maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. 90 :wink:
  2. jofanka :modlitwa: :clap:
  3. Nie rób błędu jak Staszek i kupuj audi, audi nie psuje się a bmw to wiadomo..dodatkowo na bmw lecą sarny..pod koła oczywiście, więc kolejny minus :?
  4. Dlatego napisałem, żebyś sprawdził dokładnie dolot, wszystkie przewody.
  5. Sprawdź szczelność dolotu, wszystkie węże, obudowę filtra powietrza a jak wszystko będzie ok to sprawdź luzy na wirniku turbiny.
  6. Ale jak zrobi to dokładnie to kto wie :norty:
  7. Nie chodziło tylko o filterki, ale o przeczytanie całego tematu, jest tam sporo informacji przy odzyskiwaniu mocy..sprawdź/przeczyść czujnik ciśnienia doładowania, jest z tyłu kolektora dolotowego (przy podszybiu).
  8. Jaki silnik? m47 czy m47n? Dodaj ten filmik, bo z opisu nikt nic nie wywróży.
  9. maniek21112
    E46 lift Ringi Smd
    lord_Simon Ty akurat nie masz klejonych (sedan), klosz trzyma się na kilku zaczepach..nie to, żebym namawiał :P
  10. viewtopic.php?f=69&t=264978 viewtopic.php?f=69&t=200081&start=3885
  11. Np. tu poczytaj: viewtopic.php?t=29414
  12. Masz wyciek, więc układ jest zapowietrzony i dlatego nie masz ogrzewania. Szukaj wycieku, usuń go, odpowietrz układ i będzie ok.
  13. Wszystko jak najbardziej ok, pakiet aerodynamiczny dużo daje :cool2:
  14. Już w Twoim poprzednim temacie przerabialiśmy ile kosztuje regeneracja magla..i że nie masz na to kasy.
  15. Ciekawe wykończenie wnętrza, drewno i to coś na kierownicy :shock:
  16. Ja założyłem 3mm, ale te też będą ok.
  17. Może coś wcina prąd, np jeż, sprawdź też w testach do ilu spada napięcie przy odpalaniu.
  18. maniek21112
    320d filtr paliwa
    Zdecydowanie drugi :wink:
  19. Przód po 5mm a tył po 10mm i będzie na limicie. Ja mam na zimę przy 7 calach et31 i tylko na tył dałem po 5mm na stronę, bo przód jest na styk z obrysem auta.
  20. :shock:
  21. W schowku, za bezpiecznikami. https://www.google.pl/search?q=bmw+e46+przekaznik+pompy+paliwa&biw=1280&bih=673&source=lnms&sa=X&ei=5ojOVLTgHoXaONengMgN&ved=0CAcQ_AUoAA&dpr=1
  22. Tłoczek może też być zablokowany w hamulcu roboczym.
  23. Bierz 225/45, będzie dobrze :cool2: możesz naciągnąć też przewidziane przez producenta 205/50, nie wygląda źle. Rozmiary 215/40 i 45 nie były przewidziane do e46, prędkościomierz będzie oszukiwał.
  24. maniek21112
    dobór ET FELGI BBS RC302
    Nie wejdą, wszystko poniżej et30 będzie wystawać z przodu a tył będzie przycierał.
