Trójkąty lusterek są w połysku? Średnio widać na tych zdjęciach, powinny być. Kiera raczej nie z tego auta, powinna być m-pakietowa a jest sportowa. Jakby fabrycznie była skrzynia ssg to wtedy jest taka (ale dekor powinien być ciemny), rozkoduj vin, wtedy zagadka zostanie rozwikłana. Wklej rozkodowany do tematu. Pomyśl o wymianie na meyle hd, wtedy będą wymienne sworznie. Jak nie działa podświetlenie tablicy to będzie błąd tylnych świateł na liczniku. Jeżeli masz problem z przodem to sprawdź pozycyjne. Sprawdź błędy, dość często jest problem z matą zajętości fotela pasażera, można ją wykodować lub ratować przez prasowanie. Do rozebrania i zlutowania pęknięty przewód, klasyczna usterka. Z przycisku w kabinie otwiera się centralny? Jak nie to przekaźniki w module komfortu do wymiany, jak tak to pewnie przycisk w kluczyku jest uszkodzony? Masz drugi? Masz co robić, ale to dobrze, poznasz auto :wink: jak buda jest zdrowa to baza jest bardzo dobra :cool2:
