maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. To stetoskop i szukanie źródła, możesz jeszcze zdjąć pasek i odpalić na chwilę, jak ucichnie to sprawdź rolki.
  2. Odepnij wtyczkę od zaworu disa i sprawdź.
  3. Podaj błędy z silnika i ews, najlepiej wklej je odczytane w inpa.
  4. Wklej ten błąd, czujnik położenia wału może być tylko z oryginału lub vdo siemens, żadne valeo nie będzie działać poprawnie. Jako czujnik położenia wałka też, w tym przypadku czasem działa febi ale tylko czasem a jak już to potrafi szybko paść.
  5. Rozgrzej silnik (96-97 stopni) i pokaż masę powietrza na wolnych obrotach bez odbiorników prądu (światła, nawiew, grzanie szyby itp.), następnie jak masz gdzieś w okolicy warunki to nagraj (programem do tego) masę na 3 biegu z gazem w podłodze pod koniec skali obrotomierza.
  6. To zostaje odczyt przez program diagnostyczny, np. inpa. Jakiej firmy jest obecna pompa? Z tanimi zamiennikami bywa różnie, kolejna kwestia, że w takiej sytuacji w liczniku powinny być błędy obu pływaków.
  7. Nie ma co sprawdzać przejścia gdy jest błąd 4 świec (pomijam problem z przewodem zasilającym), ścieżki po aktywacji sterownika tracą kontakt z pinami. Wystarczy je dotknąć i już będziesz widział, taki można oczywiście naprawić. Kupno używanego sterownika z chęcią montażu w fabrycznym stanie to bezsens, 99% jest niesprawna.
  8. Zatankuj do pełna i pokaż wskazanie z testu 6.0 w ukrytym menu. Ps. do moderatorów: regulamin się zmienił i nie ma już obowiązku dopisywania oznaczenia do tytułu? Np. "320i'?
  9. maniek21112
    Błąd dsc
    Wiesz, że to dział e46 a nie e39? Czym to odczytujesz? Jeżeli błędy faktycznie dotyczą grzałek sond to gaz nie ma z tym nic wspólnego, po prostu padły grzałki, wtedy trzeba wymienić uszkodzone sondy. Fajnie byłoby zobaczyć te błędy odczytane w inpa.
  10. maniek21112
    Błąd dsc
    Oba z linków, które wkleiłem mają niebieską wtyczkę a numery są inne :roll: tak jak pisałem polecam ate, to jest to samo co oryginał. Zapytaj w sklepie, do którego masz linki, który masz kupić.
  11. maniek21112
    Skrzynia ZF automat
    Co to za przepływomierz?
  12. maniek21112
    Blad sondy lambda
    Litości, podaj kody błędów, bo tu nie ma żadnych konkretów.
  13. maniek21112
    Fotele coupé compact
    Tak.
  14. Tak, jeżeli oczywiście chodzi o drzwi przednie.
  15. Mało czytelnie to opisałeś :roll: masz sprawne świece?
  16. Podaj kody błędów, odpinanie przepływomierza może nakierować Cię na zbędne wydatki, trzeba to oceniać z rozwagą. Przepływomierz sprawdza się przez odczyt parametrów, wszystko widać na komputerze jak wie się na to patrzeć.
  17. maniek21112
    Błąd dsc
    Niebieska wtyczka, ale zapytaj na czescidobmw.pl, ponieważ wg vin masz automat oraz dsc a dla automatu pokazuje taki: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34526752683 A dla dsc taki: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34526752702 Numery ate jak widać inne, swoją drogę taki polecam, będzie miał usunięte logo bmw, więc jest oryginałem. Obstawiam ten pierwszy, taki montowałem u siebie w polifcie z dsc, i u mnie po vin tylko ten pokazuje; ale dopytaj sprzedawcę.
  18. Po co w dwóch tematach?
  19. Pisz normalnie, jak wszyscy..pion nie oznacza 90 stopni tylko zakres 75-115. Ten silnik ma temperaturę otwarcia termostatu 105, podczas delikatnej jady ma 108 więc sporo różni się to od 90. Sprawdź w ukrytym menu (test 7.0) co dzieje się dokładnie, ubytku płynu brak? Coś było robione w układzie chłodzenia?
  20. Niech wujek podepnie komputer, bez tego możesz sporo dobrych części wymienić.
  21. maniek21112
    Nagrzewanie
    Temperatura w ukrytym menu (test 7.0) nie spada podczas jazdy? Robiłeś coś w układzie chłodzenia?
  22. To sprawdź błędy.
  23. maniek21112
    Problem z abs/dsc
    Tak, to pompa abs/dsc, na pierwszym zdjęciu widać jej sterownik.
  24. W błędzie czujnika położenia wału widać zerową prędkość obrotową przy odpalonym silniku..stąd te szarpania. Czujnik tylko oryginalny.
