maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Na obu schematach egr jest połączony z dolnym króćcem :roll: taka rada na przyszłość przy wymianie: zdejmujesz jeden przewód, docinasz i zakładasz, dopiero następny.
  2. Masz tu temat z maja: viewtopic.php?f=44&t=216349&p=1601546&hilit=WBABN51020JT70864#p1600887
  3. Numer podwozia WBANC71040B822452 Kod typu NC71 Typ 530D (EUR) Typoszereg E E60 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M57/TU Pojemność skokowa 3.00 Moc 160 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor MYSTICBLAU METALLIC (A07) Tapicerka STOFF EDWARD/ANTHRAZIT (ABAT) Data prod. 2004-03-03 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S442A GETRAENKEHALTER Uchwyt do napojów S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS System nawigacji Business S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Instalacja tel. kom. z Bluetooth S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) P7RNA DRIVERPACKAGE Zestaw kierowcy L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S8SAA LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju S8SBA LAENDERSPEZ. TELEMATIKFREISCH. Aktywacja syst. telem. char. dla kraju S8SCA LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. Aktywacja syst. telem. char. dla kraju S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie CO2 S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn. Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S2RAA LM RAEDER TRAPEZSTYLING 134 BMW alloy wheel, trapezoid style 134 S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
  4. Ale fotele raczej zostały po staremu, bo zdjęcia zrobione tak, żeby nie było widać.
  5. maniek21112
    pocenie sie separatora
    Wcześniej się nie pociła tak? Zrób tak jak napisałem, zdemontuj, wyczyść i poskładaj dokładnie, może coś nie leży.
  6. Podjedź do elektryka samochodowego, powinien ogarnąć moduł.
  7. Powala>>> to znaczy>>> za tanio?/za drogo? Dolicz akcyzę i resztę opłat plus pakiet startowy oleje filtry itd zrobi się 35 koła Też się dziwię, że nie jest za 25 na gotowo :norty:
  8. Olej będziesz też sam zmieniał? Bo wtedy wymienia się czujnik. Jak tak to zrobisz sam. Nic nie wiem o podłączaniu później do kompa. Odmę wymienisz sam, najpierw zdejmij osłonę filtra powietrza i już ją zobaczysz, później druga osłona i tam masz chyba 4 albo 5 imbusów, jeden jest z tyłu, żebyś nie zapomniał i nie urwał :wink: Poduszki skrzyni (2 szt.) też bez problemu tylko bez kanału lub podnośnika ciężko będzie to ogarnąć, warto wymienić też poduchy silnika.
  9. Jak oleju przybywa i zaolejony płyn to diagnoza już postawiona niestety. Rozumiem, że nie jeździsz już tak? :roll:
  10. Zdemontuj termostat egr i zobacz czy jest dobrzy, dmuchnij w niego, jak mocno puszcza to do wymiany, ale to raczej będzie termostat główny do wymiany. Zacznij od egr, bo dostęp jest łatwy i będzie pewność. Może tak być, że będą oba do wymiany.
  11. maniek21112
    To masz filtr czy separator? Może źle leży uszczelka, wyjmij, wyczyść i złóż jeszcze raz.
  12. maniek21112
    płyn wspomaganie
    Zdecydowanie za mało, musi być zanurzony powyżej pierwszej kreski (zmiany średnicy). Tak, może być mobil albo inny, nie kupuj ori.
  13. Możliwe, że chłodnica jest zasyfiona i nie wyrabia. Test włącz sobie przy normalnej jeździe, bo może cały czas się przegrzewać tylko o tym nie wiesz, ze względu na to co napisałem wcześniej.
  14. Przy takich próbach polecam odpalić test 7.0 i obserwować dokładne wskazania, bo wskazówka w pionie ma spory zakres, od ok 70 do chyba nawet 105, ale tu głowy nie dam, ale bankowo koło 100. Płyn kiedy wymieniałeś? Czy nie wymieniałeś? Bo nie napisałeś, że nowy.
  15. Kup całą z separatorem, nieważne co miałeś (pewnie filtr jak nikt nie wymieniał), jak będziesz miał już separator to tylko wyczyścisz go porządnie przy każdej wymianie oleju i będzie spokój a filtr trzeba wymieniać. Tylko kup do m47n 150km, bo do m47 136km jest inna.
  16. maniek21112
    płyn wspomaganie
    Raczej marne szanse, stan masz ok? Bo jak jest niewiele poniżej stanu to już jęczy. ATF Dextron II jest w instrukcji.
  17. Musi to być podczas jazdy? Na biegu jałowym jak dodajesz gazu nie będzie słyszalne?
  18. Z tymi odczytami nie pomogę, ale po kupnie na starcie: klapki z kolektora do wyrzucenia, do wymiany wszystkie! wężyki podciśnienia, wymiana odmy, do wyczyszczenia filterki elektrozaworków (przetworników ciśnienia), czujnik ciśnienia doładowania, egr i ewentualnie cały kolektor dolotowy. Sporo informacji znajdziesz tutaj: viewtopic.php?f=15&t=29414
  19. Proszę :wink:
  20. Nie w każdym wykrywa ją jako błąd, u mnie się zaświeci a u innych nie, można to chyba zakodować.
  21. Dodaj vin do tytułu. Numer podwozia WBAUF31020PR37551 Kod typu UF31 Typ 118I UL (EUR) Typoszereg E E87 () Seria 1 Rodzaj konstrukcji SH Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik N46 Pojemność skokowa 2.00 Moc 95 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor MONACOBLAU METALLIC (A35) Tapicerka LEDER LEASURE/SCHWARZ (LHSW) Data prod. 2005-05-25 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S2HAA LM RAEDER RADIALSPEICHE 139 Obr. BMW, st. le. spr. rad. 139 S313A AUSSENSPIEGELPAKET Lusterko zewn. z funkcją składania S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu S420A SONNENSCHUTZVERGLASUNG Przyciemniane szyby S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S442A GETRAENKEHALTER Uchwyt do napojów S450A BEIFAHRERSITZ HOEHENVERSTELLUNG Regulacja wysokości fotela pasaż. S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S4AGA INTERIEURLEISTEN TITAN MATT Listwy wewnętrzne tytanowe matowe S507A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control z tyłu (PDC) Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S5DCA FONDKOPFSTUETZEN KLAPPBAR Zagłówki w siedzeniu tylnym składane S662A RADIO BMW BUSINESS CD Radio BMW Business CD P7RPA ADVANTAGE PAKET Pakiet Advantage L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
  22. Kiedyś był dobry film na youtube jak wymienić odmę w 320d, ale nie mogę znaleźć :? ogólnie jest to proste, ale jak nigdy tego nie robiłeś to warto zobaczyć gdzie i co jest :8) dobrze by był jakbyś nagrał ten dźwięk.
  23. Ale trzyma temperaturę czy podczas jazdy wskazówka opada? Osiąga pion? Jak temperatura z testu?
  24. maniek21112
    330d Problem z mocą
    Który rok? 204km czy 184km? Skrzynia automat czy manual? Ciekawe czy klapki są na miejscu jeśli były :roll:
