maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Przypomina o wymianie płynu hamulcowego.
  2. Jak temperatura opada to główny walnięty.
  3. Masz napisane wyżej, bez webasto i podgrzewacza (gdyby był uszkodzony) i tak się nagrzeje, tylko wolniej. Zrób tak jak napisałem, jak okaże się, że wskazówka działa i temperatura podczas testu 7.0 jest za niska to winny jest termostat//termostaty. mogłeś kupić uszkodzone, był już taki przypadek. Opisz dokładniej co dzieje się z temperaturą, czy rośnie i opada czy wcale się nie podnosi? A odblokowałeś testy? I działa wskazówka?
  4. Wiem, czytałem :wink: napisałem to dla kolegi wyżej, który skupił się na bajecznej gałce i niepasujących listwach.
  5. Zrób test zegarów, może problem leży we wskazówce, zrób też test 7.0 i zobaczysz jaka jest temperatura. Uprzedzam pytanie "jak to zrobić?" - użyć szukajki albo google.
  6. Najbardziej rażącą nieścisłością w tym egzemplarzu poliftowym jest tapicerka z przedlifta :lol:
  7. Zacznij od wymiany wężyków przelewowych, dostaniesz w każdym motoryzacyjnym na metry, zapłacisz kilka groszy. Będzie wyraźna różnica w spalaniu. Warto wywalić klapki z kolektora dolotowego na początek przygody z m47n, poczytaj o nich, wymień też wężyki podciśnienia na sylikony 3mm, 4 metry będą potrzebne.
  8. Srebrna puszka koło lewego kielicha.
  9. Chyba 1.9 :P
  10. I jak to ma pomóc w ocenie 330i? Może to jakoś nakreślisz? Czy chcesz zacząć polemikę: lepszy diesel czy benzyna?
  11. Grzeją cały czas jak jest poniżej +5. O dołożeniu grzania był temat jakiś tydzień temu chyba.
  12. Mi wyszło tak: Wyposażenie Składanie Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBAAL11050JN10528 Kod typu AL11 Typ 316I (EUR) Typoszereg E E46 (4) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M43/TU Pojemność skokowa 1.90 Moc 77 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) Tapicerka STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT) Data prod. 1998-12-28 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S313A AUSSENSPIEGELPAKET Lusterko zewn. z funkcją składania S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S660A RADIO BMW REVERSE Radio BMW Reverse (C42) L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Pilot do zamka centralnego S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
  13. Lekko podpicowane 318d, niestety na pompie..fotele wymienione - oczywiście na plus, wywalone drewno - dla mnie na plus, chociaż do tej skóry nawet pasuje, kierownica i multifunkcja - na plus, tylko pytanie czy nie była zmieniona przy okazji jakiegoś zdarzenia drogowego :wink: sugerowanie tytułem 320d - na minus :nienie: chociaż podał odpowiednią pojemność i nie podał mocy, więc można było to przewidzieć :8)
  14. Tylko ciekawe ile oleju wciąga :roll: czytałeś o bolączkach tego silnika? Musisz być przygotowany na mały remoncik, ale i tak ciekawe autko :wink:
  15. Ciekawą datę produkcji wkleiłeś jak na e46 :mrgreen: Mi wyszło: 1998-12-28 :wink:
  16. Jak to 3.0i to normalka, poczytaj o wadach tego silnika to będziesz wszystko wiedział.
  17. Wymień poduszki pod silnikiem (mają wpływ na drżenie karoserii, koło pasowe też) i skrzynią na Lemfordera, zapłacisz jakieś 300zł za całość a nie poznasz auta, tylko bież do automatu, bo jak pisałeś różnią się, wszystko znajdziesz na http://www.realoem.com/bmw/select.do a zamawiać najlepiej tutaj http://www.czescidobmw.pl/ chyba, że masz sprawdzonego dostawcę. Stan koła pasowego sam ocenisz, wystarczy rzucić okiem, jak od przodu wygląda średnio to z drugiej strony jest dużo gorzej..jak będziesz wymieniał to tylko Corteco. Masz tu trochę lektury: viewtopic.php?f=69&t=186550 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=95477
  18. maniek21112
    e46 Jakie opony??
    Zależy jak szeroką felgę będziesz miał, jeśli 7 cali to polecam 205/50/17, po przesiadce z 205/55/16 nie czuję pogorszenia komfortu, nie nosi w koleinach itd.
  19. Dość rzadko zdarza się 318i z początku produkcji z full wypasem..jeszcze takiego nie widziałem, odnośnie ceny to co jest z nią nie tak? 11 tysi za opłacone to dużo? Wiem, że często się przewijają na forum 320d po lifcie za 15, ale to studnie bez dna..Nie uważam, że ten egzemplarz jest super (nie lubię takich ofert), ale z tą ceną mnie ruszyło :lol: też polecam szukanie egzemplarza już używanego kilka lat w kraju.
  20. http://img20.imageshack.us/img20/2531/e46r.jpg
  21. Raczej elektryczny podgrzewacz możesz wykluczyć, obroty dmuchawy nie wariują?
  22. Przy et31 (felga 7 cali szerokości) przód jest prawie na styk, tył jest schowany, ale dzięki temu po załadowaniu ma miejsce żeby się chować w nadkolu. Jak dasz felgę o cal szerszą to już teoretycznie o 12,7 mm wyjdzie na zewnątrz. Żeby wszystko się mieściło to wg mnie przy 8 calach przód musi być et34 a tył et 31, chociaż i tak mam wątpliwości..bezpieczniej by było dać et 37 i et 34. Poszperaj tutaj i znajdziesz odpowiedź co ładowali w serii do e46 (jaka szerokość felgi i jakie et), pomiń m3, bo jest szersze. http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  23. Tu masz dział do oceny: viewforum.php?f=44 Załatw vin, jeśli go nie masz i zakładaj temat.
