maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Przednie drzwi są takie same, tak jak napisałeś przedlift z poliftem różnią się klamką.
  2. Nie załapałem, że to chodzi o pasek od klimy..to wychodziłoby, że prawdopodobnie to wina łożyska sprężarki.
  3. Jaką masz szerokość felgi? Ten rozmiar nie jest przewidziany do e46.
  4. Jak zdjąłeś pasek to sprawdziłeś luzy na napinaczu, pompie wody, pompie wspomagania? Pewnie któraś rolka ma już dość.
  5. Ale im też może się ukręcić i też będziesz za to płacił..w moim przypadku dwie szły bardzo opornie, musiałem odkręcać jeden obrót i dokręcać pół obrotu i tak z 10 razy i wyszły, nie wiem czy mechanik by się tak pieścił..
  6. Jak mechanik ukręci to za free jej nie wyciągnie..powie to przed przyjęciem auta..ja wymieniałem sam w 1.9 jtd a dojście jest średnie, prawdopodobieńsrwo ukręcenia jeszcze większe, więc polecam zrobić to samemu, ale spokojnie i z wyczuciem :wink:
  7. Drgania mogą być od kulejącego wtrysku/wtrysków.
  8. Pewnie kupi handlarzyna, skręci na 197 albo 201kkm i wystawi za 24900 :P
  9. Myślę, że oglądający są zawiedzeni jak przyjeżdzają, bo każdy chciałby mieć takie e46 z climatronikiem dwustrefowym, 10 poduszkami i bas-em..a tu zonk :mrgreen:
  10. Poduszki skrzyni są dwie. Po wymianie czterech poduch nie poznasz auta :wink:
  11. Jakiej firmy?
  12. Nic to nie da, seryjne et to 47, więc w tym wypadku wychodzą na zewnątrz o 27 mm na stronę..ja mam w tym rozmiarze z et 31 i przód jest równo z krawędzią błotników.
  13. Ciężko będzie to upchnąć, bo przód będzie wystawał a tył po załadunku będzie przycierał.
  14. Rozrząd w każdym e46 jest na łańcuchu, olej z normą ll-04.
  15. Jak będziesz chciał sprawdzić historię to zadzwoń do innego aso i powiedz, że masz auto na oku tylko nie jesteś pewny przebiegu, powiedz jaki jest na zegarach i chciałbyś potwierdzić..jak nie w tym to w drugim.
  16. Inpa, dis. Lepsze to pojęcie względne :P ja bym szukał na cr.
  17. Dokładnie, od 31.03.2003 318d było na cr a wcześniej na vp44.
  18. A kolega skąd wie?
  19. Kupuj kompletną odmę, obudowa + separator (nie filtr), w aucie będzie zapewne stara wersja odmy z filtrem. Luzu poprzecznego nie może być nawet najmniejszego, wzdłużnego też lepiej żeby nie było.
  20. Kolega zielo jest chyba z pomorza, pytaj może poratuje a jak nie to kogoś pewnie poleci :wink:
  21. Dość istotne czy jest to wersja na cr czy na vp44?
  22. Nie przypadkiem 205? Przy 225 będziesz miał inną średnicę koła. Ja czekam z założeniem najnowszych continentali, wygrywały wszystkie testy, więc chyba dobre są :wink:
  23. Sprawdź dobrze tył, bo ma duży wpływ właśnie na stabilność.
  24. I gałka :P a zderzak to nie z byle jakiej benzyny tylko 3.0i :wink:
