maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Pytałem o czujnik temperatury, bo zamienniki często przekłamują i pewnie tu jest problem.
  2. Jakiej firmy czujnik? Wymieniłbym na ori, jak nie nowy to używkę.
  3. Jakiej szerokości masz felgi? Bo pod 205 są 7 cali a pod 225 - 8 cali, jak dasz 205 na 8 cali to już będzie lekki naciąg.
  4. Jak dla mnie końcówka drążka kierowniczego, ale bez sprawdzenia nie kupiłbym.
  5. U Ciebie staszku jest pod chłodnicą? Pokaż foto.
  6. leszczu24 dopisz 320i do tytułu, bo temat zostanie zamknięty. Sprawdź w testach zegarów ile masz paliwa w obu komorach, bo prawdopodobnie pompka nie przelewa.
  7. Sprawdź czy jest podpięty czujnik ciśnienia doładowania, w kolektorze od strony kabiny, można zapomnieć przy składaniu.
  8. Większe znaczenie ma szerokość opony, jak zostaniesz przy takiej samej to nie odczujesz różnicy.
  9. Nie ma takiej możliwości a o 316 coupe też nie słyszałem :roll: http://www.bmw-tech.pl/bmw/seria_3/e46/
  10. W sumie nie do końca, bo są w nim braki, ale nie powinien być taki, o jakim była mowa wcześniej.
  11. maniek21112
    jakie tarcze przód?
    Koledzy spokojnie, przetłumaczę: staszek chce wymienić tylko klocki, a że tarcze ma już używane to zastanawia się czy może założyć nowe czy tylko używane :mrgreen:
  12. Chodzi o zderzak ze srebrnymi wstawkami z charaktrystycznym dołem i lampach ze srebrnymi wkładami, tylko, że to dotyczy 330i a temat jest o 330d, więc nie wiem po co ta dyskusja :wink:
  13. Chyba już zakładał podobny temat i pisał o kupnie używanej dwumasy..a przebieg chyba 300k km, pod warunkiem, że nie pomyliłem z kimś innym :roll: Chyba jednak pomyliłem :mrgreen:
  14. maniek21112
    330xd Pomóżcie...
    Kolego zrób test przelewowy, to nic nie kosztuje, jak wtrysk/wtryski dają na przelew to będzie spadek ciśnienia.
  15. Napisz skąd jesteś to pewnie ktoś zaoferuje pomoc za butelkę wody ognistej :wink: Możesz spróbować odłączyć przepływomierz, czy coś się zmieni.
  16. Sprawdź końcówki drążków kierowniczych, bo masz typowe objawy, rzuć też okiem na łączniki stabilizatora.
  17. Dopisz 320d do tytułu, bo jak admin obudzi się to będzie po temacie. Łożysko oporowe raczej słychać bez wciskania sprzęgła, jak chrobocze przy częściowym wciśnięciu to wskazuje na dwumasę jednak.
  18. Szkoda komentować to co mówi, nie ma znaczenia czy auto ma rok czy 14 lat, olej ma być taki jak przewidział producent. Masz tu stronkę i zobacz jaki ma być olej: http://www.dobierz-olej.pl/samochod
  19. Galeria: viewforum.php?f=159
  20. maniek21112
    Olej m47n e46
    Widocznie ostro dawałeś w palnik na a4 i zjadł.
  21. Auto ma komletny pakiet aerodynamiczny, oba zderzaki i progi.
  22. maniek21112
    330xd Pomóżcie...
    Zrób test przelewowy, jak dłużej kręci na ciepłym to prawdopodobnie wtrysk/wtryski dają na przelew i spada ciśnienie.
  23. To jest wczesne n47, więc nic w tym dziwnego niestety.
