maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Jakim kompie? Kontrolki świecą? Jak nie to zrób test zegarów.
  2. kalos wrzuć podsumowanie kosztów i gdzie kupiłeś :wink:
  3. Kosztował 320pln :roll:
  4. Ręce opadają jak piszecie o chipowaniu 318i :duh:
  5. Muszę wziaść się za swojego skoro pali więcej niż 330da..
  6. Wg danych producenta spalanie w mieście to pewnie jakieś 13l, biorąc pod uwagę, że te wartości są zaniżone to 15l wydaje się być w normie, na trasie mógłby zejść do 8, ale to zależy od stylu jazdy.
  7. Tak rzeczywiste, jak lecę dłużej autostradą to przeważnie 140-150 (ok 5,5l) i dlatego nie jestem wstanie dokładnie powiedzieć jak jest przy stałych 160, być może też nie przekroczy 6l. Przy 160-170 to słychać opony, jak są głośne a nie silnik, spokojnie można jechać 180 i jest komfortowo :wink: Na trasie faktycznie spalanie 330d/320d może się różnić o jakiś śmieszny 1l, ale jak robisz długie trasy to ma to jakieś znaczenie; pamiętaj, że zbiorniki są takie same, więc w 330d jest mniejszy zasięg.
  8. maniek21112
    Nie odpala
    11. Czujnik nowy czy używka? Jakiej firmy? 12. Popraw tytuł wątku, bo zaraz będzie po nim.."320d m47n nie odpala"
  9. Moje 320d (skrzynia 5) przy stałej prędkości 140-150 mieści się spokojnie w 6l, bliżej 5,5. Przy 160 zmieściłbyś się w 6,5.
  10. Pęknięta obudowa termostatu, rozpadająca się pompa wody..lub pęknięty któryś króciec. Zdejmij osłonę, odpal silnik i szukaj.
  11. Continental ts850, nie widziałem testu, którego by nie wygrały. Mam u siebie, ale dopiero od tygodnia i śniegu nie widziały.
  12. Ja mam 2 lata boscha silver s4 80ah 740 i ciągle żyje.
  13. 316ti, pojemność 1.8, 116km?
  14. Diesel? Sprawdź złącze elastyczne wydechu.
  15. maniek21112
    Felgi (czy wejda do FL)
    Dokładnie tak :wink:
  16. To kombinacji jest tylko 50. Sprawdziłem wszystkie i do tego auta pasują tylko te 5 WBXPA93455WD04899 WBXPA93485WD09899 WBXPA93405WD01859 WBXPA93485WD01897 WBXPA934X5WD01898 Ale każde z tych 5 samochodów jest z 2004 roku Dodatkowo w żadnym nie ma pakietu Aero, a spryski reflektorów, odcień zderzaków i brak obrysówek sugerują że raczej na aucie pakiet ten jest dokładany. I wszystko jasne :cool2:
  17. maniek21112
    Nie wejdą, sprawdzałem u siebie; mogą być od e90, z et 31 lub 34.
  18. Mam seryjny zawias, felgi dedykowane do e46 z et47 i nic nie uderza.
  19. Wszystkie są dobrze widoczne, nie idzie nic pominąć, jak chcesz schematy to znajdziesz na www.realoem.com. Wypinaj jeden, docinaj i zakładaj żebyś nie pomylił.
  20. Ja jeżdzę na 205/50/17 latem a zimą na 205/55/16 i nie ma raczej różnicy w komforcie, więc i zawieszenie raczej nie obrywa bardziej, co innego na 235/40/18.
  21. Wystarczy, 3mm.
  22. Tak poza tematem, po co teraz kupujesz letnie opony? Chyba, że nowe to rozumiem, bo to dobry okres na letnie w niższej cenie. Ja nie ładowałbym 18 do 318d, stracisz dużo na dynamice.
  23. Nie ma czegoś takiego jak "wyglądają ok". Pierwsza czynność w ścieżce odzyskiwania mocy to wymiana wężyków, później czyszczenie filtra przetwornika ciśnienia sterowania turbo.
