0d6855b51_big.jpg?1491853299 efekt taki sobie bo się wampir skończył na 2giej i musiałem rozrabiać z wodą :oops: http://static.pokazywarka.pl/m/v/6/828b2a526ea0e9697d41a8ac55052278_big.jpg?1491853350 oponami się nie przejmujcie bo idą na śmieci... niedługo będę musiał zmienić klocki z tyłu i mam nadzieje, że tyle do końca roku :lol: :lol:
Witam :D odgrzewam kotleta :P kolego rafal_8_7 czy trzeba ściągnąć misę olejową i smok żeby zdjąć zębatkę z wału korbowego? przymierzam się do wymiany w swoim M57T2 ale jak nie da rady zrobić tego w garażu to wymiana będzie musiała poczekać...
Jak zainstalowac inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss na WIN7
h4cker odpowiedział(a) na dalisman temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Panowie zainstalowałem dis v57 i wchodząc w diagnostykę wybieram model, robię quick test i przechodząc dalej do próby wypalania dpf w opcji diesel electronics nie mam funkcji "particular filter"... w inpie mam błąd 452A i nie mogę go usunąć... oszaleje z tym autem... -
Sterownik silnika...
