maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Jest spokojnie do zrobienia :wink: w 2 osoby na trasie do hiszpanii i z powrotem wyszło mi równe 5l, średnia prędkość 90km/h, bo omijałem płatne autostrady we francji, na autostradach ok 140 km/h, "krajówki" ok 100. Ogólnie przepisowa jazda :mrgreen:
  2. Raczej egr ma ograniczyć disem a nie przepływkę :wink: Odnośnie świec to raczej sterownik, ale były też przypadki spalonych wszystkich świec.
  3. Typowy objaw padniętego aku, jak klemy będą ok to podjedź do sklepu z akumulatorami i sprawdzą czy na coś się jeszcze nadaje.
  4. Klemy masz czyste? Dobrze dokręcasz?
  5. https://www.czescidobmw.pl/
  6. Spradź datę produkcji, jak jest starsza niż 3-4 lata to bym wymienił kpl.
  7. Wg mnie rozrusznik na stół.
  8. Musisz przejechać się jednym i drugim, zobaczysz co Ci będzie bardziej odpowiadać. Przy takim rocznym przebiegu śmiało możesz rozglądać się za dieslem, chociaż pb+lpg też będzie ekonomiczne, tylko z tego co kojarzę gaz ostatnio idzie systematycznie go góry. Ja mam dwa diesle i oba robią 15-20 tys. km rocznie i jeszcze nie zbankrytowałem :mrgreen: jeśli wybór padłby na benzynkę to moje typy to 328i i wspomniane 325i :wink: a poza tym wszystko masz w podwieszonym temacie :roll:
  9. Pewnie padają końcówki mocy, dość częste zjawisko.
  10. Do 31.03.2003 318d było na vp44 a po tej dacie na cr, czyli były poliftowe e46 na vp44.
  11. Zrób test zegarów, może wróci na swoje miejsce, nie ma to wpływu na pracę silnika.
  12. W serii nie dojdzie, ale po chipie tak.
  13. maniek21112
    e46 320d przymula
    Zacznij od tego i diagnostyki podczas jazdy viewtopic.php?t=29414
  14. Masz napisane w pierwszym poście, nie Twój rejon :wink:
  15. Tylko Ty z tego co pamiętam miałeś m47 i w nim kontrolka świeci się zależnie od temperatury a w m47n gaśnie zaraz po zaświeceniu niezależnie od temperatury.
  16. maniek21112
    problem z ogrzewaniem
    Wpisz w google ukryte testy bmw e46 i zrób test 7.0, będziesz wiedział jaką temperaturę ma silnik. Dopisz 318i do tytułu.
  17. Rozepnij i zobacz czy jest oring, możesz dopasować w sklepie z uszczelnieniami. Sprawdź temperaturę silnika w teście 7.0, na zegarach pion jest już od ok 70 stopni.
  18. Jest jakiś dźwięk przy tym? Dzieje się tak za każdym razem? Na ciepłym/zimnym? Auto odpalaj jak tylko zgaśnie kontrolka świec, ma gasnąć szybko niezależnie od temperatury. Dodaj 320d m47n do tytułu.
  19. Czego dotyczył błąd? Dawno wymieniałeś filtr paliwa? Od tego możesz zacząć, a błędy najpierw się analizuje a potem usuwa..
  20. Po rozkodowaniu vin-u.
  21. viewtopic.php?f=69&t=200081
  22. maniek21112
    330xi e46 Czy warto?
    Nie, tylko 325, 330 i 330d.
  23. Czy nie masz zaślepionych kontrolek, skoro nie działa abs a nic się nie świeci.
  24. Ile? :shock: w aso mniej niż 200pln..
  25. Dzięki :cool2:
