maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. beda duzo wystawac po za bok ? Nie będą wystawać, "wyjdą" po 7mm na stronę w stosunku do Twoich et42.
  2. Link nie działa, ale z tego co piszesz będą pasować i nie będą obcierać.
  3. Nagraj to buczenie.
  4. Dobrze sprawdziłeś czy nie jest pęknięta? Nie drze Ci opon?
  5. :shock: lipa bez tego..teraz jak wsiadam do auta bez tego to zawsze jade bez świateł..w lybrze też nie tykam świateł :roll:
  6. maniek21112
    stuki z przodu
    Końcówka drążka kierowniczego.
  7. Chyba dalej mnie nie rozumiesz..albo ja Ciebie..nie mam aktywowanych "dziennych", cały czas mam włączone światła mijania, które gasną po wyjęciu kluczyka..nie jest tak w każdym e46?
  8. Fakt, w 1 powinny być 3.0d a 2.5d to juz musowo :norty:
  9. Raczej tylko diagnostyka u skrzyniowców, można podłączyć pod inpe/dis, ale nie sądzę żeby to była kwestia jakiegoś czujniczka..jaki przebieg? Długo go masz?
  10. Pompa może buczeć, nagraj ten dźwięk.
  11. Sprawdź gumowy peszel po otwarciu klapy, bo pewnie tam masz urwane/załamane przewody.
  12. W m47n też podobno były pojedyncze przypadki..może klapka, ale chyba odpaliłby.
  13. Wg mnie jak łapa kierownika kulturalnie spoczywa na podłokietniku to puszki ani kawy nie wyleje podczas zmiany biegów, chociaż jeszcze nie dostałem takiego prezentu :mrgreen: może odczuwają brak uchwytów, więc warto się zastanowić.
  14. Uchwyt na napoje zamiast roletki koło ręcznego, kosztuje chyba 180,-
  15. Ale po co jeździć na automacie z zasłoniętym czujnikiem jak możesz jeździć cały czas na włączonych mijania, które gasną po wyjęciu kluczyka???
  16. Jakbyś przeczytał mój post to byś wiedział. Nie widzi mi się jechać do mechanika który ma kabel i płacić 200 zł :) Przeczytałem, dlatego napisałem, żebyś jeździł na włączonych mijania a nie na automacie..ale fakt można jeździć na automatycznych z plastrem na szybie, bo tak jest fajnie :roll:
  17. U mnie w manualu poduszki silnika i skrzyni lemfordera kosztowały 370,- a wymiana 40,- przez moją współpracę z mechanikiem :wink: podejrzewam, że ok 100,- patrząc na rączki mechanika :mrgreen:
  18. Ja mam cały czas włączone mijania, gasną po wyjęciu kluczyka. Nie łapię po co zasłaniać czujnik zmierzchu :roll:
  19. Sprawdź końcówki drążków kierowniczych, miałem takie objawy w lybrze, myślałem, że to gumy stabilizatora, ale okazało się, że końcówka.
  20. maniek21112
    323 stukanie w silniku
    Bez nagrania ciężko będzie coś napisać.
  21. Załatw zdjęcie pod maską, bo ten tył jest raczej tylko do odwrócenia uwagi od przodu..
  22. Zadzwoń, zapytaj co jest do zrobienia i jak masz niedaleko to oglądaj, bo to najlepsza nauka przy kupnie auta :P Ze stanem jest mniej więcej tak jak opisał kolega edek.by :mrgreen:
  23. Nie ma różnicy.
  24. Panel z pierwszego linka występował od 4/2003 a wcześniej był panel z drugiego linka :wink:
