maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Przedlift, czyli auto ma zmieniony przód. Type AL71 Model 320d Market Europe Development Code E46 (4) Chassis Sedan Steering left Doors 4 Engine M47 Displacement 2.00 l Power 100 kW Drivetrain Rear-Wheel Drive Transmission manual Color Black-sapphire Metallic - 475 Upholstery Stoff Flock "raute"/anthrazit - E3AT Manufacturer BMW AG Production Plant Munich, Germany Production Date 2001-03-09 249 Multi-function For Steering Wheel Multifunktion Fuer Lenkrad 255 Sports Leather Steering Wheel Sport-lederlenkrad 259 Side Airbag Drvr/frt Passenger, Deletion Seitenairbag Fa./beifahrer Entfall 302 Alarm System Alarmanlage 433 Interior Trim Interieurleisten 441 Smokers Package Raucherpaket 473 Armrest, Front Armauflage Vorn 520 Foglights Nebelscheinwerfer 534 Automatic Air Conditioning Klimaautomatik 548 Speedometer With Kilometer Reading Kilometertacho 550 On-board Computer Bordcomputer 663 Radio Bmw Professional Radio Bmw Professional 672 Cd Changer Bmw For 6 Cds Cd Wechsler 6-fach 676 Hifi Loudspeaker System Hifi Lautsprechersystem 832 Battery In Luggage Compartment Batterie Im Kofferraum 851 Language Version German Sprachversion Deutsch 863 Europe/dealer Directory Service Kontakt-flyer Europa 877 Deletion Cross-over Operation Ueberkreuzbedienung Entfall 886 Dutch / On-board Documentation Hollaendisch / Bordliteratur
  2. Może jest tu jakiś fan rajdów, który jeszcze nie zna walimskiej patelni i przyjedzie kiedyś, ponieważ zdecydowanie warto :wink: oczywiście rajd świdnicki krause 2020, pogoda na drugi dzień nie była zbyt sprzyjająca do biegania po lesie ale emocje na trasie były większe dzięki temu :8)
  3. Błędy 202 i 59 wklej odczytane w inpa. Pozostałe informują o niepoprawnych grzałkach wszystkich 4 sond.
  4. Tak, 7.0 to temperatura płyny w bloku.
  5. To wszystko skutek nieprawidłowego montażu lub/i nie dotarcia po wymianie. Bicie po toczeniu w większości przypadków wraca po czasie.
  6. Litr.
  7. A potrzebne Ci drugie takie samo jak Twoje? Czyli zniszczone?
  8. A co to jest przedliftowe wnętrze? Podaj 7 ostatnich znaków vin (może być na pw) i wszystko się wyjaśni. Akumulator z tyłu jest w każdym dieslu i benzynowych r6.
  9. Jest usunięty lub ograniczony egr.
  10. Po kolorze dojdziesz, sprawę ułatwia ista i plan kontroli, ewentualnie szukanie schematów.
  11. Tylko wypadanie zapłonu jest czy są inne błędy?
  12. Błędy z silnika powinny rozwiązać zagadkę.
  13. Pewnie coś mechanikowi nie poszło podczas wymiany kompletu lub była jakaś wada części, okaże się po zdjęciu skrzyni.
  14. Nie widać ani foto ani nagrania. Te dźwięki to nie przypadkiem ze schowka? Jakie jest napięcie na akumulatorze?
  15. Masz w końcu błędy odczytane w inpa? Jak nie to nie wiem co za bardzo można zaradzić poza reklamacją, przecież niby tak robią wszystko ze sztuką i do końca :roll:
  16. 1. Zajrzyj na bmw-sport, jest tam sporo informacji na ten temat. 2. Tak trzeba zdjąć podsufitkę, nie jest to skomplikowane tylko trochę czasochłonne, po jej zdjęciu to już prosta sprawa. 3. Nie jest skomplikowana, trzeba to robić z wyczuciem, jest nawet jakiś film na youtube odnośnie coupe (nie napisałeś jaką masz budę). Spinki są razem z listwą, nie da się ich dokupić osobno więc trzeba być ostrożnym.
  17. Multimetrem od wtyczki elektrozaworu do wtyczki przy dme. Niekoniecznie do wymiany, czasem można naprawić, trzeba tam zajrzeć.
  18. maniek21112
    N42B20
    Ale to nie teleporada, potrzebne są konkrety, czyli błędy.
  19. Rozumiem, że wypada zapłon na drugim cylindrze? I tylko na nim? Są inne błędy? Możesz jeszcze przełożyć wtryskiwacz, jak nie pomoże i nie jest to problem z wiązka elektryczną do 2 cylindra to przyczyną jest głowica.
  20. Jest coś takiego jak odpowietrzenie pompy asc/dsc w ista/inpa, polecam to zrobić.
  21. Ale co to dowodzi? Że febi ma tę samą jakość jak szmelc za 25,-?
  22. Wypnij wtyczki czujników przy pompie hamulcowej i potraktuj kontaktem w sprayu. Jeżeli nie pomoże to czujnik do wymiany. Zajmij się nieszczelnością, ponieważ błędy przepływomierza i egr są tego skutkiem. Jeżeli chodzi o ciśnienie doładowania to błędy wskazują na problem z nastawieniem, lub oczywiście elektryką.
  23. Przy tej średnicy zdecydowanie 0,03 mm to max, nie polecam więcej.
