maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Może mechanizm po prostu.
  2. Przewód lub klasycznie zbiornik pękł. Dopisz 318i do tytułu.
  3. Wymień o-ring korka i będzie sucho, albo w ogóle załóż go, bo tak się leje jakby go nie było. Zdejmij pasek osprzętu i sprawdź przez chwilę czy dźwięk dalej jest, sprawdź rolki. Jeżeli chodzi o nieszczelność to może być przewód odmy lub nie leży dobrze guma na przepustnicy.
  4. Nagraj ostatnią zakładkę z pierwszego filmu podczas jazdy, 4 bieg, 2000 rpm i gaz w podłogę bez odpuszczania, najlepiej do 4000. Użyj programu do nagrywania ekranu. Korekcje niezłe, nagraj je jeszcze podczas delikatnej jazdy, z niskich obrotów.
  5. Inpa i live data, 70 km/h i gaz w podłogę bez odpuszczania przez dłuższą chwilę.
  6. Jaki przepływomierz kupiłeś? Skasowałeś jego adaptacje po wymianie? Wklej ten błąd odczytany w inpa, pokaż korekcje na zimnym i rozgrzanym silniku.
  7. Np. tu: https://bimmerpark.pl/inpa-f/
  8. Hamulce zostały ułożone po wymianie? Sprawdzał ktoś tylny układ hamulcowy?
  9. Tam napinacz pozwala na dużo, ale jak już dałbym 860.
  10. Jakie auto? Popraw tytuł na zgodny z regulaminem. Pewnie zawór wodny.
  11. Do sprawdzenia masa powietrza oraz praca vanosa, powinien jechać od dołu.
  12. Rozrząd do ustawienia.
  13. Po odpięciu egr przy euro4 sterownik odcina moc. 3 minuty bezsensownego nagrania, jeżeli to manual to 3 lub 4 bieg od 1800 rpm i gaz w podłogę bez odpuszczania ile pozwoli droga, ale to ma trać dłużej, nie 2 sekundy. Jak automat to ok 70 km/h i tak samo podłoga. Po takim nagraniu widać tylko chwilowe przeładowania ok 0,2 bara co nie jest pożądane.
  14. Zwróć uwagę na konektory, mogą być za luźne, przejście będzie ale styku z czujnikiem nie, popraw je i użyj kontaktu w sprayu. Jak to nie pomoże to trzeba zajrzeć do dde, mogą być zimne luty.
  15. Jak sprawdziłeś czujnik położenia wału?
  16. Możliwe i ktoś mógł kodować albo jest niefabryczny moduł komfortu. Po przekodowaniu modułu błąd pewnie zniknie.
  17. Na ścianie grodziowej po stronie pasażera:
  18. Ze stałą prędkością? A gdy przyspieszasz lub jedziesz bez gazu to uspokaja się? Jak tak to sprzęgło hydrokinetyczne.
  19. A komunikacja nagle sama wróciła? :roll:
  20. Może kompresor klimy zaciera się i stawia większy opór a nowy pasek musi się dotrzeć :lol:
  21. Byłoby to widać na korekcjach a przepływomierz można sprawdzić podczas live data.
  22. To jeszcze sprawdź wzdłużny, ponieważ on jest niedopuszczalny.
  23. W każdym benzynowym r6 bmw e46 jest podwójny vanos. Oznaczenie to m52tub25 (323i), m52b25 był w e36 i na początku w e39.
  24. Trzeba zrobić obejście lpg, pewnie tu jest przyczyna braku komunikacji z dme.
  25. Ja kupowałem dawno temu optibelt w hurtowni z łożyskami, uszczelnieniami i paskami, nie piszczy.
